Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3781
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    ИМХО, бесполезно это всё в ММАНА моделировать. Программа ведь не знает, что конденсатор с потерями и излучает. Можно, конечно, добротность низкую поставить но всё равно конденсатор останется в модели сосредоточенным элементом.
    Я вам уже говорил когда-то, что в моделировщике вы слаб.
    Вернёмся к школьной арифметике. Минус 15 дБ к полволновому диполю - минус 15 дБд. По мощности в 30 раз. Вдуваете а НЕ антенну 300 Вт, излучается 10. Хватит? Работайте. 290 Вт куда деваете? Впору сантехтрубу продувать... Хотя..., если зимой, как один из членов артели ЕН... Да, да это у меня о вас осталось в памяти, DL1BA (если мне изменила память - поправьте и примите извинения, возможно я перепутал с RA9LR...).
    UR4III, почему вы игнорируете вопросы, заданные участниками обсуждения темы?! Просто неэтично...
  2. #3782
    30.04.2007
    381
    109
    87
    При 0° расстояние между пластинами 10мм, измеренная емкость 16,3Пф. При 180° расстояние между торцами пластин 20мм, так что торцевой емкостью можно пренебречь. А результаты согласуются с результатами Виктора в том, что емкость сильно изменяется до угла 90° а затем до угла 180° незначительно. Я не ставил задачу измерения емкости, её можно и из частоты вычислить.
    Уважаемый Василий!
    Я расчитал емкости и дополнил Вашу таблицу. Кроме этого по Вашему фото я прикинул размеры пластин и расчитал емкость при 0 градусов - результат практически совпал!
    На счет "торцевой емкости" - вопрос не такой простой... Дело в том, что кроме непосредственно торцов емкость образуют части пластины, "прилегающие к торцам (боковые поверхности) и чем дальше от торцов, тем меньший "вклад" в общую емкость... Причем зависимость не линейная (как видно из расчетов емкости при развороте на 180 гр.).
    Этот эксперимент дает очень хорошую "базу" для понимания физики процесса излучения конденсатора (но об этом позже...).
    А пока есть просьба несколько дополнить эксперимент следующими деталями (если не затруднит):
    1. повернуть одну из пластин на 90 градусов вокруг оси симметрии по длинной стороне (в положении 180 гр.).
    2. раздвинуть зазор между пластинами (20мм) в положении 180 гр. на 30, 40, 50, 100мм и 10мм!
    С уважением, Вадим.
Название:	Расчет емкости.jpg
  3. #3783
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Немного уточню по поводу моих измерений. Зазор был одинаков при горизонтальном и вертикальном положении пластины ( кабельная стяжка ширина 5мм)
    Приборчик конечно говённый, спору нет , но общая тенденция видна. Начальная ёмкость , вместе с проводами = 10пф. От конечного результата её следует
    отнимать. Сегодня посмотрю что будет происходить с этой ёмкостью находящейся над "подстилающей" поверхностью. Ну, типа, смакетирую землю.
    В экспериментах Василия, как мне кажется, уголки, которые крепятся к пластинам, вносят какую-то свою ёмкость. Большие пластины раздвигаются, а
    маленькие плоскости этих уголков сходятся. Может быть трубки припаять, чтобы это исключить ?
  4. #3784
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Виктор!
    Для ориентира я посчитал емкость для Ваших пластин (по фото их размер примерно равен 10*120мм). В этом случае для воздуха между пластинами емкость плоского конденсатора будет равна:
    Зазор Емкость
    5мм 8,5пф
    1мм 42пф
    0,2мм 212пф
    0,1мм 425пф.
    С уважением, Вадим.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от DL1BA
    Но, как это сопротивление участвует в процессе излучения я себе пока не представляю.
    Либо излучает энергию, либо тратит её на преодоление сопротивления среды. По проявлению картины очень похожие.
    Для проверки этого можно предложить продолжить эксперемент Василия, дополнив его измерителем напряженности поля на расстоянии "дальней зоны". Если изменение напряженности будет коррелироваться с изменением сопротивления потерь, то потери - это излучение, если потери будут расти, а напряженость не будет расти, значит потери "нагревают окружающие предметы!
    С уважением, Вадим.
  5. #3785
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Очень прошу не забудьте. Интересно узнать. Про излучение конденсатором. Не антенной. И не антенной у которой осталась кроха емкости, после ее превращения из конденсатора... А конденсатором. От которого ничего и не осталось. Кроме крохи и реактивности антенны по питанию, ОДНОЗНАЧНО и ЕДИНОЛИЧНО определяемой парамаметрами генератора...
    А почему Вы!?
  6. #3786
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Игорь!
    Вы напрасно "цепляетесь" к словам КОНДЕНСАТОР и АНТЕННА! :-) Оба термина обозначают КОНСТРКУКЦИИ, а не "физическую сущность"! :-) Если бы Вы сказали "электрическая емкость"! То, действительно, сложно было бы, а "конденсатор" - это, например, две металлические пластины на каком-то расстоянии друг от друга ... например, классический КПЕ в состоянии минимальной емкости очень близок к пластинам, развернутым на 180 градусов!... (наверное, излучает гораздо больше, чем в положении МАКСИМАЛЬНОЙ емкости...
    Что касается, "не забыть" - не забуду! Только чуть позже, когда до конца разберемся с экспериментами, чтобы прийти к какому-то ОДНОЗНАЧНОМУ их пониманию... Убедимся, что все-таки ИЗЛУЧАЕТ, а потом перейдем к вопросу "КАК" излучает!...
    Цитата:
    Сообщение от RU3ACM
    А я удивленно стал думать.
    Знаю: диполь Герца с шарами, которые являются конденсатором. Но эти шары не излучают! Они согласовывают входное сопротивление укороченного диполя. Это согласование ёмкостью.
    Уважаемый Валерий!
    (данный пост я адресую специально для Валерия).
    Вы двигаетесь в верном направлении! (как говорил Козьма Прутков "Зри в корень"!)
    С Вами, как и с большинством из нас (я тоже очень долго так считал! :-) сыграли злую шутку учебники по антеннам... Там математики сделали эдакую подмену - поменяли ПРИЧИНУ и СЛЕДСТВИЕ! Для них, для математиков - это не важно! Им главное - посчитать "арифметический" результат! А физика процесса им только мешает! (они ведь мыслят АБСТРАКТНО!).
    А суть (коротко) в том, что в Вашем, напрмер, примере про диполь Герца как раз основным источником излучения являются ШАРЫ! а сам диполь, скорее является "линией передачи" позволяющей "запитывать" шары от генератора! (ну как-то нужно к ним энергию подводить! Не по воздуху же! :-).
    Вы спросите почему? Прочтите в тех же учебниках первые 10 страниц - там написано, что ИЗЛУЧЕНИЕ образуется за счет тока смещения! (Это в самом начале, там где еще есть немного физики, а не сплошная математика...). А ток смещения за счет чего образуется? За счет ЗАРЯДОВ! Правильно! А гле зарядов больше? на "шарах" или на тоненьких и коротеньких проволочках (вибратора Герца)? Правильно, на "шарах"!.
    Но предвижу Ваше возражение: но ведь ВСЕ расчеты ведутся, исходя из ТОКА, текущего по диполю Герца (и другим антеннам!). ДА! Это так! Но это не потому, что ток создает электромагнитное излучение, а потому что ТОК является УДОБНОЙ (количественной, интегральной) оценкой количества заряда (поступающего на "шары"). И для математиков все равно - вычислять отталкиваяь от заряда или от тока (т.к. они ОДНОЗНАЧНО взаимосвязаны), но через ток считать ЛЕГЧЕ и ток легче ИЗМЕРИТЬ! (попробуйте измерить заряд! :-).
    Вот и произошла подмена... Физический смысл "выплеснут", как "ребенок вместе с водой"! :-).
    Надеюсь, Валерий, Вы еще раз просмотрите учебники по антеннам и с удивлением обнаружите, что я ничего не выдумал, и удивитесь, как Вы этого раньше не замечали... :-)
    С уважением, Вадим.
    __________________
    Вадим (RX3APE)
    Игорь!
    Прошу прощения за цитирования самого себя, но в этой цитате часть ответа на вопрос об излучении конденсатора...
    С уважением, Вадим.
  7. #3787
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    ??? Мы только про антенны. И согласовываем/настраиваем их конденсаторами.
    Ага. Тогда б и про распределенную и сосредоточенную леХко б, только дифференцируй.
    А конденсатор все ж физическая сущность. Он езьмь и осязаем и ликвиден. В натуре.
    И не может он излучать
    Ну разве что на высокой частоте?
    Это если я мешать не буду. Или отвлекусь на "дежурстве".
    Ну про ток, и заряд понятно. Про заряд и ТС не очень. А каким боком конденсатор сюда, кроме шутки RU3ACM про шары конденсаторные, относится?
    Очень Вам потрудиться придется. Очень, что б показать как конденсатор излучает или показать что то что излучает является конденсатором. Без волшебного "НУ КАК БЫ" не обойтись Вам.
  8. #3788
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Лабораторная однозначно отвечает ЧТО ОНО ЕСТЬ!
    ОНО нет!
    Писал не один раз и не ленюсь повторять: ОНО - ФИКЦИЯ!
    Это чисто расчетная величина и никакими опытами его не измерить.
    От добротности контура сопротивление излучения не зависит!
    Это заблуждение пошло еще от прародителя ЕН антенн и впиталось с молоком родителя в моск потомства.
    Пример на пальцах.
    Имеем два нормальных диполя. Один очень толстый, другой тонкий.
    Емкости, индуктивности, и, как следствие, добротности эквивалентных контуров различаются кардинально.
    Сопротивление излучения у них ОДИНАКОВОЕ!
    Экспериментаторам большое спасибо за опыты.
  9. #3789
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Выделите, пожалуйста, сам об излучении конденсатора из своего оверквотинга - тяжёлое чтиво. Попроще, попонятнее бы... И, прошу, растолкуйтё как он излучает и при каких условиях. Ну, если не жалко...
    Повторяю вопрос.
  10. #3790
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    ОНО нет!
    Блин! Валерий, а что же тогда измерил Василий, дальта R? Фикцию?
    В формуле кроме добротности участвует индуктивность. В двух разных диполях, приведенных вами, разные величины емкости и индуктивности. Соответственно, и разная полоса по ксв и, следовательно, добротность. Посему, Вы неправы.
    Кстати, входное сопротивление антенны тоже фикция, физически не существует. Это сопротивление - энергетический эквивалент антенны. Отключаем антенну, подключаем её эквивалент - процессы в фидере от этого не изменяются.
    Фикция, а гляди, измеряется АА.
  11. #3791
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Измерил полосу пропускания по уровню..........
    Посему я прав.
    Владимир, сопротивление излучения используется только при расчетах КПД антенны.
    У Вас куча учебников, поооо....смотрите....
    Добавлено через 17 минут
    Не фикция.
    Я его измеряю. В лоб!
  12. #3792
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    проделал лабораторную работу
    Это правильно, особенно на высоких частотах.
    Начинаю выкладывать ссылки на видео- в youtube/ Там проще, сжимается хорошо.
    Первый файл- комплект для экспериментов.
    http://www.youtube.com/watch?v=AW0CNO38oqM
    как излучает кабель- на примере анализатора напряженности поля.
    http://www.youtube.com/watch?v=grvZdK0yCik
    Последний раз редактировалось RA9LR; 06.09.2011 в 21:11.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  13. #3793
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не фикция.
    Не измеряете, а соотносите энергию, рассеиваемую на эталонном сопротивлении, с тем, что "кушает" антенна.
    А как можно расчитать без измерений?
    Ладно, великодушно оставляю Вас при собственном мнении
  14. #3794
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Владимир, ответьте, пожалуйста, на один вопрос, и я откажусь от собственного мнения
    Имеем диполь из сверхпроводящего материала.
    Измерили "полосу пропускания" по КСВ. Рассчитали активное сопротивление, соответствующее этой полосе.
    Вопрос: это сопротивление излучения?
    Увеличиваем диаметр проводника и повторяем измерение и расчет. Получили новое сопротивление.
    Проделываем эти опыты N+1 раз.
    Надеюсь, что вопрос поняли.
    Валерий
  15. #3795
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Здравствуйте, это мой вариант антенны , она очень хорошо строится на 3 диапазона , 3.7 7.100 и 14.100 причем с помощью крокодилов и иголок за пол часа . емкость элемента излучения 70 пф .
    В емкостной антенне емкости должно быть много )))
    73 Вадим
ID:	55948   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55949   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
