Страница 356 из 420 ПерваяПервая ... 256306346349350351352353354355356357358359360361362363366406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,326 по 5,340 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5326
    18.02.2013
    74
    233
    44
    4
    Просто наконец пришло тепло на улице. Хочется что то поставить на 160м.
    И как всегда вертикал вверх не лезет, а веревку некуда зацепить да и высоту хотя бы 0,25 волны не обеспечить. Вот и думаю, что бы такое, пусть и не очень эффективное, но зато малогабаритное. И будет при моих 100 ваттах QRP на 160 метрах.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Эффект будет такой же, как противовес для вертикального диполя, потому что классическая EH-антенна с двумя цилиндрами не требует заземления.
    Она, конечно не требует, но фактически оно (заземление) есть через оплетку кабеля. Кроме того, оплетка кабеля соединена с нижним циллиндром напрямую, не думаю что на нем может быть относительно земли существенная величина напряжения.
    А вот потери в земле от наводимых в ближней зоне токов при ее плохом качестве могут быть весьма существенными.
    Так что снижая их мы сможем большую часть энергии потерь отправить в дальнюю зону.
    Последний раз редактировалось EW1CL; 22.04.2013 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  2. #5327
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    ...оплетка кабеля соединена с нижним циллиндром напрямую.
    Так и в диполе оплетка кабеля может быть соединена с плечом антенны. Но симметрирующее устройство не повредит. Я на майские попробую оплетку кабеля не соединять с нижним цилиндром, а кабель присоединить через симметричеую катушку связи. Может быть будет меньше наводок на кабель.
  3. #5328
    18.02.2013
    74
    233
    44
    4
    Думаю, лучше феррит лучше вообще не использовать в EH антеннах, если возможно.
    Феррит-ферриту рознь. Если в СУ амидоновские кольца используют в резонансных контурах на киловаттах, почему их не использовать и здесь. Нагруженная добротность в резонансе не слишком высокая, значит потери в катушке не будут критическими. А габариты можно существенно уменьшить и конструктивную добротность катушки увеличить.
  4. #5329
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Василий,а в каких антеннах максимум излучения(что имееться ввиду?) и минимум КСВ в питающей линии не совпадают?
    В одной фразе... и столько нового и не понятного.
  5. #5330
    18.02.2013
    74
    233
    44
    4
    Можно, но не нужно, потому что будет слишком резкая настройка и расчеты надо будет делать заново. В EH и так редко совпадает максимум излучения и минимум КСВ. Расчет идет из расстояния между цилиндрами, равного диаметру.
    А я как раз хочу внешние концы цилиндров удлинять-укорачивать. Например, надев на них дополнительные короткие циллиндры плотно внахлест.
    И из программы расчета не следует, что небольшие изменения длины циллиндров очень резко меняют резонансную частоту.
    Для UR5GAW. В очень многих антеннах. Если длина кабеля подобрана таким образом, что входное сопротивление у передатчика чисто активное и равно оптимальному, то даже при приличном КСВ в фидере максимум излучения аннтенны вовсе не будет совпадать с минимумом КСВ. Возьмите хотя бы антенну G5RV.
    Последний раз редактировалось EW1CL; 22.04.2013 в 17:12.
    Георгий EW1CL
  6. #5331
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Насчёт 160м я Вас понимаю,но ещё ни один ЕН-сторонник ниже 40 м упорно не опускался.
    Думаю Вам,Георгий, будет проще сразу либо МА или базуку обдумать-они хоть 100% работают.
    Добавлено через 17 минут
    Такие случаи известны,но фидер тогда играет роль трансформатора и являеться частью АФС и излучает.
    И если для ЕН это тоже относиться(а это так),то к чему басни о "менее 2%" и "чудесах"?
    Кста это уже 355 страниц об"ясняют.
    Добавлено через 4 минуты
    Василий,я так понимаю,под"максимумом излучения"имел ввиду резонанс,а это прямо указывает,что кабель самая главная часть "огорода".
    Оттуда родом и "наводки".
  7. #5332
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вы тут наконсультируете... Требует, только конструкторы игнорируют это требование. Нижний цилиндр не настроен, короток и имеет поэтому высокое входное сопротивление. Функции противовеса он никак не выполняет. А подключённая в ту же самую точку оплётка кабеля имеет случайное, порой низкое сопротивление и успешно работает противовесом.
  8. #5333
    18.03.2013
    888
    222
    Расстояние между цилиндрами сильно влияет на резонансную частоту.
    Длина цилиндра больше влияет в основном на полосу пропускания.
    В EH-антеннах максимум излучения определяется резонансной частотой системы катушка-емкость(между цилиндрами + емкость пространства и предметов). Тогда как КСВ - согласованием сопротивлений передатчика и входного сопротивления антенны (активная и реактивная часть). Если антенна не в резонансе, то тепло выделяется на самой катушке, хотя КСВ можно сделать и низким, подбирая соотношение витков катушки связи.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, не настроен. Как и у диполя такое может быть. Но никто ведь не запрещает симметрировать питание антенны, тогда заземление и некуда подсоединять. Если заземлите нижний цилиндр, то лучше вообще обойтись без нижнего цилиндра.
    Неужто Кононов на своей страничке выложил свои результаты и графики на все основные КВ диапазоны с фотографиями только чтобы всем нам мозги припудрить? Не знал, спасибо за информацию. Вот и верь интернету...
    А я по простоте душевной смотрел его страничку http://ehant.narod.ru/exp_eh.htm
  9. #5334
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вот и поэкспериментируйте. Убедитесь, что ЕН с катушкой связи мало того, оказывается радикально расстроена по сравнению с кондуктивной запиткой, но и работает из рук вон плохо. Если, конечно, вам удастся её настроить. А при кондуктивной запитке избавиться от излучения кабеля почти невозможно, по причине, что около антенны находится область с маленьким током и высоким напряжением. Запирающие дроссели там малоэффективны.
  10. #5335
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Ну,некто Задорнов в слове "xxxxx" тоже РА видит,и вам запросто на своей странице пояснит,что это чел Перуна хвалящий.
    А ещё у пана Чудинова есть страницы.
    Вы когда читаете разве не думаете над тем,что вам подают?
  11. #5336
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    А может быть и больше. Если антенна и кабель соосно.
  12. #5337
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да, и не забудьте потом рассказать всем нам, что она там требует с катушкой связи, а чего не требует. А то зачинатель этой ветки уже три года без вести пропал. Наверно, дошло.
  13. #5338
    18.02.2013
    74
    233
    44
    4
    Посчитал в калькуляторе Теда Харта антенну на 160м общей длиной 1,8м и диаметром 110мм. При изменении резонансной частоты на 10 кГц общая длина антенны при неизменной индуктивности катушки изменяется примерно на 20 -22 мм. Так что изменением длины циллиндров вполне можно подстраивать эту антенну.
    Кстати расчетная полоса антенны около 40 кГц, добротность нагруженного контура Q=44,39.
  14. #5339
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Так хоть обругайте, чтоли. А то как то скучно
    Нет-нет!Продолжайте пожалуйста! Смотрю Гузееву и балдею с вами на буке,
    И учусь! Здесь неглупый народ!
  15. #5340
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    В любом контуре изменением емкости меняют частоту,а цилиндры и есть "пластины" ёмкости-как их не меняйте эфект будет тот же.
    Потому,Георгий,то что так можно-это само собою.
    А длину кабеля какую дал калькулятор(или он её не учитывает)?
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
