Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3571
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от UA6BEP Посмотреть сообщение
    А когда поделился своими резултатами, ответ стандартный НЕ УМЕИТЕ НАСТРАИВАТЬ!
    Это еще мягко! Я же получил что то типа " не каждому дано уметь играть на рояле"
  2. #3572
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    ТО: DL1BA
    А причина может быть только одна - новый кабель напрочь расстроил антенну,
    и всю настройку надо делать сначала. Но и это уже будет о чём-то говорить.
    Да он уже и сейчас светится. А если проверить индикатором тока - то он уже есть!
    Мощу подкинуть и будет видно. Я уже писал, что у ламп есть порог. Вот смотри
    внимательно на видео, если лампу плавно подносить к цилиндру то она загорается
    не плавно. Не горит - не горит, потом резко БАХ!
    И в затухании такой же порог, но меньше.
    Добавлено через 1 час 8 минут
    В данный момент (с коротким кабелем) просто эпюры тока и напряжения на оплётке
    кабеля не такие как с резонансной длиной. Ток на оплётке не упадёт до минимальных
    значений около антенны, как с например с четвертушкой.
    Игорь ( RN3AHT ) или Владимир (UR4III ) лучше меня могут это объяснить, а Александр (RZ6FE) смоделировать.
  3. #3573
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    результата замены кабеля
    Провели эксперимент с встакой кабеля длины- 5,5 метра. Результаты АНАЛОГИЧНЫЕ, незначительно ушла частота, кабель не светится как антенна. При даже мощности 100 ватт. (жуть...) Видео позже. Кроме того, провели замеры поля около антенны и на том же расстоянии - поле кабеля. Если величину поля от антенны взять за 100, то кабель НА ВСЕЙ ЕГО длине РАВНОМЕРНО излучает на 5-8 процентов. Феррит, как всегда, стоит у выхода передатчика. Как кто то тут сказал- береженый выходной транзистор феррит бережет.
    Резюме-
    Каждый раз, когда применяется другая длина кабеля, необходимо подстроить антенну с целью компенсации РЕАКТИВНОСТИ, вносимой иными предметами (кабель, лампочка- увидите на видео, металл, феррит) в ближнюю зону работы излучателя. В противном случае возникает паразитное излучение кабеля, что и происходит у нетерпеливых испытателей. (Раз есть излучение, то нужно мин ксв, а это не так, надо сначала добиться максимального поля антенны (не кабеля), а затем согласовывать, при этом пик поля уйдет по частоте в сторону и надо повторять эти операции до тех пор, пока МАКСИМУМ излучения антенны при подключенном кабеле совпадет с МИНИМУМОМ КСВ. Если будут мин и макс рядом, то значит реактивная составляющая присутствует, кабель будет излучать. А главное, простые попытки "запереть" излучение кабеля приводят к еще большей расстройке системы, что мы и наблюдаем с вольготным решением методом гордиева узла через ферриты. (Они тогда и начинают греться). Это что касается внесения проблем с расстройкой антенны кабелем.
    Считаю вопрос по излучению кабелями закрытым. В этом ключе дисскусию не буду поддерживать. Спасибо всем за внимание.
    Теперь собственно вернемся к начальному вопросу- КАК ЕН работает? как излучает сама антенна? Есть например наблюдения, что при начале сигнала наблюдается кратковременное (наносекундное) возмущение поля вокруг антенны.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 02.09.2011 в 10:27.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  4. #3574
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Привет всем!
    Владимир, спасибо за интересные эксперименты и видео!
    У меня на данный момент есть две гипотезы обЪяснения работы ЕН-антенны.
    Вариант 1:
    Излучает кабель. На прикреплённом файле модели видно, что и такой несимметричный диполь можно настроить на 50ом. Но будет сильный АЭФ и настройка будет сильно зависеть от длины кабеля и его расположения в пространстве.
    Вариант 2:
    Если верить построившим эту антенну, что длина кабеля мало влияет на работу антенны, то можно предположить, что излучает короткий вибратор, он же конденсатор(конденсатор с потерями). Я уже раньше приводил модель контура ЕН-антенны. Так такой широкой полосы, какая получает у реальной антенны, можно добится лишь включением последовательно с катушкой и конденсатором сопротивления порядка 40ом! В катушке такого сопротивления быть не может, остаётся конденсатор, он же вибратор.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa eh.maa (398 байт, Просмотров: 88)
  5. #3575
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вот и хорошо! Теперь одеваем на кабель индикатор тока и проводим по всей длине
    кабеля. Потом вместо антенны подключаем эквивалент (50ом) и проводим вдоль
    кабеля ещё раз. Сравниваем показания и делаем выводы. Лампочка и не должна светится на кабеле так же как и на верхнем цилиндре. Тусклее светится.
    Спасибо за эксперимент!
  6. #3576
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Те же результаты получатся и с полноразмерным диполем. Применение запорного дросселя обязательно при переходе от несимметричной линии(кабель) к симметричной(диполь). Иначе АЭФ. Другой вопрос насколько сильно АЭФ выражен, но избавится от него на 100% невозможно. Остаётся ещё прямая наводка на кабель от излучающего вибратора.
  7. #3577
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    А не может вносить коррективы именно 2-я катушка, намотанная между цилиндрами? Она ведь намотана в другую сторону относительно основной.
  8. #3578
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    100% ЗА ! Но с диполем несколько другая ситуация. Как тут уже писали , максимальное напряжение далеко от кабеля, при правильном (перпендикулярном)
    расположении кабеля и полотна антенны. Нарушается это условие и более ярко проявляется АЭФ. Меня сейчас интересует такой момент. Как сильно греется
    колечко в экспериментах Владимира? Если подержать в режиме ТХ минут 5 при
    средней мощности (50 W)
    Добавлено через 9 минут
    Коррективы-то она вносит, но не думаю, что существенные. Ну отнимет она немного
    индуктивности от основной. И что? ( ИМХО )
  9. #3579
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Я вообще не понимаю для чего эта катушка. Если бы эти две катушки на одном каркасе рядом намотаны были, то понятно, что друг на друга влияют, а так просто две индуктивности суммируются.
  10. #3580
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Смею предположить, что слабее с диполем чем с ЕН.
  11. #3581
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Вот именно что ИМХО! Если она просто отнимает от основной катушки индуктивность, то зачем она тогда вообще нужна? Ну недомотайте пару витков. Думаете для понтов? Тогда почему не 2 или более?
  12. #3582
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Или вычитаются ( в какую сторону намотаны)
    Добавлено через 22 минуты
    Друзья, вот смотрите, если предположить что работает та ёмкость, между нижним
    цилиндром и горячим проводом, а она больше чем ёмкость между цилиндрами, о чём
    и Харт пишет, то на какой хрен эта катушка вообще нужна, она же просто в воздухе
    висит.
  13. #3583
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    висит
    Да уж. Про КПД я уже мнение высказывал. А вот конструктив этого короткого диполя для меня темный лес, так как и повышенная широкополосность
  14. #3584
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Индуктивности в данном случае суммируются, я думаю, что маленькую катушку можно исключить, увеличив индуктувность большой катушки. Харт аргументирует это необходимостью определённого сдвига фаз, что по мне является туфтой. На конденсаторе сдвиг между напряжением и током всегда 90 градусов(ВСЕГДА!). Вообщето, все эти катушки и конденсаторы относятся к СУ, а не к антенне и интересно это только генератору(трансиверу), который любит только 50ом активного сопротивления. Но в нашем случае конденсатор и вибратор это одно целое, отсюда и непонятки.
  15. #3585
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    является туфтой
    Стотыщпицот !!!!!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
