Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3886
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    Вы уже второй раз предъявляете свои претензии к этой цитате из моей статьи! Очевидно для того, чтобы показать мою техническую неграмотность и соответственно, автоматически дезавуировать все мои недавние посты в данной "ветке"
    Успокойтесь, никто не собирается сомневаться в вашей технической подкованности. Но... я процитировал то, что прочитал и не более. Переводили ли вы, собирали ли в одну статью чужие, добавляли чего от себя мне не известно. Если я переврал, так укажите на это! В данном случае вы меня в чем то упрекаете, но так и не понял в чем... к сожалению.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Да ладно б антенна на крыше была бы, а до нее хотяб метров 20... да через стены....
    Но ведь
    Ну кто знает, что получилось то и рассказал.
    Добавлено через 33 секунды
    Да как так может быть то
    Не понял чего не может быть?
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 08.09.2011 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  2. #3887
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Антенна то далее чем несколько сантиметров напряженности то не создает.
    Так она излучает или чоооо?
    А вот на это не скажу ничего. Индикатор показал излучение, но..... удалось бы провести QSO, не знаю. (трансивер пожалел для испытаний!) То бишь было ли что сверх этого переменного электрического поля в ближней зоне или нет, не в курсе...
  3. #3888
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    To: RX3APE
    Уважаемый Вадим!
    С вашей статьёй я понакомился на сайте UA1ACO. В том виде в котором она опубликована не говорится ни слова, что это какой-то обобщённый
    обзор или перевод "забугорных" материалов. Поэтому она и воспринимается как авторский материал именно с вашей точкой зрения. Отсюда и все "непонятки" и "наезды".
    Вы уж извините великодушно!
  4. #3889
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Доброе утро Всем!
    Как говорят, утро вечера мудренее...
    кроме святой веры в чудодейственную "правильно настроенную" ЕН якобы антенну...
    На указанной мной анимации http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1315503293 все видно, как ЕН должна быть настроена. А это есть и сама Гипотеза, как она работает.
  5. #3890
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Попробовал сработать с соседом UN7TGQ (около 1 км м/у нами) на ЕН. Он давал 100 Вт, я около 40. Он принимал меня и я его 9 баллов по S-метру. У него инвертор. Мне для сравнения переключиться не на что. Заменил ЕН резистором на 33 Ом (КСВ около 1,5), приема нет. Пока все. Надо АА кропать, иначе напрягает метод проб и ошибок вслепую. Реактивность боюсь моделировать в фидере. Лучше проверить и попытаться ее устранить в антенне.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 09.09.2011 в 10:24.
  6. #3891
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Всё правильно Владимир , кабель из антенны превратился в кабель.
  7. #3892
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Во во... верно. При 40 ваттах индикатор поля показывал излучение кабелем, весьма заметно. Явно реактивная нагрузка на конце линии. Хотя КСВ-метр показывал практически 1.
  8. #3893
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Все верно, на конце действительно реактивная нагрузка. Потому что контур, правда хитрый... А хитрость состоит в том, что используется часть пространства как составляющая контура, где и происходят все процессы обмена энергией с пространством. То есть именно между цилиндрами в пространстве происходит столкновение только зарождающихся двух продольных волн и их столкновению. В результате этого столкновения создается стоячая волна. А это и есть в данном случае как поперечная волна, которая своей энергией и колышит пространство(эфир). То есть в этом промежутке между цилиндрами идет прямое преобразование реактивной энергии в работу, то есть активную. Вот почему так сложновато ЕН антенну настроить. Нужно стояк(стоячую волну) точно строить на эту щель.
  9. #3894
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    антенна излучает чуть больше чем кабель
    Неа, антенна излучает, и есть небольшое излучение кабеля при несогласовании.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  10. #3895
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Неа
    Да я ж не на саму антенну наезжаю. А на способ измерения. Из которого следует как раз, что она не излучает. Либо мухлеж, ну правда как можно на фоне излучения антенны разглядеть что кабель излучает? Он даже излучая в априори значительно меньше антенны напряженность создает...
    Вы уж по аккуратнее...
  11. #3896
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Интересно рассказали. Спасибо. Вот если бы Вы подробнее и на более понятном языке для сумлевающихся точнее пояснили бы весь процесс (как ы это видите), то я думаю, в наших рядах появились ещё радиолюбители, наконец то удачно настроившие ЕН собственного изготовления.
    Чего имею в наличии. Звиняйте. А про мухлеж в будущем поосторожнее. Хорошо?370 метров не берет тьюб. (может вам куда то все видео без нарезки подать?).
    Добавлено через 1 минуту
    Странно, а когда перешел на трансивер? тоже не излучает, да так не излучает, что лампешка бедная загорелась... Чей то не понимаю, где прикол..:-).
    Последний раз редактировалось RA9LR; 09.09.2011 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3897
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Сомневаюсь, что в данном случае чего то видно. Достаточно одного "колыхания эфира"
    Добавлено через 9 минут
    Она то излучает, да вот КПД никто точно сказать не может. При расчете МА калькулятором получается весьма правдивые значения , что и подтвержают сделавшие их. Иное дело ЕН. При расчете его калькулятором, хоть возьми две пивные банки, все равно КПД больше 90% выходит. В реале с такими значениями ЕН должна грохотать на фоне "классики", а вот почему то проигрывает на 2-3 балла (12-18 дб)
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 09.09.2011 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
  13. #3898
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если сделать так то прием бедет ,правда слабый а передача нормально,
    сосед будет слышать не хуже.
  14. #3899
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Вы так пробовали? Надо будет испытать и сравнить
  15. #3900
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вы так пробовали?
    Да пробовал.У меня дружбан UX2CA,тоже где то километра полтора, работал на IV
    40вт я, на такое чудо.Правда вместо цилиндров телескопы от ТВ антенны. 59 в обе
    стороны.КСВ не мерил,и так понятно чем ближе сопротивление к выходному
    трансивера тем лучше.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
