Страница 9 из 179 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #121
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Я против того, чтобы фидер называть заземлением только потому, что токам некуда течь.
    Это ваше право: называть имеющийся противовес так, как вам угодно. Физическая сущность явления от переименования не исчезнет и токи никуда не денутся.
    Пока (гипотетически) EH-антенна выглядит лучше малогабаритных штырей на НЧ диапазонах, особенно на 80 и 160 м.
    Это вы себя распропагандировали. Возможно, для вас ЕН так и будет всегда "выглядеть лучше штырей", но только гипотетически, это верно замечено. На практике же, те работают и получше и многодиапазонны.
    Я не говорил, что жжется. Вообще про наводки не писал.
    Тогда это был ваш двойник:
    Причем, самое интересное в этом, что длина фидера влияет определяет в основном наводки на корпус передатчика,
  2. #122
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Причем, самое интересное в этом, что длина фидера влияет определяет в основном наводки на корпус передатчика, а на эффективность антенны влияет мало.
    Самое интересное в этом то, что наши люди или не любят читать, или не понимают прочитанного.Инструкции читают тогда, когда что-нибудь уже "накроется медным тазом". Начитаются всякой забугорной ереси, типа "Хартовской теории" и принимают это за истину, полностью игнорируя статьи отечественных специалистов, НАСТОЯЩИХ ГРАМОТНЫХ ИНЖЕНЕРОВ. Да воспользуйтесь же вы наконец индикатором тока и всё станет на свои места! Или вы им не пользуетесь потому, что ни у Харта ни у Кононова нет ни единого слова про этот простейший приборчик!? Правда, чтобы правильно интерпретировать результаты измерения тока на поверхности оплётки кабеля, нужно , как минимум знать хотя бы основы классической теории, а именно - распределение напряжения и тока по полотну антенн в зависимости от размеров. Это не лично к вам Василий, хотя и к вам тоже, не обижайтесь! Когда вы увидите это распределение тока до (на кабеле)и после транссивера ( в питающих проводах) тогда вы поймёте почему "жгётся" корпус транссивера и вообще, что это, наводки или прямое затекание. Использование этого приборчика полезно при анализе работы любого АФУ, не только "ЕН". Успехов !
    И в "стотыщпицотый" раз :
    Вложения Вложения
  3. #123
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А что вы подразумеваете под гипотетическим преимуществом ЕН? Уж не это ли сокраментальное определение:
    "Как признак синхронности между полем E и полем H можно отметить, что текущий ток течет только тогда, когда присутствует напряжение. Также отметьте, что поля E и H - физически ортогональны друг к другу. Теперь условия теоремы Пойнтинга удовлетворены и два поля эффективно интегрированы, чтобы производить излучение в антенне. Иначе говоря, дальняя область перемещается в антенну". Но авторы не называют сие ни гипотезой, ни теорией, а проще и скромнее - революционной концепцией - http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm - заметьте, что нет в новейшей концепции антенны ЕН никаких цилиндров из фольги...
    Вот только практических результатов регистрации перемещения дальней области в антенну не приводят... Как, впрочем, не дают и практических размеров и рекомендаций для изготовления революционной антенны.
  4. #124
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    "Как признак синхронности между полем E и полем H можно отметить, что текущий ток течет только тогда, когда присутствует напряжение...
    Это в теоретическую ветку.
    В данном случае можно рассматривать малогабаритные антенны по следующим критериям:
    1. Эффективность;
    2. Размеры;
    3. Требования к наличию заземлению/противовесов;
    4. Удобство использования (многодиапазонность, наводки и т.п.)
    Пока по первым трем пунктам EH-антенна выглядит неплохо, а 4-й пункт относительно легко решается. Предлагаю обсуждать эти критерии для начала, если я что-то забыл, добавьте.
  5. #125
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Эффективность;
    2. Размеры;
    По первым трём пунктам у вас есть практические данные в пользу ЕН и в сравнении с какими малогабаритными антеннами? "EH-антенна выглядит неплохо" - значит вы знаете на практике, не гипотетически - если нет практики в этом вопросе, то тогда тоже нужно в теоретическую ветку...
  6. #126
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Да, есть. Так получилось, что полноразмерная покупная антенна City Windom у меня не согласовалась на даче, поэтому работал с EH-антенной. Отчет я выкладывал в этой же ветке ранее.
    Я вчера специально посмотрел промышленные укороченные штыри. Двухметровые у меня вызывают сомнение (честно скажу - не пробовал), а 6-метровый многодиапазонный штырь - внушительная и довольно дорогая конструкция.
    Читал отчеты об использовании укороченных штырей на 7 МГц. В отчете RM9WY только 1500 км, и, насколько понял, в телеграфе. У RV9WMZ есть результаты получше, но в телеграфе и он делал попытки получить результат много дней.
    Меня c EH-антенной в SSB 3 мая нормально (это 58-59) слышали до 3 тыс. км на 7 МГц.
    Кончайте флудить.
  7. #127
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А полуметровые, скрученные в дулю, укороченные дипольки с емкостными нагрузками
    и кривой запиткой сомнения не вызывают?! Почему?
    Попробуйте - http://www.thiecom.de/outback1899-mobilantenne.html уж всяко-разно дешевле чем "ЕН" и 7 диапазонов.
  8. #128
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Я уже описал результаты сравнения EH и малогабаритных штырей, все есть в интернете. Для маленькой EH-антенны почти 3 тыс. км в SSB в первый же день - очень хороший результат.
    Если Вы испытали укороченный диполь, который рекламируете, выкладывайте результат. Это будет честно. Если же не пробовали, то зачем его рекламировать в ветке про EH?
    (Впрочем, честно скажу, купил бы его, если бы его максимальная длина была хотя бы 5 метров).
    Что касается цены, то да, пришлось потратиться на антенну. Медная фольга рублей 150, канализационная труба - 100, провод и разъем - еще 100 рублей. Итого 350 рублей за 1 диапазон, который работает...
    Кстати, читая отчеты об использовании малогабаритных штырей, нашел еще одно преимущество EH. Она без особых проблем согласуется на весь выбранный КВ-диапазон без согласующего устройства, т.е. не требует регулировок (увы, совсем не так у малогабаритных штырей). Вот что пишет RV9WMZ:
    "Поставил MFJ-1640T на место, подключил. КСВ острое, 1,75 в 20 кгц умещаются, шаг влево или вправо 3 и выше. Пытался изменить высоту размещения антенны, ничего не изменилось."
  9. #129
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Давайте вспомним антенну Куликова,которая является штатной антеной ддля всех
    носимых рст серии Р-1ХХ.Возмем Р104. Диапазон 1,5-7,5мГц. длинна антенны 1,5м.Не
    громоздкая антенна,в свернутом состоянии умещается в кармане.При соотстветствующем СУ,превзойдет ЕН. В плане конструктива и настройки,не требует дефицитной фольги и труб,из приборов для настройки,только неоновая лампочка.
  10. #130
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вы вероятно не читатель, только писатель !
    Вот разультат испытания этого штыря, уже выкладывал, http://forum.qrz.ru/post696916-96.html . Это не рекламма, это показ существующего девайса. Чтобы не подумали, стоящие перед выбором радиолюбители, что альтернативы "ЕН" нет.
    Есть, и много, и более эффективные и привлекательные.
  11. #131
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Давайте вспомним антенну Куликова...
    В моем предыдущих постах все сравнения в пользу EH против малогабаритных штырей.
  12. #132
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    И сколько отвалили за эту проволку?
  13. #133
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Вот разультат испытания этого штыря, уже выкладывал, http://forum.qrz.ru/post696916-96.html.
    Спасибо, видел я ваш отчет, Вы его выкладывали ранее. На 14 МГц, да еще телеграфом. Да, выглядит неплохо, но я не могу сравнивать этот отчет с 7 МГц, да еще в SSB.
    Я был бы Вам благодарен, если бы нашелся отчет на 7 МГц.
    CW40100 у нас стоит почти 100$. Она покупалась для сравнения с EH, но неудачно.
  14. #134
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А это как понимать :
  15. #135
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Я сам не пробовал, но привел источники - позывные тех, кто выложил отчеты по их использованию. И честно об этом предупредил. В интернете есть.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
