Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3736
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Не, мужики, ну чесслово, хватит собачиться! Хрен с ним с АЭФ, с излучением, с количеством зарядов, с Герцем и Фарадеем и т.д и т.п.
    Научите меня как правильно "развернуть" конденсатор . Уже мозоли не только на руках, но и в мозгЕ. Мысленно опустился до "нано уровня" - ну никак!
    Клянусь , приму безоговорочно "теорию ЕН" и буду отстаивать её где только можно!
  2. #3737
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор, вопрос не понял. Поподробнее можно?
  3. #3738
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Я тож принял бы, особенно от 40 метров и ниже, ибо МА уже неприлично большая выходит А трансивер уже восстановлен и готов к сему действу?
  4. #3739
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Поподробнее можно?
    Чтобы работали боковые поверхности пластин, а не торцевые. как у меня на рисунке
    Пока нет. С понедельника озадачусь поисками транзисторов.
  5. #3740
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да легко. Нужно цилиндры ,или что там, делать по лямбда/4 и антена запоет.
    Есть еще вариант, довести коэф.укорочения до ноль целых х.десятых (за счет диаметра цилиндров) если хочеца короткую антену.Специально не считал но интуиция
    подсказывает что даметр тоже будет около четверти волны.
  6. #3741
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Не, Сергей, это понятно. Я про конденсатор! "От порога" , так сказать!
  7. #3742
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А понял. Так тоже понятно,нужно свести к минимуму емкость котрая у Вас синим
    т.е.толщина пластин дожна стремится к нулю.
  8. #3743
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ну ДА!
  9. #3744
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Что проще?
    Нужна не потому что.... А просто. Нужна.
    уже на расстоянии 1-2 метров
    Я тож так думаю. И, наверное эти 1-2 метра кое что значат. А вот это лишнее
    поле уже меняет каким то образом свои характеристки, приближаясь
    Ну хотя бы пока.
    А вот из этого списка прошу меня исключить.
    обследуйте её как многоие тут сделали (UN7TAE, DF9VK,RN3AHT и другие)
    И перенести в список упершихся в стену...
  10. #3745
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Если толщина равна нулю, то чему равна площадь боковой поверхности?
  11. #3746
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Точка есть то, что не имеет части... Отсюда надо искать решение задачи о площади боковой (боковых?) поверхности пластины толщиной в точку...
  12. #3747
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я же не сказал равна нулю а должна стремится туда.
  13. #3748
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да, я понимаю, ноль , он и есть ноль, что его обследовать!
    Берём две реальные пластины с реальными размерами ( площадями поверхностей), подключаем измеритель ёмкости и крутим пластины
    всяко-разно. Делимся соображениями!
  14. #3749
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Поэтому выгоднее использовать максимально тонкую медную фольгу?
  15. #3750
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Конешно.А чтобы удешевить конструкцию можно и алуминиевую .
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
