05.05.2013, 23:24 #121Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Это ваше право: называть имеющийся противовес так, как вам угодно. Физическая сущность явления от переименования не исчезнет и токи никуда не денутся.
Это вы себя распропагандировали. Возможно, для вас ЕН так и будет всегда "выглядеть лучше штырей", но только гипотетически, это верно замечено. На практике же, те работают и получше и многодиапазонны.
Тогда это был ваш двойник:
06.05.2013, 01:06 #122Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Самое интересное в этом то, что наши люди или не любят читать, или не понимают прочитанного.Инструкции читают тогда, когда что-нибудь уже "накроется медным тазом". Начитаются всякой забугорной ереси, типа "Хартовской теории" и принимают это за истину, полностью игнорируя статьи отечественных специалистов, НАСТОЯЩИХ ГРАМОТНЫХ ИНЖЕНЕРОВ. Да воспользуйтесь же вы наконец индикатором тока и всё станет на свои места! Или вы им не пользуетесь потому, что ни у Харта ни у Кононова нет ни единого слова про этот простейший приборчик!? Правда, чтобы правильно интерпретировать результаты измерения тока на поверхности оплётки кабеля, нужно , как минимум знать хотя бы основы классической теории, а именно - распределение напряжения и тока по полотну антенн в зависимости от размеров. Это не лично к вам Василий, хотя и к вам тоже, не обижайтесь! Когда вы увидите это распределение тока до (на кабеле)и после транссивера ( в питающих проводах) тогда вы поймёте почему "жгётся" корпус транссивера и вообще, что это, наводки или прямое затекание. Использование этого приборчика полезно при анализе работы любого АФУ, не только "ЕН". Успехов !
И в "стотыщпицотый" раз :Последний раз редактировалось DF9VK; 06.05.2013 в 01:19.
DF9VK
06.05.2013, 05:19 #123Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А что вы подразумеваете под гипотетическим преимуществом ЕН? Уж не это ли сокраментальное определение:
"Как признак синхронности между полем E и полем H можно отметить, что текущий ток течет только тогда, когда присутствует напряжение. Также отметьте, что поля E и H - физически ортогональны друг к другу. Теперь условия теоремы Пойнтинга удовлетворены и два поля эффективно интегрированы, чтобы производить излучение в антенне. Иначе говоря, дальняя область перемещается в антенну". Но авторы не называют сие ни гипотезой, ни теорией, а проще и скромнее - революционной концепцией - http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm - заметьте, что нет в новейшей концепции антенны ЕН никаких цилиндров из фольги...
Вот только практических результатов регистрации перемещения дальней области в антенну не приводят... Как, впрочем, не дают и практических размеров и рекомендаций для изготовления революционной антенны.Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.05.2013 в 05:37.
73! Александр.
06.05.2013, 10:34 #124High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Это в теоретическую ветку.
В данном случае можно рассматривать малогабаритные антенны по следующим критериям:
1. Эффективность;
2. Размеры;
3. Требования к наличию заземлению/противовесов;
4. Удобство использования (многодиапазонность, наводки и т.п.)
Пока по первым трем пунктам EH-антенна выглядит неплохо, а 4-й пункт относительно легко решается. Предлагаю обсуждать эти критерии для начала, если я что-то забыл, добавьте.Василий (RX3AKF)
06.05.2013, 11:31 #125Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.05.2013, 11:40 #126High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Да, есть. Так получилось, что полноразмерная покупная антенна City Windom у меня не согласовалась на даче, поэтому работал с EH-антенной. Отчет я выкладывал в этой же ветке ранее.
Я вчера специально посмотрел промышленные укороченные штыри. Двухметровые у меня вызывают сомнение (честно скажу - не пробовал), а 6-метровый многодиапазонный штырь - внушительная и довольно дорогая конструкция.
Читал отчеты об использовании укороченных штырей на 7 МГц. В отчете RM9WY только 1500 км, и, насколько понял, в телеграфе. У RV9WMZ есть результаты получше, но в телеграфе и он делал попытки получить результат много дней.
Меня c EH-антенной в SSB 3 мая нормально (это 58-59) слышали до 3 тыс. км на 7 МГц.
Кончайте флудить.Последний раз редактировалось RX3AKF; 06.05.2013 в 11:57.
Василий (RX3AKF)
06.05.2013, 12:04 #127Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
А полуметровые, скрученные в дулю, укороченные дипольки с емкостными нагрузками
и кривой запиткой сомнения не вызывают?! Почему?
Попробуйте - http://www.thiecom.de/outback1899-mobilantenne.html уж всяко-разно дешевле чем "ЕН" и 7 диапазонов.DF9VK
06.05.2013, 12:12 #128High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Я уже описал результаты сравнения EH и малогабаритных штырей, все есть в интернете. Для маленькой EH-антенны почти 3 тыс. км в SSB в первый же день - очень хороший результат.
Если Вы испытали укороченный диполь, который рекламируете, выкладывайте результат. Это будет честно. Если же не пробовали, то зачем его рекламировать в ветке про EH?
(Впрочем, честно скажу, купил бы его, если бы его максимальная длина была хотя бы 5 метров).
Что касается цены, то да, пришлось потратиться на антенну. Медная фольга рублей 150, канализационная труба - 100, провод и разъем - еще 100 рублей. Итого 350 рублей за 1 диапазон, который работает...
Кстати, читая отчеты об использовании малогабаритных штырей, нашел еще одно преимущество EH. Она без особых проблем согласуется на весь выбранный КВ-диапазон без согласующего устройства, т.е. не требует регулировок (увы, совсем не так у малогабаритных штырей). Вот что пишет RV9WMZ:
"Поставил MFJ-1640T на место, подключил. КСВ острое, 1,75 в 20 кгц умещаются, шаг влево или вправо 3 и выше. Пытался изменить высоту размещения антенны, ничего не изменилось."Последний раз редактировалось RX3AKF; 06.05.2013 в 12:30.
Василий (RX3AKF)
06.05.2013, 12:20 #129Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Давайте вспомним антенну Куликова,которая является штатной антеной ддля всех
носимых рст серии Р-1ХХ.Возмем Р104. Диапазон 1,5-7,5мГц. длинна антенны 1,5м.Не
громоздкая антенна,в свернутом состоянии умещается в кармане.При соотстветствующем СУ,превзойдет ЕН. В плане конструктива и настройки,не требует дефицитной фольги и труб,из приборов для настройки,только неоновая лампочка.
06.05.2013, 12:30 #130Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вы вероятно не читатель, только писатель !
Вот разультат испытания этого штыря, уже выкладывал, http://forum.qrz.ru/post696916-96.html . Это не рекламма, это показ существующего девайса. Чтобы не подумали, стоящие перед выбором радиолюбители, что альтернативы "ЕН" нет.
Есть, и много, и более эффективные и привлекательные.DF9VK
06.05.2013, 12:33 #131
06.05.2013, 12:34 #132
06.05.2013, 12:36 #133High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Спасибо, видел я ваш отчет, Вы его выкладывали ранее. На 14 МГц, да еще телеграфом. Да, выглядит неплохо, но я не могу сравнивать этот отчет с 7 МГц, да еще в SSB.
Я был бы Вам благодарен, если бы нашелся отчет на 7 МГц.
CW40100 у нас стоит почти 100$. Она покупалась для сравнения с EH, но неудачно.Последний раз редактировалось RX3AKF; 06.05.2013 в 12:40.
Василий (RX3AKF)
06.05.2013, 12:38 #134
06.05.2013, 12:41 #135
556Спасибо
