25.05.2013, 12:29 #556Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Там где светится неонка там нет тока! Узел тока! Сам пишет и не врубается, что пишет!
В школу, немедленно, в начальную!!!!
"Королей я путаю с тузами, и с дебютом путаю дуплет" В.С. Высоцкий
Ток измеряется другим прибором !!!!!! : распределение тока по оплётке кабеля (АЭФ) - YouTubeПоследний раз редактировалось DF9VK; 25.05.2013 в 12:51.
DF9VK
25.05.2013, 12:53 #557
Да он просто прикалывается. Невозможно не запомнить то, что было сказано ему многократно.
А те, кто на практике проверил теорию, молчат и используют ее в ЕН.
Эмоционально и без аргументов возражает только UA1ACO, но его
можно понять, многолетние труды по скрещиванию полей коту под хвост.
25.05.2013, 13:29 #558Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Нет, он не прикалывается, он на самом деле такой. "Последовательный контур".
А вот это верно. Как правильно найти точку для заземления фидера, как его расположить, не мотком, а по возможности, прямо. Никто ведь не запрещает использовапть такой способ возбуждения колебаний в проводе. Хочется вам удалить точку согласования и исключить возможность смены диапазона - да на здоровье. Только хвалиться, что это ЕН-антенна, вроде, глупо.
25.05.2013, 16:55 #559Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Заходим на сайт единственного "производителя ЕН" в Европе - "Арно электроника" :
Occasioni e Fine Stock
Всё, "cдохла как бобик" !!!! Аминь !DF9VK
25.05.2013, 17:09 #560Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,047
- 396
- 539
Сергей RV3SBS попросил выложить в ветку следующий текст (у него временные проблемы с Инетом):
для RZ6FE:
Вы что же хотите сказать, что кроме Вас ни кто не знает MMANA. Вам не стыдно выкладывать такие модели антенн.
1) Известно, что коаксиальный кабель описывается в MMANA двумя проводами, расположенными параллельно друг другу на определенном
расстоянии. А Вы ведете одним проводом, да еще и разного диаметра.
2) Далее источник у Юрия находиться в доме, но никак не в центре ЕН=антенны.
3) Если труба стоит на земле, то необходимо поставить нагрузку для корректной работы программы R=5 Ом.
4) MMANA правильно рассчитывает только диаграмму направленности, а сопротивление антенны рассчитывает при идеальной земле, т.е. сопротивление земли равно нулю.
Для точного определения сопротивления антенны существует другая программа - MMANA_NEC_18 которая считает сопротивление антенны при реальной земле.
Вот Вам и "теория"!
Да и еще, почти у всех противников ЕН-антенн нет никаких своих антенн для работы в эфире (поэтому они и просят "практиков" ставить различные эксперименты)!
Я в интернете Фотографий их "крутых" антенн не нашел. Если они у Вас
имеются, то опубликуйте их.
Сергей Алюшин RV3SBS
Все ответы и комментарии к нему (в почту, ЛС, на сайт и т.д).
Я на ветке не присутствую.Последний раз редактировалось UA3SN; 25.05.2013 в 17:20.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
25.05.2013, 17:32 #561Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.05.2013, 18:23 #562Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
25.05.2013, 18:30 #563Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Сам по себе этот факт не является чем-то выдающимся. Давно известно, что в WSPR межконтинентальные связи вполне возможны при мощности в 1 и менее ватт. Я и сам "гонял" WSPR-маяк в 150 mW на 30-ке. В США слышали довольно уверенно (от 4,5 до 6 тыс. км. - явно не "первый скачок"). Вот только переход от WSPR к тому же PSK31 явно приведет к снижению дальности. А далее - к CW и тем более SSB - чуть ли не до "прямой видимости"...73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
25.05.2013, 18:42 #564Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Спасибо, порадовали. "А мужики-то и не знают!" (с) Срочно всем пользователям программы пересчитать свои модели. Они неверные. Кабель должен быть в виде двух проводов разного диаметра, а источник дома!
"О, сколько нам ошибок глупых
Готовит делитантов дух!"
Воистину, это в радиолюбительские перлы.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 25.05.2013 в 18:59.
25.05.2013, 18:59 #565Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Наверно не слишком отклонюсь от темы, "промышленное изготовление" ведь!? От слова промысел, промышлять. Небольшая нарезка "производственных мощностей" АРНО. Интересно было бы посмотреть как с этим делом у японцев.
DF9VK
25.05.2013, 19:03 #566
У него не только с нтернетом проблемы.
С элементарными знаниями - тоже.
У коаксиального кабеля на ВЧ три независимых проводника,
из них участие в работе антенны принципиально может принимать только один.
Фото на память ему, здесь 5% от разработанного и сделанного мной (Не считая сотни КВейных).
Неликвиды и просто для отработки конструкции. Остальная тысяча - в работе.
p.s. UA3SN, хатит тролиить, хуже того, цитировать троллей, да еще безграмотных.Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.05.2013 в 19:23.
25.05.2013, 19:16 #567Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
25.05.2013, 19:24 #568
25.05.2013, 19:26 #569Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
СЧЕТ_678E (1).rar1. Показывать я буду как вернут знакомые фотоаппарат (вы даже правильно не можете воспроизвести мою мысль, крымский внук у меня ходит в садик, а второй только ползать научился, а вообще у меня их СЕМЬ)).
2. А что вчера в районе моего села не было грозы?
3. Вот счет который я сегодня оплатил в Харьковский "Космодром". Как видите там ТРИ контроллера и по одному корпусу AD8534, ADG774BRZ и еще RD15. Или Вы думаете мне деньги некуда девать?
Сделайте сами ЕН-антенну и исследуйте, убедитесь в том что это устройство работает.
Можете и маяк спаять, платами поделюсь, ну а рассыпуху купите сами. Даже прошитый контроллер Вам подарю. Только текст сообщения маяка мне черкните. Я как раз один лишний заказал.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
25.05.2013, 19:27 #570Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
556Спасибо
