16.09.2011, 10:57 #3991
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Вот хоть и не ко мне вопрос, но хороший, трудно устоять и не вкрячиться.
Ведь дело в чем? В том что ток текущий по замкнутому контуру (электротехника, Кирхгофф) и ток о котором речь, немного разное...
"Наш" ток всегда течет от источника к нагрузке! (а не по одному проводу туда, по другому обратно...)
У Вас токовые клещи есть?(замените их колечком с амперметром ) Включите двухпроводным кабелем в розетку лампочку. И клещи накиньте на кабель.
Теперь подключите лампочку одинарными проводами. И клещи по очереди накидывайте на фазный провод и нулевой.
Сравните все три измерения...
Это как бы "аналогия" с коаксиалом...
А симметричная линия, аналогию имеет с двухфазным генератором... Фазное напряжение, ... помните? И по обоим проводам ток течет от источника к нагрузке... А симметричен он относительно... (не скажу чего. все это и сами знают. кроме... )Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
16.09.2011, 12:22 #3992
- 26.06.2010
- Samara
- 64
- 180
- Записей в дневнике
- 7
- 82
За видео спасибо. Могу предположить, что присутствует небольшой перекос (несимметрия) в питании ЕН. Max излучение (после анализа эскпериментов UA1ACO и моих) всё же происходит напротив разрыва между цилиндрами, уменьшаясь к концам цилиндров (некоторое увеличение есть у катушки, но меньшее, чем между цилиндрами).
По поводу эксперимента из #3972, то там да, на рис.1 измерение противофазного тока - он в обоих проводах должен быть одинаков (измеряется раздельно и, кстати, равенство можно проверить) при условии согласовании сопротивлений, КСВ=1. А по рис.2 тока при полной симметрии и согласовании вообще не должно быт. Успехов!Последний раз редактировалось UA4HJI; 16.09.2011 в 12:27.
73! UA4HJI, Аркадий
16.09.2011, 13:01 #3993
16.09.2011, 16:04 #3994
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Процесс распространения электромагнитного поля в пространстве.
Интересно почитать для общего развития
http://www.b-i-o-n.ru/theory/elektromagnitnye-volny/
73 Вадим73! Вадим. UN7GZZ
16.09.2011, 18:08 #3995
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1769
- 2418
Выкладываю еще одну часть по EH на 40м. Уже поближе. http://www.youtube.com/watch?v=2jg3LXu8S7U
Поддерживаю.
Чего то не то Вы тут говорите- зачем сравнивать разные среды то., тем более 3-ю и 4-ю производную от исходного сигнала.
Если замерять поочередно каждый провод, то получаем на каждом проводе ток.(разница минмамальная). Если же замеряем полностью оба провода (например в оплетке), то очень минимальные показания по сравнению с потребляемым реальным током (по одному проводу который течет). Так получается.
У ЕН есть симметричная линия? Вроде нет.
И не более, гипотез много, пусть живет и ещё одна...
Добавлено через 7 минут
Минуточку, а что тогда переносит энергию от вышеуказанных передатчиков с разной подводимой мощностью и одинаковой амплитудой колебаний? И почему тогда различный по уровню сигнал? Значит есть ещё какая то составляющая?
Добавлено через 8 минут
Смотрим видео- надеюсь запрашиваемая Вами схема- катушка и две обкладки (ЕН) по осям в виде цилиндров? Это то?. Допустим- колебательный контур, но далее- А почему, ответьте на воопрс- ТОГДА ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА??? Ведь вы утверждаете-
А опыты показывают на видео- есть излучение, да такое, что поджигается люминофор. Непорядок какой то... Или мы о разных излучениях?Последний раз редактировалось RA9LR; 16.09.2011 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
16.09.2011, 18:10 #3996
16.09.2011, 18:11 #3997
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
16.09.2011, 18:30 #3998
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1769
- 2418
Тоже уж ваш вопрос снимал- в эфире поработал и вы даже у соседа спросили , что и как было ( про QSO)- не забывайте, что- у нас еще только темнело , да и у Вас тоже не закат был солнца в это время. Бывало в это время и с Уралом на 40 м не связаться на полногабаритную антенну.... Про кровати и прочее можно не упоминать.
Добавлено через 17 минут
НЕ, UR5VEB имел ввиду, что переносчик сигнала может быть промодулирован и им может еще многократно переделан исходный сигнал. Не говорит он об излучении двух сигналов на одну среду. А если аннимациию как Вы интерпретируете (два источника- передатчика одновременно излучаю навстречу друг другу), то среды в сравниваемых аналогиях РАЗЛИЧНЫЕ и их сопротивление реактивное различное, в разы. Если я правильно Вас понял. У UR5VEB удачная анимация. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ- то, как встречаются одинаковые 100% по массе, но инверсные по сути при большой реактивности среды (возникает при столкновении) и проводимости вокруг этого столкновения близкой к бесконечности, при этом энергия посторонней массы (например в моей гипотезе- пронизывающая энергия) усиливает возбуждение среды вблизи. Как бы хлопок возникает. Не задумывались- что происходит с МАССОЙ в пробирке с гремучим газом, когда его поджигают? Как то вот такая аналогия..Последний раз редактировалось RA9LR; 16.09.2011 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
16.09.2011, 18:57 #3999
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
Хорошие у вас гипотезы, наглядные, удобные и что главное бездоказательные. Короче как вы как то сказали "потому что гладиолус". Ну ладно, каждый рассуждает в меру своих способностей, образования и восприимчивости "желтизне". Оставим это. Вы сможете на 20-ке добить до юга Казахстана? Есть у меня кое-что для эксперимента. Давайте немного попрактикуемся, полезнее это. Если конечно не против?
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
16.09.2011, 20:15 #4000
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Лампочка загорается потому, что это колебательный контур! Это реактивное поле, как у трансформатора.
По Фарадею (принцип дальнодействия) колебательный контур не излучает ЭМВ.
А поджигать лампочки - это запросто.
По Максвеллу (принцип близкодействия) излучает любой проводник. Будь он катушкой или конденсатором. Весь вопрос в КПД при излучении ЭМВ этим колебательным контуром.Последний раз редактировалось RU3ACM; 16.09.2011 в 20:19.
RU3ACM
16.09.2011, 20:26 #4001
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1769
- 2418
16.09.2011, 20:37 #4002
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.09.2011, 21:01 #4003
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1769
- 2418
Тут с Вами соглашусь с некоторой оговоркой- при выводе уравнения надо включить ту силу, которая в момент возникновения поля преодолевает сопротивление среды (а она упругая) или ускоряет поле до бесконечности- как .вы сказали.. А вот как эту силу найти? В испытаниях это очевидно, что подтверждается откликом этой силы при неприятии средой. Например вызвали колебание, а среда его не приняла по различным причинам.. и как следствие-сожгли че нить ...
Добавлено через 4 минуты
Так поэтому и находимся в этой ветке, чтобы не отрицать очевидное, а найти первопричину или ошибки.
Это Вы мне? Я не возражаю, тем более что на 40 м Узбекистан пробивается без проблем но нет почти UN7, UN7 на 20 - сделал выборку из журнала- с 09 по 15 GMT и то в PSK.Последний раз редактировалось RA9LR; 16.09.2011 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
16.09.2011, 21:11 #4004
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.09.2011, 21:24 #4005
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1769
- 2418
