Страница 351 из 420 ПерваяПервая ... 251301341344345346347348349350351352353354355356357358361401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,265 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5251
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...это к DL2KQ
    Вот интересная статья для тех, кого интересует формула для элементарного диполя в MMANA.
    Может немного отвлеченная, но случай соответствует точно...
  2. #5252
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,933
    1102
    9
    Не понял, причем здесь культ карго?
  3. #5253
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Теперь по отдельности измеряем импедансы L и С
    А как их измерить?
    Меня этот вопрос мучает давно, ответа не нашел.
  4. #5254
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Возьмите. 1,08 м 1,6 мм 14,15 МГц. Расчитайте без индуктивности и с ней.
    В обоих случаях R излучения 1 Ом.
    Это если обычным путем.
    А через голову - получается только у Вас.
    Но получается ерунда, и "приличной величины".
    Владимир! А спокойно Вы общаться умеете?
    Я что говорил, что ввод короткого вибратора в резонансную систему увеличивает Rиз?
    Сопротивление зависит от длины вибратора. График зависимости Rиз от отношения длины вибратора к длине питающей волны приводился на форумах неоднократно, в т.ч. и мной.
    Читаете Вы как-то через ... Я писал лишь о методике определения Rиз. По результатам измерений легко определяется кпд.
    Прощайте, дружище!
  5. #5255
    06.08.2007
    1,322
    770
    1182
    Прощайте, дружище!
    finita la comedia
  6. #5256
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,933
    1102
    9
    Не надо изворачиваться:
    Берём симметричный вибратор малой длины, "достраиваем" его индуктивностью .... В остатке Rизл. Приличной величины!
    Здесь то, без комплексных величин, могли бы посчитать.
    Те же доли ома "приличной величины"
  7. #5257
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    А как их измерить?
    Вы когда анализатор нагружаете на эталонные 50 Ом, что измеряете?
  8. #5258
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,933
    1102
    9
    Теперь по отдельности измеряем импедансы L и С. Результат их сложения даёт Rпотерь
    Из этой фразы можно получить или ответ или посмеяться.
    Зависит от того, кто как ее воспринимает.
  9. #5259
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, я действительно не понимаю, как измерить эквивалентные емкость и индуктивность в схеме замещения антенны.
    Даже для самого обычного диполя
  10. #5260
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,933
    1102
    9
    Он оригинально мыслит, но по сути здесь прав.
    Сумма R +Jx катушки (где R - ее омическме потери) и -Jx конденсатора
    (практически без потерь) при равных модулях +Jx и -Jx (резонанс)
    дает в остатке R потерь (не всей антенны, только катушки).
    А измерения +Jx и -Jx - блеф.
    Кстати.
    При реальных добротностях катушек ЕН антенны они и добавляют к единицам Ом
    короткого диполя недостающие до 50 Ом R потерь в ее входное сопротивление.
    Отсюда стабильность входного сопротивления ЕН антенны и некоторая полоса.
  11. #5261
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Формула элементарного диполя, которая почему-то должна использоваться программами для расчета антенн, это одно из проявлений культа карго.
    Ну а при расчете проволочных антенн методом моментов обычно используется интегральное уравнение электрического поля EFIE. Для получения этой информации вовсе нет необходимости подвергать пыткам с пристрастием "знатоков MMANA", а достаточно погуглить. Можно так же почитать первую и вторую части описания NEC-2. Для ознакомления с использованием МОМ можно порекомендовать ТОЭ Бессонова ч.3 последних изданий.
  12. #5262
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,933
    1102
    9
    Имею шестое, 1973 г. Тут кое что есть. А "кто последний"?
  13. #5263
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    2011 год, 11 издание - в продаже. Появлялось в интернете, но потом исчезло. Я успел просмотреть, но случайно снес.
  14. #5264
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата из http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
    "Компьютерные программы моделирования полей
    Если источник точечный (бесконечно малый), то понятно, что волны, расходящиеся от него, в свободном пространстве будут сферическими. То есть одинаковыми по всем трем пространственным координатам. В таких условиях решение трехмерного волнового уравнения получается довольно простым: поле убывает обратно пропорционально расстоянию.
    Но точечных источников не бывает. Реально они все протяженные. Как быть? Это просто: представим протяженный источник как сумму большого числа точечных источников (а для каждого из них мы поле считать уже умеем). А потом просуммируем все поля от всех точечных источников. Точнее проинтегрируем (интеграл это ведь сумма) по всему объему.
    Получим два интегральных уравнения: интегральное уравнение электрического поля: electric-field integral equation (EFIE) и интегральное уравнение магнитного поля magnetic Field Integral Equation (MFIE).
    Исходными данными для этих уравнений является геометрия рассчитываемого источника поля (антенны, например) и распределение токов в пространстве.
    Два свойства EFIE делают его незаменимым для расчета антенн:
    EFIE позволяет решать задачи излучения и рассеяния в неограниченной области (граница которой находится в бесконечности). Иными словами: можно рассчитывать излучающую антенну (ее поле и уходит в бесконечность).
    EFIE может быть решено численными методами, в частности, методом моментов.
    Для расчета полей в ограниченной области (например резонатор, волновод, и т.п.) лучше подходит MFIE.
    Компьютерные программы моделирования антенн (например, MMANA-GAL, GAL-ANA) работают, решая уравнение электрического поля EFIE для каждой конкретной антенны".
  15. #5265
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это же уравнение используется и для расчета элементарного диполя аналитически.
    Вопрос был не в том, использует ММАНа Максвелла или нет.
    Просто хотелось понять "физику" расчета, а не "арифметику".
    Вопрос к Вам, как к Знатоку.
    Разбиваю диполь на три отрезка (сегмента). Источник помещаю в центральный сегмент.
    Моделировщик считает напряженности полей и токи в сегментах. Эти отрезки мне сильно напоминают элементарные диполи, т.к. токи в них не изменяются по длине.
    Теперь, я беру величины этих токов (с учетом сдвига фазы относительно источника) и хочу посчитать напряженности поля в ручную.
    (для трех сегментов это реально)
    В учебнике нахожу формулу для расчета поля элементарного диполя. Чтобы получить число (напряженность) мне придется разбивать пространство на зоны.
    (аналитического решения нет).
    Вопрос.
    Использование такого метода расчета не вызывает возражений с точки зрения математики?
    А вся эта белиберда мне нужна для объяснения работы укороченной антенны "на пальцах", т.е. с помощью элементарных диполей.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
