Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4726
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Его выдаст ММАНя.
    Ну и с каким знаком выдает? сколько dBi?
  2. #4727
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Статистика
    Я в эфире с 1988 года, но за эти 20 лет у меня не было ни одного QSO с корреспондентом, который бы сказал что работает с ЕН антенной.
  3. #4728
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Сообщение от RA6FOO
    RN9AAA, я уже написал. И ЭТО ТОЖЕ НЕПОНЯТНО !!!???
    Что вы писали? Конкретней?
    Ну куда уж конкретней:
    Bы сами подумайте, как может при одной и той же излученной мощности
    мощность, излученная в максимуме диаграммы отличной от сферической,
    быть меньше, чем излученная мощность в каком либо направлении
    антенной с равномерным распределеннием по сфере (изотропом).
    Если конечно речь не идет о каком то другом понятии КНД
    Сообщение от RA6FOO
    Я ж и говорю, принцип взаимности по боку, Айзенберг тоже.
    RU3ACM: Это вопрос сподвиг Полякова написать статьи о малых антеннах в режиме приема.
    Вот на этом уровне и обсуждайте далее, но без меня. Успехов.
  4. #4729
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    -0.2dBd и -0.41dBd (укорочение 10 раз)
    2.13 и 1.74 (dBi)
    Добавлено через 5 минут
    Обсудим, для этого и собираемся здесь
    Мне интересно. Лишний раз залезешь в учебник.
  5. #4730
    30.10.2002
    2,094
    287
    Из чего следует что мощность излучается равная?
    Даже если она подведена равная к антенне и в качестве "эталона" мы приняли изотропный излучатель где КНД=1 и КПД=1
    Предположи что КНД нашей испытуемой антенны 1, но КПД всегда будет меньше 1.
    Я уже писал G=D*КПД
    Из чего следет, что выводы сделаные вами неправильны.
    RA6FOO
    Для того, чтобы излучить мощность, не надо каких то определенных
    физических размеров, для этого достаточны исчезающе малые размеры.
    Такая антенна по определению не может иметь усиление меньше,
    чем минус 2,15 дб от диполя
    , от полноразмерного повторяю, диполя.
    Из принципа взаимности (а его пока никто кроме критиков ЕН антенн не отменял),
    так вот из принципа взаимности И НА ПРИЕМ она будет иметь ТО ЖЕ усиление.
    Однако может и очень легко.
    2.13 и 1.74 (dBi)
    Модель то приложите все посмотрим, на это чудо.
  6. #4731
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Прикладывать дольше, чем нарисовать одну линию и подключить источник.
    Уж Вы Сами.
  7. #4732
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вы уж потрудитесь, выложите... хочу посмотреть
    Может у меня не получится.
    что бы xj хотя бы близко к 0 подвести
  8. #4733
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Получится
    Нарисуйте линию длиной 5,16м, радиус 2мм, частота - 28 МГц, остальные установки по умолчанию.
    Потом измените масштаб в 10 раз.
  9. #4734
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Виктор, уже с помощью "золотого гвоздя" (в другой теме) доказывали, что "гвоздь" имеет такое же усиление как и полноразмерная антенна.
    Правда его сопротивление (Ra=0,001oma X=-10000000000) обещали согласовать с трансиверами в "светлом будущем".
  10. #4735
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    RN9AAA: Из чего следует что мощность излучается равная?
    Из определения, что такое КНД.
    Как видите, Ваши, однако.
    RA6FOO: для этого достаточны исчезающе малые размеры.
    RN9AAA: Однако может и очень легко.
    Это написано про диполь Герца В букварь загляните однако,
    что это такое и какое у него усиление, прежде чем "очень легко" писать.
  11. #4736
    30.10.2002
    2,094
    287
    А ну если так то антенна, что у меня в шеке стреится к 0 в размерах, если на неё
    невооруженны глазом смотреть из космоса.
    Все ж киньте файлик дабы не флудить, я же уже просил
    Я посмотрю какой вы там материал полотна выбираете, может какой наносверхпроводник и т.д.
    Цифры вы же смело привели
    2.13 и 1.74 (dBi)
  12. #4737
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, я смелый!
    Материал- сверхпроводник.
    P.S.
    Я отвечал на Ваш вопрос о КНД.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата:
    Сообщение от RU3ACM
    Только эта таблица для приемных антенн.
    Приведите КНД для передающих
  13. #4738
    30.10.2002
    2,094
    287
    КНД передающей антенны D показывает, во сколько раз мощность, излучаемая антенной в главном направлении больше мощности, излучаемой в это же направлении изотропным излучателем.
    При одинакой подводимой мощности. Подводимой замечу еще раз.
    Я же вам предлагал, ну если не в теме то лучше не пишите - я пойму.
    К стати приведите пример диполя Герца в ММANA хочу полюбопытствовать.
  14. #4739
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Это уже абсолютно ломовая, безграмотная попытка
    показать не мне а публике свою правоту.
    Откройте же наконец букварь, там и про диполь Герца и про КНД,
    и про то, что он от ИЗЛУЧЕННОЙ в разах отсчитывается,
    а не от ИЗЛУЧЕННОЙ ПРИ ОДИНАКОВОЙ ПОДВОДИМОЙ.
    А это две боооооольшие разницы.
    Нельзя же так себя позорить.
    Добавлено через 4 минуты
    Так бы сразу и представились. Трудно сразу определить, С КЕМ ведешь диалог.
  15. #4740
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну я же уже раз 5 прошу покажите свой букварь. Что там написано я свой привел
    вы продолжате флудить. Ждете опять когда в "баню" отправят?
    Изображения Изображения
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
