Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3601
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    То:RX3APE
    Уважаемый Вадим!
    Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу работы того конденсатора , что на моём последнем ролике, и в свете высказывания Харта про эту ёмкость. Измеренные ёмкости были следующие : цилиндр-провод = 8пф, цилиндр- цилиндр=4 пф.
    Если не затруднит.
  2. #3602
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Снять видео, перегнать его и выложить на обозрение
    Сделели массу экспериментов, вчера до 23-00. Мдя. Айтишники сказали- 300 метров получилось после сжатия. Придется на ютьюбе размещать.. Тут попробую выложить скриншоты. Какие кому выложить? Если не терпится?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  3. #3603
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    По его измерениям антенно фидерный эффект сравним по величине с АФЭ обычных диполей, запитанных напрямую коаксиальным кабелем.
    Вот, вот, вот! АФЭ в ЕН обеспечивает хоть какую-то возможность излучить ЭМЭ.
    Просто контура (ЕН, НЕ, Изотрон и прочая ересь! - неважно как назвать) практически не излучают. Ну, разве что у .... можете дописать у кого!
    21 век предполагает не только тотальный обман!
  4. #3604
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Владимир, пожалуйста ссылку на ютуб. Что с индикатором тока?
  5. #3605
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Но у меня нет основания не доверять работам Ллойда Батлера (Lloyd Butler ,VK5BR),
    Как, впрочем, в отличие от вас, есть множество людей, которые ему даже не собираются доверять. Надо же, "гениальный" Lloyd Butler додумался, что АФЭ присущ не только АФУ состоящему из простого диполя питаемого коаксиалом. Чушь!!! Работы (! Где?) Ллойда Батлера (Lloyd Butler ,VK5BR) - это не работы, это хлам!
  6. #3606
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Ну тогда бы ЕН ничем бы не отличалась от полноразмерной антенны, но даже приверженцы ЕН признают, что разница 2-3 балла есть. Нестыковочка, однако.
    Если -2 балла, то это 6% КПД по сравнению с диполем и то если бы его диаграмма направленности совпала с диаграммой ЕН. А даже диполь на высоте половины длины волны под углом до 5 гр. излучает не более 5%, под углом выше но до 30 гр. 10-15%. Вроде так было по старым книжкам приблизительно. Шуршать страницами просто лень...
  7. #3607
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    А вы приглядитесь к ввидео- лампа ярче горит на верхнем цилиндре
    А что приглядыватся, нижний цилиндр соединён ведь с оплёткой кабеля, ну и ток, соответственно, разветвляется пропорционально сопротивлениям. Ярче всего светится там где пучность зарядов.
    Я подскажу немного для размышлений- реактивное сопротивление.
    Дык на реактивном сопротивлении и мощность реактивная(бесполезная). А где активное сопротивление? Где сопротивление излучения?
  8. #3608
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А вот внутри трубы тоже...но резко всё расстраивается при внесении чего либо визуализирующего внутрь трубы.
    Правильно, именно внутри трубы, а не снаружи находится тот самый основной конденсатор.
    Владимир, переходите на плоскую "ЕН", с ней всё гораздо однозначней.
    Добавлено через 38 минут
    Вот и объяснение того, почему в опытах Владимира (UA1ACO) маленький диполёк,
    при одинаковых размерах пластин с ЕН и одинаковой длине кабелей, работал
    хуже. Он более симметричен, а следовательно и меньше АЭФ.
  9. #3609
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Ну опять вы передергивате. Кабеля там было от силы 1 см и феррит. Предвзятость, извините в ваших выводах полная. И опять забываете- этот огрызок кабеля попадает под воздействие антенны ЕН СИЛЬНЕЕ, чем короткого диполя.
    Добавлено через 9 минут
    __________________
    Да, на видео ещё одно забавное есть измерение- когда напряженность поля вдоль кабеля- РАВНОМЕРНАЯ.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 02.09.2011 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
  10. #3610
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    остаётся конденсатор, он же вибратор
    Вибратор есть. Конденсатора нет!
    Хард всех запутал последовательным колебательным контуром. Входное сопротивление антенны (емкостное) путает с емкостью вибраторов. Сопротивление излучения путает с входным сопротивлением.
    По Харду измерять входную емкость укороченной антенны можно ТЕСТЕРОМ!
  11. #3611
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Вот и договорились до новой теории
  12. #3612
  13. #3613
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Какая теория?
    OFF Теории замены входных сопротивлений , шутка.
  14. #3614
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я Вот про это, а вы про что?
    А я что говорю? У ЕН АЭФ больше, потому что она не симметрична, и это поле сильнее.
  15. #3615
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Конденсатора нет!
    Валерий, ёкость между двух цилиндров, ёмкость между проводом и нижним
    цилиндром легко измеряется прибором. Поэтому вся эта конструкция легко просчитывается как колебательный контур а не антенна, любой программой.
    А входную ёмкость всей конструкции приборчиком конечно не измерить.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
