12.09.2011, 18:59 #3946
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Дык я и не придирался.
Теперь по делу.
Посмотрел несколько раз все ролики с ЕН, что-то не склеиваются кусочки в единое целое. НО...............!!!!
Навело на мысль, как одним экспериментом подтвердить или опровергнуть ЕН!!!
Начнем от Адама. По определению, вся разница ЕН антенны и короткого диполя состоит в "фазировке" полей Е и Н. Ни опыт (свечение лампочки), ни моделировщик не видят этой фазировки.
Зато имеем великолепный эксперимент Владимира с осциллограммами. Не дает он мне покоя!
И всего-то, надо повторить опыт, приближая и удаляя датчики Е и Н (с записью видео). Ответ о фазировке полей в ближней зоне будет закрыт!
Чую, что картина будет любопытная!
Только надо всем сообществом очень попросить UA1ACO проделать такой опыт.
Собираю подписи под просьбой.
1. RU3ACM
2..............RU3ACM
12.09.2011, 20:02 #3947
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1769
- 2418
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
12.09.2011, 20:04 #3948
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
Последний раз редактировалось UN7TAE; 12.09.2011 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
13.09.2011, 08:11 #3949
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.09.2011, 09:37 #3950
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
Так о чем мы здесь воду толчем в ступе. Все верно. О том же и я несколькими страницами толковал. Что и ЕН-антенна-это хитрый контур и с помощью всем известной щели между цилиндров связан с окружающим пространством(Эфиром). Происходит прямое преобразование реактивной энергии, запасенной в контуре и сфокусированной в ту щель. Этот плевок и порождает новую волну уже практически сразу сформированную для употребления. А среда(Эфир) и есть та сама нагрузка. И греется именно среда(Эфир) и делается работа не только в ближней зоне, а везде и с равным успехом и подчиняясь уже известным законам. А для особых законов, что никак не вкладываются в головы класикам, передается особый сигнал... Вот и ищите этот сигнал.
UR5VEB :: А она все таки вертится...
13.09.2011, 10:13 #3951
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Мне известно несколько видов щелей, но ни одной из них в ЕН антенне не обнаружил
От кабеля (согласующего устройства) идут два провода. Они точно такой же излучатель, как и цилиндр.
ИтОго, получается вибратор с переменной толщиной.
Набрал в поисковике ключевые слова - ВИБРАТОР ЩЕЛЬ.
Увлекся чтением ссылок!
Добавлено через 16 минут
Соглашусь.
Но, мне кажется, что основная погрешность опытов с измерением температуры связана с тем, что не учитываются потери за счет теплопроводности.
Картинки в статье "туманные". Но хорошо видно массивный разъем, через который тепло отсасывается в оплетку кабеля. Получается радиатор.
А в конвекцию уходит значительно меньше.Последний раз редактировалось RU3ACM; 13.09.2011 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
RU3ACM
13.09.2011, 10:27 #3952
13.09.2011, 10:37 #3953
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Не пойму, а почему обидели подводящие провода?
Когда делал УКВ антенны, вопрос зазора между вибраторами выбирал "методом xxxx".
Ведь все равно от кабеля идут два проводника в зазоре. И они являются частью вибратора
Т.е., длина этих проводников входит в суммарную длину диполя.
OFF
Интересно, написал нормальное слово, а автомат заменяет на ХХХХХХ?Последний раз редактировалось RU3ACM; 13.09.2011 в 10:47.
RU3ACM
13.09.2011, 11:21 #3954
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1769
- 2418
UR5VEB, насколько я понимаю, предлагает в гипотезе о б ударном возникновении ближнего поля тот момент, когда Е и Н возникают стекая с цилиндров к щели между цилиндров, например. Из его предположения следует, что их появление- ударное и есть еще нечто, что в дальнейшем в уравнении Масквелла на принимается в расчет. Как то вот так. (Почти шепотом из средненизменного сарайчика,построенного ОДНИМ пинцетом.. как комментарий )
Последний раз редактировалось RA9LR; 13.09.2011 в 11:24.
13.09.2011, 11:36 #3955
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Да, на Вашем видео это хорошо видно, когда в момент включения ярко вспыхивает лампа.
Думаю, что этот переходный процесс очень неприятен для трансивера.
На какую нагрузку работает выходной каскад? Что она не 50 Ом, очевидно.
Этот момент должна четко отрабытывать ALC, иначе будет "как у меня"RU3ACM
13.09.2011, 12:00 #3956
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
13.09.2011, 12:21 #3957
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.09.2011, 12:40 #3958
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
Добавлено через 9 минут
Правильно. И не сработает на полную силу. Скорость АЛС низкая, мощность вспышки приличная. И на этот выброс в принципе и не найдется быстродействующего компонента. Вот это и есть те иголки, о которых рассказывал Никола Тесла. И так все военные их боятся, так как вылетает аппаратура.Последний раз редактировалось R9LZ; 15.09.2011 в 09:30.
13.09.2011, 14:04 #3959
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
Я уже давал ссылки. Даю вот эту http://vitanar.pochta.ru/SP15/SP15.htm
Почитайте эту страницу, да и на этом форуме побродите. Это уже перевод самого Теслы. Можете в любом поисковике поискать еще. А само надежнее поставьте опыты с ТТ Теслы, подавая импульсы с длительностью более 100мкс.Последний раз редактировалось R9LZ; 15.09.2011 в 09:52.
13.09.2011, 14:52 #3960
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
А... Ну если так, то чего тогда Вам не понятны мои доводы, если сразу откидываете и не попробовав разобратьсяв них. Ведь продолжение рода, это одно из чуд природы. И если не вспомнить большой взрыв, то теряем всю первую из фаз зарождения волны. Так как при любом типе взрыва появляется импульс электрический, так сказать поплавок сильно клюнул. Так по рыбалке то ясно, бери и тяни если успееш. И далее уже у многих фантазии слабые. А если брать создание волны первородной что в антенне, тут уж нужно с самих истоков начинать. Вот почему Максвелл упускает и вносят коррективы в классическую науку. Извините, если и это пошло.
