Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3901
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    В близости от ЕН поле реактивное, которое только и способно на то чтобы лампочки зажигать, ну , ещё по нему можно определять ДН.
    На конце кабеля реактивность, которая компенсируется распределённой индуктивностью оплётки кабеля в точке подключения к трансиверу.
    На концах полноразмерного диполя тоже реактивность ( лампочка светится) которая так же компенсируется в точке питания.
    Вот, как-то так. (ИМХО)
  2. #3902
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Тут про поля и зоны, чтобы не забывалось:
    Вложения Вложения
  3. #3903
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Прекрасный материал! Им надо воспользоваться чтобы понять, что измерения нужно производить в дальней зоне. Повторяюсь - ничего в ближней зоне не намерять для оценки излучения антенной ЭМВ! Кина не надо!
  4. #3904
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Виктор!
    Укажите, пожалуйста источник и автора приведенного Вами текста.
    С уважением, Вадим.
  5. #3905
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо.
    Для первого ознакомления с зонами прекрасный материал.
    Считаю, что необходимо добавить некоторые комментарии:
    - материал скомпилирован из трех учебников (цельнотянутые абзацы и картинки), сделано качественно;
    НО.......
    - не приводятся подробности решения системы уравнений, поэтому математика доступна для понимания, но.........!!!!!!!!! Решение приведено для элементарного вибратора в амплитудных значениях напряженностей. Не стали связываться с комплексными числами и потеряли ФАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖНЕГО ПОЛЯ.
    В связи с этим выброшены два абзаца о векторе Пойнтинга в ближней зоне;
    - обращаю внимание, что картинки распределения напряженностей на графиках показаны в логарифмическом масштабе (обычно они имеют другой вид);
    - понравилось, что привели два определения границ ближней зоны - обычно ограничиваются разными видами степенной зависимости;
    - не понравилось: выбросили два абзаца о полноразмерном диполе (где-то я их приводил целиком), в которых говорится об отсутствии зоны с кубической зависимостью и отсутствии (практически) сдвига фаз (там еще была смешная фраза, что это поле можно рассчитать только машинными методами).
    Итого, материал очень полезный, но с учетом того, что любознательный НАМ на этом не остановится
  6. #3906
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Уважаемый Вадим!
    Я сейчас уже и не скажу даже где я это взял! Кто-то на каком-то форуме давал
    ссылку, вот я и загрузил себе. Сегодня вспомнил. Покопался в своих архивах и
    вытащил "на свет божий". Извините!
  7. #3907
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Виктор!
    Спасибо за ответ. Согласен с Валерием, данный материал компилирован из разных источников, сделан в расчете на популярную статью о электромагнитной совместимости, в связи с чем для теории антенн лучше все-таки руководствоваться и ссылаться на многочисленные учебники, а которых этот вопрос в достаточной мере освещен...
    С уважением, Вадим.
  8. #3908
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Самое печальное, что в учебниках ближнее поле рассматривается только для элементарного вибратора.
    Просмотрел доступную литературу (много!), консультировался у знакомых из МТУСИ.
    Есть научные статьи - сплошная математика (очень специфическая). Большой пользы для себя не нашел.
    И еще сошлюсь на Полякова (извиняюсь, если Владимиру Тимофеевичу икается от частого упоминания ). В его статьях ссылок на литературу о ближнем поле очень мало и он сам это подчеркивает.
  9. #3909
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Интересно рассказали. Спасибо. Вот если бы Вы подробнее и на более понятном языке для сумлевающихся точнее пояснили бы весь процесс (как ы это видите), то я думаю, в наших рядах появились ещё радиолюбители, наконец то удачно настроившие ЕН собственного изготовления.
    К сожалению из меня педагог никудышний, так что всем надо штудировать заново гипотезу эфира, которая кстати очень успешно развивалась до 1913г. хотя бы с этой ссылки http://vitanar.pochta.ru/SP17/SP17.html
    А потом продолжить по этой http://vitanar.pochta.ru/SP15/SP15.htm
    Я только могу обратить Ваше внимание еще раз на ту анимацию, которую я представлял. Вот те два потока эфира в виде вихрей при столкновении дадут нам одновременную пучность в одной точке электрического и магнитного полей. И эту точку пучностей путем настройки и согласования(как и описывают оба Владимира UA1ACO и RA9LR) выставить на геометрическую средину между цилиндров. В данном случае столкновение потоков в естественной среде как раз и есть связывающим звеном с эфиром с максимальным КПД. Так как эта область имеет сверхпроводимость и нулевую реактивность. Если столкновение произойдет на элементах антенны, то можно ожидать разные неприятности с большим потенциалом статического электричества и больших токов в кабеле снижения.
  10. #3910
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Вадим, Вы говорите об аналитике.
    С помощью численных методов (моделировщик) я уже давно построил графики напряженностей и фаз ближнего поля для различных диполей.
    Уважаемый Валерий!
    Все моделировщики - не что иное, как те же ФОРМУЛЫ из ТЕХ же учебников! :-) И если в учебниках этих формул нет, то ни один моделировщик не сможет вывести ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ зависимость! А рассчитать по "эмририческим" формулам или методами итерации - для инженерных расчетов - вполне допустимо, но следует всегда помнить о ГРАНИЦАХ применимости таких инструментов, как моделировщики!
    И это относится не только к расчету антенн, но к ЛЮБЫМ моделировщикам, например при расчете принципиальных схем...
    С уважением, Вадим.
    Добавлено через 13 минут
    Уважаемый Юрий!
    Слово "эфир" за последние 100 лет предано "анафеме" и "в приличном" (научном) обществе его употреблять не принято! :-)).
    Соответственно и у большинства бывших студентов эта "аллергия" на слово "эфир" (в употребленном Вами смысле) сидит очень глубоко!...
    Но, так как думающие ученые (и просто образованные люди) приходят к пониманию абсурдности понятия "пустоты", они имеют в виду эфир, а называют его, например, "физический вакуум"! И все довольны! ...
    Ну, действительно, каждый радиолюбитель знает, что "пустота" (вакуум) почему-то обладает вполне определенными ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ! электрической и магнитной проницаемостью (и соответственно КОНЕЧНОЙ скоростью распространения света и радиоволн) и даже волновым сопротивлением непонятной величины 377! :-))...
    Так что, любой радиолюбитель (не отдавая себе отчета) с самого начала ЗНАЛ о существовании "эфира" и даже знал некоторые его свойства и использовал их в расчетах! ...
    Но само слово "эфир" - все-таки ПОКА лучше не употреблять... ну почему бы не сказать "пространство", от этого ведь суть не изменится!
    С уважением, Вадим.
  11. #3911
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Пока точности этих инструментов было достаточно в практике и любителей и профессиональных разработчиков. Только вот здесь на форуме кому то недостаточно подобной точности.
  12. #3912
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вадим, не использует моделировщик ТЕХ же учебников
    Это программа численного решения системы дифференциальных уравнений (в интегральном виде).
    В ММАННе это метод моментов.
    О точности этого метода может рассказать LD1PBD, если его очень попросить
    Думаю, что обычный диполь является тестовой задачей для любого моделировщика и проблем здесь быть не должно.
    Если не нравится метод моментов, можно использовать метод конечных элементов.
  13. #3913
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    Извините пожалуйста! А вы не ошиблись с форумом со своими фантазиями?
    Владимир, фантазии порождают гипотезы а гипотезы двигают маятник-весы-колесо жизни. Я думаю что с форумом не ошибся. Но всегда для понятия каких то процессов, уместно применять разного рода наследование,подобие. Извините, если это Вас как то унизило или пошло. Но все в этом мире подвержено колебаниями, вибрациями, возбуждении. Мы же антенны возбуждаем, не так ли? Так в чем пошлость?Ведь мы все состоим из мириарда сплетенных-переплетенных узлов из волн и имеем свою начальную входную частоту. И в нас самих в теле этих ЕН-ок ой как много... Так что в самый раз форум.
    Я свое видение гипотезы ЕН представил. А кто видит это по другому, то прошу предлагать свои гипотезы.
    Добавлено через 15 минут
    Как далеки мы от гипотезы ЕН...!!!
    Конечно, если ориентироваться на классику, то вечно будете блуждать в потемках...
    Только через фантазию и воображение покоряется мир!
    И напоследок еще одна ссылка http://vitanar.pochta.ru/TSKZ/tskz.htm
    Конечно она не по ЕН, но эфир наш любимый затрагивает... Мал золотник, да уж очень какой удал!!!
    Последний раз редактировалось UR5VEB; 10.09.2011 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
    UR5VEB :: А она все таки вертится...
  14. #3914
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    [QUOTE=UN7TAE;577636]Попробовал сработать с соседом UN7TGQ (около 1 км м/у нами) на ЕН. Он давал 100 Вт, я около 40. Он принимал меня и я его 9 баллов по S-метру. У него инвертор.
    А что помешало спросить сравнение у стороненго участника! Я думаю на диапазоне всегда кто-то есть. В своё время проводил сравнение ЕН с дипольком на одной весоте, на приём ЕН 5.8 диполь 5.9 +40, анологично ответ 5,6 ЕН, 5.9 диполь! Вывод: ЕН работает однозначно, но КПД её сравним с КПД комнатной "антенной" в виде металической кровати, на которые я и мои однокласники, работали в далёкие 50тые годы! Кстати связи проводили на расстояние 70км днём. Правда над морем, как мы говорили, через улицу. Улица Шмидта ширина 70км! Чётная сторона в РОССИИ нечётная на УКРАИНЕ!
  15. #3915
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Увы... Днем на 40-ке у нас практически никого нет. А вечером не удавалось состыковаться
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
