27.05.2013, 15:37 #601
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Это так, но в выражение для КСВ входит выходное сопротивление передатчика и входное сопротивление антенны. Т.е. если Вы антенну питаете прямо от передатчика, то сам КСВ вас не волнует, но согласование сопротивлений делать все равно придется. Просто в любительских условиях Вы не сможете проверить это согласование без какого-нибудь фидера, пусть даже очень короткого отрезка линии в КСВ-метре.
Василий (RX3AKF)
27.05.2013, 15:47 #602
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Это Вы не подумавши. Если выход и вход "под рукой", то определить их сопротивления - плёвое дело.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
27.05.2013, 15:51 #603
- 23.03.2007
- Ольгино
- 48
- 1,770
- 133
- 496
Совершенно верно.Более того,если Вы сверху снимите оба цилиндра и замените их резистором - появиться "суперЕН-антенна",которая ничем не уступит нынешней,даже выиграет из-за простоты исполнения.
27.05.2013, 15:59 #604
- 23.03.2007
- Ольгино
- 48
- 1,770
- 133
- 496
Без фидера запросто согласовать.
Кста,КСВ-показометры в ТХ,при этом "близки к 1",а что им ещё показать?
А сопротивление меряеться мостами на раз-два,а сча буржуи и приборов понаделали
27.05.2013, 16:00 #605
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Определить их сопротивления по отдельности можно, я не спорю. Но в реальных условиях выходное сопротивление передатчика и сопротивление антенны соединены последовательно. Для замеров вам надо знать либо хотя бы одну из этих двух величин, либо в разрыв вставить отрезок линии любой длины с заранее известным сопротивлением и относительно этого известного сопротивления оценить. По отдельности можно оценить, например, с помощью вольтметра и эквивалента нагрузки, но в системе без линии - только через косвенные расчеты, например, по току и напряжению на входе антенны. Впрочем, придумать можно, наверное, и получше способы.
Я так не делал, судя по Вашему восторженному тону, Вы ее первооткрыватель? Поздравляю!
Но мое техническое образование не позволяет мне надеяться на такой результат. Видимо, мои критерии суперантенны отличаются от Ваших.Последний раз редактировалось RX3AKF; 27.05.2013 в 16:05.
Василий (RX3AKF)
27.05.2013, 16:19 #606
- 23.03.2007
- Ольгино
- 48
- 1,770
- 133
- 496
А что там делать?
Сопротивление Ваших цилиндров в пределах 5 Ом,берем из импульсного БП телевизора керамический разрывной резистор и всё готово!
И "моя" суперЕН будет аж 2,5см.
Я исполнил Вашу просьбу:
предлагаю антену ЕЩЁ "короче" ЕН
не шучу.
27.05.2013, 16:30 #607
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
UA1ACO провел лабораторные испытания, UU4JGI маяк построил, я хотя бы одну связь провел на свой экземпляр EH-антенны. А Вы, без шуток, на предложенной антенне провели хотя бы одну связь? Там работы для Вашей квалификации на 10 минут.
Когда люди предлагают что-то публично, они это делают по одной из причин:
- обоснованные догадки и расчеты
- практические результаты
- фантазии
- развлечения
- жажда славы
- желание заработать.
К каким разделам относится Ваше изобретение?
Убедительная просьба, если это одна из 4-х последних причин, лучше это делать в других ветках. На форуме они есть: и юмор, и реклама, и беседка.Последний раз редактировалось RX3AKF; 27.05.2013 в 16:36.
Василий (RX3AKF)
27.05.2013, 16:40 #608
- 23.03.2007
- Ольгино
- 48
- 1,770
- 133
- 496
Моё"изобретение" облегчает жизнь ЕН-сторонникам:
какая разница к чему "подбирать длину фидера"?
к резистору или к куску нихрома куда проще,а уж сама идея антены из кабеля далеко не нова.
"базука" к примеру.
27.05.2013, 16:56 #609
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Последний раз редактировалось RX3X; 27.05.2013 в 20:09.
27.05.2013, 17:11 #610
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Спасибо, над этим "тестом" мы уже посмеялись. Я не стану говорить, что это подтасовка, поскольку г. Кононов может и не знать, что
тестируемые антенны должны излучать сигнал одной и той же поляризации. Кроме того, он может быть не в курсе, что
горизонтально подвешенный диполь плохо излучает вдоль земной поверхности, у него там минимум на диаграмме. А ещё г. Кононов не учёл, что
наклонный приёмный провод, конечно, немного принимает сигналы горизонтальной поляризации от диполя, но гораздо слабее, чем от вертикала.
Я уж не говорю о том, что на скрине желательно видеть два сигнала одновременно, почему, понятно.
Итого: получился не убедительный тест, а извините, филькина грамота. А, может, он всё это как раз и учёл и получил такие "блестящие" результаты. Будут возражения?Последний раз редактировалось UA4HLQ; 27.05.2013 в 17:39.
27.05.2013, 17:18 #611
27.05.2013, 17:27 #612
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Вы же, как будто, сами недавно благодарили модератора за избавление ветки от флуда? Или флудят только другие?
«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь... Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» от Матфея. Гл. 7:3
27.05.2013, 17:33 #613
- 23.03.2007
- Ольгино
- 48
- 1,770
- 133
- 496
27.05.2013, 17:35 #614
27.05.2013, 18:27 #615
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 746
