Страница 41 из 179 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #601
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Да не бывает никакого КСВ ни в каких антеннах.Явление стоячих волн-свойство ТОЛЬКО линий(кабелей). Учебники по теме называються: "основы теории цепей",раздел-"длинные линии".
    Это так, но в выражение для КСВ входит выходное сопротивление передатчика и входное сопротивление антенны. Т.е. если Вы антенну питаете прямо от передатчика, то сам КСВ вас не волнует, но согласование сопротивлений делать все равно придется. Просто в любительских условиях Вы не сможете проверить это согласование без какого-нибудь фидера, пусть даже очень короткого отрезка линии в КСВ-метре.
  2. #602
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Это Вы не подумавши. Если выход и вход "под рукой", то определить их сопротивления - плёвое дело.
  3. #603
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Совершенно верно.Более того,если Вы сверху снимите оба цилиндра и замените их резистором - появиться "суперЕН-антенна",которая ничем не уступит нынешней,даже выиграет из-за простоты исполнения.
  4. #604
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Без фидера запросто согласовать.
    Кста,КСВ-показометры в ТХ,при этом "близки к 1",а что им ещё показать?
    А сопротивление меряеться мостами на раз-два,а сча буржуи и приборов понаделали
  5. #605
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Определить их сопротивления по отдельности можно, я не спорю. Но в реальных условиях выходное сопротивление передатчика и сопротивление антенны соединены последовательно. Для замеров вам надо знать либо хотя бы одну из этих двух величин, либо в разрыв вставить отрезок линии любой длины с заранее известным сопротивлением и относительно этого известного сопротивления оценить. По отдельности можно оценить, например, с помощью вольтметра и эквивалента нагрузки, но в системе без линии - только через косвенные расчеты, например, по току и напряжению на входе антенны. Впрочем, придумать можно, наверное, и получше способы.
    Я так не делал, судя по Вашему восторженному тону, Вы ее первооткрыватель? Поздравляю!
    Но мое техническое образование не позволяет мне надеяться на такой результат. Видимо, мои критерии суперантенны отличаются от Ваших.
  6. #606
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А что там делать?
    Сопротивление Ваших цилиндров в пределах 5 Ом,берем из импульсного БП телевизора керамический разрывной резистор и всё готово!
    И "моя" суперЕН будет аж 2,5см.
    Я исполнил Вашу просьбу:
    предлагаю антену ЕЩЁ "короче" ЕН
    не шучу.
  7. #607
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    А что там делать? Сопротивление Ваших цилиндров в пределах 5 Ом,берем из импульсного БП телевизора керамический разрывной резистор и всё готово!
    Я исполнил Вашу просьбу: предлагаю антену ЕЩЁ "короче" ЕН не шучу.
    UA1ACO провел лабораторные испытания, UU4JGI маяк построил, я хотя бы одну связь провел на свой экземпляр EH-антенны. А Вы, без шуток, на предложенной антенне провели хотя бы одну связь? Там работы для Вашей квалификации на 10 минут.
    Когда люди предлагают что-то публично, они это делают по одной из причин:
    - обоснованные догадки и расчеты
    - практические результаты
    - фантазии
    - развлечения
    - жажда славы
    - желание заработать.
    К каким разделам относится Ваше изобретение?
    Убедительная просьба, если это одна из 4-х последних причин, лучше это делать в других ветках. На форуме они есть: и юмор, и реклама, и беседка.
  8. #608
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Моё"изобретение" облегчает жизнь ЕН-сторонникам:
    какая разница к чему "подбирать длину фидера"?
    к резистору или к куску нихрома куда проще,а уж сама идея антены из кабеля далеко не нова.
    "базука" к примеру.
  9. #609
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Цитата Сообщение от RV3SBS Посмотреть сообщение
    Без фидера уже давно проверено Владимиром UA1ACO. Испытание ЕН антенны и Диполя на 14 МГц в полевых условиях без фидера
    А Вы думаете поляризация ЕН антенны была горизонтальная как у диполя?
    Вот Вам и разница.
    Ещё никто не провёл ниразу корректное сравнение.
    Вернее может и провёл только не написал, или не те цифры написал.
  10. #610
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спасибо, над этим "тестом" мы уже посмеялись. Я не стану говорить, что это подтасовка, поскольку г. Кононов может и не знать, что
    тестируемые антенны должны излучать сигнал одной и той же поляризации. Кроме того, он может быть не в курсе, что
    горизонтально подвешенный диполь плохо излучает вдоль земной поверхности, у него там минимум на диаграмме. А ещё г. Кононов не учёл, что
    наклонный приёмный провод, конечно, немного принимает сигналы горизонтальной поляризации от диполя, но гораздо слабее, чем от вертикала.
    Я уж не говорю о том, что на скрине желательно видеть два сигнала одновременно, почему, понятно.
    Итого: получился не убедительный тест, а извините, филькина грамота. А, может, он всё это как раз и учёл и получил такие "блестящие" результаты. Будут возражения?
  11. #611
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Олекса ,попробуйте в контуре заменить емкость резистором! Это как раз тот случай !!!! Hi ! 73
  12. #612
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Это ж надо! В одном слове дилетант сделать сразу две ошибки! Впрочем, технарям можно тонкости языка и не знать. Писателям - вот тем нужно.
    Вы же, как будто, сами недавно благодарили модератора за избавление ветки от флуда? Или флудят только другие?
    «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь... Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» от Матфея. Гл. 7:3
  13. #613
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Валерий,а емкость в контуре всегда имеет комплексное сопротивление,зависимое от частоты и добротности.
  14. #614
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    За резистор не скажу, а цилиндры на КПЕ менял, и не один раз. Результат - в дальней зоне НИЧЕГО не меняется ! Вопрос - нахрена цилиндры?
    Не, я понимаю, у японцев они длинные, может чАво и излучают !?
  15. #615
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Это неверно. КСВ вычисляется через волновое сопротивление линии передачи и импеданс нагрузки.
    а вот этого не должно быть, т.к. синфазный ток при сосредоточенной нагрузке не возникает.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
