Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3946
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    Нéчего придираться к мелким огрехам
    Дык я и не придирался.
    Теперь по делу.
    Посмотрел несколько раз все ролики с ЕН, что-то не склеиваются кусочки в единое целое. НО...............!!!!
    Навело на мысль, как одним экспериментом подтвердить или опровергнуть ЕН!!!
    Начнем от Адама. По определению, вся разница ЕН антенны и короткого диполя состоит в "фазировке" полей Е и Н. Ни опыт (свечение лампочки), ни моделировщик не видят этой фазировки.
    Зато имеем великолепный эксперимент Владимира с осциллограммами. Не дает он мне покоя!
    И всего-то, надо повторить опыт, приближая и удаляя датчики Е и Н (с записью видео). Ответ о фазировке полей в ближней зоне будет закрыт!
    Чую, что картина будет любопытная!
    Только надо всем сообществом очень попросить UA1ACO проделать такой опыт.
    Собираю подписи под просьбой.
    1. RU3ACM
    2..............
  2. #3947
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Приму в дар для опытов датчики (верну бескорыстно). Готовлю антенну на 40 метров. В том числе и для работы в эфире.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  3. #3948
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Лучше бы человека нейтрального, но где его найти, да еще и с ЕН-антенной и вдобавок с датчиками
    Поэтому не подпишусь....
    Добавлено через 1 минуту
    А еще для чего ее использовать? Для иных целей есть электронный балласт...
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 12.09.2011 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  4. #3949
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот такая нынче "наука":
    И потрясающий оригинальностью вывод сделанный автором:
  5. #3950
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Так о чем мы здесь воду толчем в ступе. Все верно. О том же и я несколькими страницами толковал. Что и ЕН-антенна-это хитрый контур и с помощью всем известной щели между цилиндров связан с окружающим пространством(Эфиром). Происходит прямое преобразование реактивной энергии, запасенной в контуре и сфокусированной в ту щель. Этот плевок и порождает новую волну уже практически сразу сформированную для употребления. А среда(Эфир) и есть та сама нагрузка. И греется именно среда(Эфир) и делается работа не только в ближней зоне, а везде и с равным успехом и подчиняясь уже известным законам. А для особых законов, что никак не вкладываются в головы класикам, передается особый сигнал... Вот и ищите этот сигнал.
  6. #3951
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мне известно несколько видов щелей, но ни одной из них в ЕН антенне не обнаружил
    От кабеля (согласующего устройства) идут два провода. Они точно такой же излучатель, как и цилиндр.
    ИтОго, получается вибратор с переменной толщиной.
    Набрал в поисковике ключевые слова - ВИБРАТОР ЩЕЛЬ.
    Увлекся чтением ссылок!
    Добавлено через 16 минут
    оставшаяся часть, видимо, греет пространство в ближней зоне...
    Соглашусь.
    Но, мне кажется, что основная погрешность опытов с измерением температуры связана с тем, что не учитываются потери за счет теплопроводности.
    Картинки в статье "туманные". Но хорошо видно массивный разъем, через который тепло отсасывается в оплетку кабеля. Получается радиатор.
    А в конвекцию уходит значительно меньше.
  7. #3952
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Какая щель?! Вы хоть читали статью Т.Харта?! Или это ваша теория?
    Изображения Изображения
  8. #3953
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не пойму, а почему обидели подводящие провода?
    Когда делал УКВ антенны, вопрос зазора между вибраторами выбирал "методом xxxx".
    Ведь все равно от кабеля идут два проводника в зазоре. И они являются частью вибратора
    Т.е., длина этих проводников входит в суммарную длину диполя.
    OFF
    Интересно, написал нормальное слово, а автомат заменяет на ХХХХХХ?
  9. #3954
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    UR5VEB, насколько я понимаю, предлагает в гипотезе о б ударном возникновении ближнего поля тот момент, когда Е и Н возникают стекая с цилиндров к щели между цилиндров, например. Из его предположения следует, что их появление- ударное и есть еще нечто, что в дальнейшем в уравнении Масквелла на принимается в расчет. Как то вот так. (Почти шепотом из средненизменного сарайчика,построенного ОДНИМ пинцетом.. как комментарий )
    Последний раз редактировалось RA9LR; 13.09.2011 в 11:24.
  10. #3955
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, на Вашем видео это хорошо видно, когда в момент включения ярко вспыхивает лампа.
    Думаю, что этот переходный процесс очень неприятен для трансивера.
    На какую нагрузку работает выходной каскад? Что она не 50 Ом, очевидно.
    Этот момент должна четко отрабытывать ALC, иначе будет "как у меня"
  11. #3956
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Эта вспышка при включении объясняется просто,срабатывает ALC.
  12. #3957
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    срабатывает ALC
    Не срабатывает
    Если бы нормально срабатывала, то вспышки не должно было быть.
  13. #3958
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Добавлено через 9 минут
    Не срабатывает
    Правильно. И не сработает на полную силу. Скорость АЛС низкая, мощность вспышки приличная. И на этот выброс в принципе и не найдется быстродействующего компонента. Вот это и есть те иголки, о которых рассказывал Никола Тесла. И так все военные их боятся, так как вылетает аппаратура.
  14. #3959
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Поподробнее, пожалуйста, и с документами.
    Я уже давал ссылки. Даю вот эту http://vitanar.pochta.ru/SP15/SP15.htm
    Почитайте эту страницу, да и на этом форуме побродите. Это уже перевод самого Теслы. Можете в любом поисковике поискать еще. А само надежнее поставьте опыты с ТТ Теслы, подавая импульсы с длительностью более 100мкс.
  15. #3960
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    ростите, но у нас разные понятия о пошлости. Для меня пошлость, это поиск сексуальной подоплеки во всем, хотя у кого что болит...
    А... Ну если так, то чего тогда Вам не понятны мои доводы, если сразу откидываете и не попробовав разобратьсяв них. Ведь продолжение рода, это одно из чуд природы. И если не вспомнить большой взрыв, то теряем всю первую из фаз зарождения волны. Так как при любом типе взрыва появляется импульс электрический, так сказать поплавок сильно клюнул. Так по рыбалке то ясно, бери и тяни если успееш. И далее уже у многих фантазии слабые. А если брать создание волны первородной что в антенне, тут уж нужно с самих истоков начинать. Вот почему Максвелл упускает и вносят коррективы в классическую науку. Извините, если и это пошло.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
