Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4066
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    2. Что будет являться подтверждением, что именно антенна излучает, а не экранированное нечто?
    Эксперимент в поле.
    1. Как радиолюбителю и какими доступными ему приборами измерить излучение электромагнитной волны от антенны ( в том числе и ЕН) в полевых или домашних условиях?
    А это уже вообще ни в какие ворота не лезет.
  2. #4067
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    куда что стекает?
    А как будто вы не знаете- куда? через паразитные емкости, например на землю .. Что стекает?- то, что поджигает люминофор.. Такой вот наивный ответ.
    Добавлено через 1 минуту
    А здесь
    Наглядненько так, (кабель то куда делся?) еще бы в поле и на батарейках и подальше от поверхности земли.. (вот блин размечтался)...
    Добавлено через 2 минуты
    Почему же, должно залезть.. народ требует подтверждения и фактов, поэтому и собираю пожелания.. что и как... Да, сегодня провел эксперимент, как излучает кабель , свернутый в бухту.. на эквивалент и на ЕН. Занимательная оптика получилась. Прям как у DF9VK, когда петелькамии кабель- всё вокруг лучится с ЕН, только в эфир ничего не пошло.. а на прямом кабеле- чейто работать стало...не важно, но заработало. (RA4IA например ответил). А на эквивалент- всё классически.Как бухту не крути- один результат. Ну и эфира нет и связей нет, потому что присоединён товарищ эквивалент. Вот как то так...
    Последний раз редактировалось RA9LR; 19.09.2011 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  3. #4068
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Перефразирую вопрос-
    Только с помощью других радиолюбителей, находящихся в дальней зоне. Хотя вспомнил. Был у нас радиолюбитель, сейчас в Германии. В 90-х занимался изготовлением раций на 27 Мгц, он не имел позывного. Так вот он в поле относил индикатор поля на несколько десятков метров, а при настройке смотрел через х40 подзорную трубу. Крепил на треноге, смотрел и настраивал свою витую антенну и выходной каскад.
    Только исключение всех этих "неэкранированных нечтов". Антенна, непосредственно подключенная к передатчику и автономный источник питания. И желательно это все в поле. Больше вариантов расставить точки над "i" не вижу.
    Странно, у меня на бухточку прекрасно QSO пошли, причем она была внутри квартиры, под столом
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 19.09.2011 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  4. #4069
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    НА всё это постоянно слышу возражения- перезлучила крыша ... или кабеля (железки.. бла-бла), которые вблизи. Непосредственно не подключается, всё равно излучает разьем (даже если феррит на нем).. Вот Ваш эксперимент показал, что есть и на 2 ватта излучение, Алма-Ата услышала, НО!!! Возразят же ведь- что излучали паралельные стальные стержни в бетонной плите на крыше.. .или корпус макета излучал вместе с АКБ.тип того... Ну где же чистый эксперимент?
    И на бухточку с нагруженным эквивалентом услышали? на 5 Ватт? Нэ-вэ-ру.... Уж извините...
    Последний раз редактировалось RA9LR; 19.09.2011 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
  5. #4070
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Согласен что и так можно сказать. Но не будем доходить до маразма! Речь идет о том что можно исключить, а это кабель и связь с электропроводкой. Это то можно сделать? А почему не пытаемся? Или не хотим что сказка станет былью? С другой стороны от меня до Алматы не более 200 км по прямой. Даже при небольшом КПД это нормально.
    О! Прошу прощения, как то проскользнул о том что эквивалент на конце! Я то на разомкнутый работал и несколькими десятками ватт...
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 19.09.2011 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
  6. #4071
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А меня сейчас вот что "прикалывает":
    Подводимая мощность к трансиверу примерно 50 W
    Выходная мощность - 25W
    Суммарная мощность ламп - 81W (две из них полудохлые).
    Что думать и не знаю!?
  7. #4072
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Почти на все вопросы вам уже практически ответили. Повторюсь о люминофоре и излучении радиоволны:
    Кстати, люминофор в газоразрядной лампе "поджигается" свечением возбуждённого ЭМП в лампе газа, а никак не электромагнитным полем генератора.
    И добавлю, что о степени излучения ЭМВ антенной (не о напржённости ЭМП возле антенны!) можно судить по показаниям S-метра любого приёмника с соответствующей чувствтиельностью расположенного достаточно далеко. Так далеко, чтобы не регистрировать напряжённость ЭМП ближней зоны.
    ЕН, конечно, не экранирована. Но она настолько мала в сравнении с длиной рабочей волны, что расходует энергию почти как контур с сосредоточенными параметрами - на тепло в ближней зоне и на сопротивление потерь, которое оказывается в этой ситуации значительно больше сопротивления излучения.
  8. #4073
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Ну и у "сберегаек" есть свой КПД, да и поток света нужно люксометром мерять, чтоб сравнить
  9. #4074
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Спасибо! Как-нибудь займусь, зимой времени будет больше.
  10. #4075
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Всё верно. Поэтому опытам в натуре я больше верю Вам, DF9VK, UA1ACO и тем, кто действительно что то исследовал в прикладном плане, хоть иногда не корректно, но что то ручками, а не модельками баловался на компьютерах...Засим экспериментам в полевых условиях UA1ACO мне больше верится, чем в городе. А по существу вопроса- есть еще один момент- с чем , с какой антенной сравнивать ЕН? ЕН? Какими для этих сравниваемых антенн в поле будут одинаковыми условиями? Среда у нас единая будет.. Как сравнить ЭМП от ЕН на высоте 1 м с диполем или чем либо другим? Тут мне больше импонирует сравнение ЕН и рамочной антенны , но к сожалению, нужно эти две малогабаритные антенны уметь изготавливать, беспристрастно настраивать и только тогда сравнивать.. Отсюда и жаркие споры.
    А что, кроме смеха- ввернули в сеть рабочую, померяли. Потом у трансивера, и тоде на том же расстоянии померяли.. Забавненько так будет...поразмышлять о природе света.
    А как вы померяли выходную мощность 25ватт по сравнению с подводимой к трансиверу 50 ватт? Можно подробнее?
    Последний раз редактировалось RA9LR; 19.09.2011 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
  11. #4076
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Не переживайте!
    Просто для люминисцентных ламп указывается ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность, а не мощность "СВЕТА"! :-)
    Как видно из приведенных ниже цитат
    Для лампы накаливания КПД по световой энергии около 2%,
    Для люминисцентной лампы (в стандартном включении) 13%,
    Для натриевых ламп 19%,
    Для светодиодов 22%.
    Так что с законом сохранения энергии - все в порядке! :-)
    Возвращаясь к Вашему эксперименту, при мощности ламп 81 ватт, и КПД 13% - световая мощность составит 10,5вт! (Вы подводите 25ватт...).
    Но лампы скорее всего светятся не "в полный накал"..., поэтому все еще проще...
    Хотя я и раньше замечал, что питание люминисцентных ламп ВЧ полем более эффективно, чем по схеме стандартного включения! ... Но это уже совсем не для этой ветки тема...
    С уважением, Вадим.
    Световая эффективность светодиодов
    Световая эффективность (лм/Вт, lm/W) - величина, используемая для определения эффективности преобразования энергии (в нашем случае – электрической) в свет. Обычные лампочки накаливания работают в диапазоне 10-15 лм/Bт. Несколько лет назад стандартной величиной эффективности светодиодов было приблизительно 30 лм/Bт. Но к 2006 году эффективность светодиодов белого свечения более чем удвоилась: один из передовых производителей, компания Cree, смогла продемонстрировать на опытных образцах показатель 70 лм/Вт, что представляет 43-процентное увеличение по сравнению с максимальной светоотдачей их серийных белых светодиодов. В декабре 2006 года фирма Nichia анонсировала новые светодиоды белого свечения с достигнутой эффективностью светоотдачи 150 лм/Вт. Данные образцы продемонстрировали световой поток 9,4 лм с цветовой температурой 4600 К при силе тока 20 мА в условиях лаборатории. Заявленная эффективность приблизительно в 11,5 раз выше таковой у ламп накаливания (13 лм/Вт), в 1,7 раза выше, чем у современных люминесцентных ламп (90 лм/Вт). Более того, превышен показатель натриевых ламп высокого давления (132 люмен/ватт), являющихся лучшим по эффективности источником света среди традиционных ламп.
    Тип Световая эффективность % Световая эффективность (Люмен/Ватт)
    Лампа накаливания 40 Вт 1,9 % 12,6[13]
    Лампа накаливания 60 Вт 2,1 % 14,5[13]
    Лампа накаливания 100 Вт 2,6 % 17,5[13]
    Галогенные лампы 2,3 % 16
    Галогенные лампы (с кварцевым стеклом) 3,5 % 24
    Высокотемпературная лампа накаливания 5,1 % 35[14]
    Абсолютно чёрное тело при 4000 K 7,0 % 47,5[15]
    Абсолютно чёрное тело при 7000 K 14 % 95[15]
    Идеально белый источник света 35,5 % 242,5[14]
    Идеальный монохроматический 555 nm (зелёный) источник 100 % 683[16]
  12. #4077
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Спасибо, Вадим! Прямо камень с души сняли!
    Можно. Прибор CN-101L и эквивалент ( 50 ом).
  13. #4078
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Возможно нужно мерять сравнивая с четвертьволновым штырем. Тут и поляризация одинаковая и разместить можно у самой земли, и КПД около 40% (хотя по разным источникам он несколько разнится)
  14. #4079
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Алма-Ата услышала,
    Вот в этом я сильно сомневаюсь! От моего QTH до Штутгарта 140км. Это уже мёртвая
    зона для двадцатки. Мы с Николаем DF3NP друг друга не слышим, как не старались!
    И это не с 2 ваттами. А какое расстояние от Чу до Алма-Ата? Километров 150-200?
  15. #4080
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Алма ата услышала, в центре микров, на 3 этаже на 3х метровую саплю в форточке,
    сигнал был стабильный , хотя окна выходят прямо в сторону ЧУ , зуб даю ))))))))
    73 Вадим
    Жалею что поленился рамку подключить
    Добавлено через 4 минуты
    Ну может ветер дул в мою сторону , волны и долетели ))))))))
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
