Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3811
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    1. Возражений против того, что сопротивление излучения - ФИКЦИЯ, не обнаружил.
    (Кроме цитаты RX3APE, скопированной из Гончаренко и подтверждающей сей факт.)
    2. Начнем разгребать эквивалентный контур
    Для тех, кто знает, как экспериментально определяются параметры этого контура, вопрос:
    - приходило ли кому-нибудь в голову измерять параметры эквивалентного колебательного контура АНТЕННЫ совместно с согласующим устройством?
  2. #3812
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    1. Начнем разгребать эквивалентный контур
    Валерий, на примере расчёта магнитной рамки устроит?
  3. #3813
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор, конечно!
    Хочу разобраться с методикой экспериментального определения эквивалентных параметров антенны. Мои познания - НОЛЬ
  4. #3814
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Виктор, конечно!
    Тогда посмотрите это: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10733
    Там не много, страничек 13, точно не помню. Если возникнут "непонятки" то я
    прокоментирую. Только от флуда ( как и везде) фильтровать надо!
    Програмку могу скинуть.
  5. #3815
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо.
    Будем посмотреть
    Добавлено через 15 минут
    Виктор, два раза просмотрел 14 страниц, нужного не нашел
  6. #3816
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Начните отсюда и дальше: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10733&page=7 там про всё.
    Вот прога:
    Вложения Вложения
  7. #3817
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Скорее всего, что я написал не очень понятно. Интересует, конкретно, как профессионалы измеряют (а не вычисляют!) эти параметры.
    Надо отдыхать, совсем стал старый
  8. #3818
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Я так считаю- если
    ... если Вы пытаетесь зафиксировать тот факт, что кабель не излучает и при этом уверены, что антенна излучает...
    ЧТО ВЫ ИЗМЕРЯЛИ НА ВИДЕО!?
    Как на фоне излучения антенны Вы смогли определить есть ли излучение кабеля?
    Как Вы нашли тлеющую спичку среди полыхающего пожара!?
    Иголку в стогу сена...
    Ах, да Вы ж ее не нашли. Странно, что не нашли.
  9. #3819
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Какая там методика? Подсоединяем ко входу АА и смотрим R, Xl, Xc. Но без знания распределения тока и заряда в антеннах эти данные - полный ноль: так как эквивалентная схема зависит именно от этих распределений и фаз тока в точке питания. Распределение тока и заряда эквивалентно распределению тока и напряжения в линиях, поэтому применимы при качественном анализе антенн. Основное - эквивалентная схема. Азбучный пример - диполь, запитанный посредине в разрыв полотна. Контрольный пример - тот же диполь со смещением точки питания из центра.
  10. #3820
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    DF9VK
    По этому поводу, OFF
    Лето, дача, сижу с трехлетней внучкой и, естественно, паяю антенну
    Мощный паяльник, набрал олова и ....крупная капля падает на ногу. Между пальцев!
    Издал вопль и сказал все слова, которые знаю.
    Подходит внучка, гладит по голове и говорт:
    ..дедушка, не расстраивайся, ты же все равно СТАРЫЙ...
    Первый раз в жизни пожалела!
    Добавлено через 5 минут
    Посмотрел.
    R=50 Ом,
    Xl=0,
    Xc=0.
    Как жить дальше с этим?
    Последний раз редактировалось RU3ACM; 07.09.2011 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
    RU3ACM
  11. #3821
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    [/color][/size]
    Посмотрел.
    R=50 Ом,
    Xl=0,
    Xc=0.
    Как жить дальше с этим?[/QUOTE]
    Идеальный эквивалент.
  12. #3822
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Теперь перейдем к ЕН.
    Антенной считаем УШИ. Подключаем АА, получаем 0.1-5000j. (у нас очень хороший АА )
    Добавляем согласующую катушку - получаем 0.1-0j (катушка из сверхпроводника)
    Как дальше жить?
  13. #3823
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    Для проверки я предложил Василию дополнительно измерить излучение при раздвигании пластин в разных позициях на достаточном расстоянии, чтобы это было точно "излучение". Если показания измерителя будут коррелироваться с вычисленными сопротивлениями потерь, то один вывод. Если излучение практически не изменится, то противоположный!
    Надеюсь, Василий (любезно) откликнется на мою просьбу и мы потом обсудим результаты.
    Измерял с помощью пробника излучение антенны. Не удалось установить корреляцию, т.к. антенна имеет ярко выраженные направленне свойства. При раскрытом конденсаторе - восьмёрка, с чётко выраженной горизонтальной поляризацией. При угле 90° - остронаправленный луч. В качестве пробника диполь 30см с диодом посередине и тестер в качестве индикатора.
    Добавлено через 4 минуты
    если бы из сверхпроводника, то вот оно счатье, практически вся мощность излучится.
    Последний раз редактировалось DL1BA; 07.09.2011 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
    Василий. DL1BA
  14. #3824
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, можно сделать НАНОантенну. Теоретически, излучит всю подводимую мощнось.
    А в ближнем поле будут дохнуть паразиты (клопы, тараканы........)
  15. #3825
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Не надо сарказма мой друг- очевидное на поверхности- Аналогия с Вашей спичкой-полыхает лампа вблизи антенны, а вот вблизи кабеля- от чего то тухнет.. наверное ветер сопротивлений..:-). В видео с прибором напряженности поля- показание того, что вдоль слабо излучающего кабеля поле РАВНОМЕРНО. Если приближаемся к антенне- поле резко возрастает. В разы.. Очевидно и факт.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 07.09.2011 в 23:11.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
