Страница 80 из 179 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1186
    24.11.2003
    Таллин
    2,940
    720
    239
    Цитата Сообщение от RV3SBS Посмотреть сообщение
    переходим к практическим вопросам.... надетого поверх кожуха антенны?
    Это Вы у кого спрашиваете? Вы разве еще не поняли, что здесь (и ВООБЩЕ) НЕТ практиков ЕН, за исключение штурмана в Крыму, но и там плохо с практикой... метеоусловия не те...
    Если у Вас есть практические наработки, то будьте любезны о них рассказать.
    А задавать разные вопросы (и умные тоже) мы все горазды
  2. #1187
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Замечал ли кто нибудь зависимость полосы пропускания по уровню минус 3 дБ антенны от ширины регулировочного кольца, надетого поверх кожуха антенны?
    Абсолютно безграмотное решение, противоречащее даже теории "отцов изобретателей" сего гаджета. Они же рекомендуют чтобы в ближайшем окружении (2-3 размера ) не было посторонних предметов. А тут короткозамкнутый виток в непосредственной близости к катушке, который греется так, хоть прикуривай. А раз греется, значит имеются в наличии потери не на излучение. В "Гипотезе" про это уже писали ! Перечитайте !
  3. #1188
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    Он то хоть что то изобрёл ! А что останется апосля вас , кроме форумных буквоизвержений ?
    А после меня останутся "гвозди в крышку гроба ЕН" в виде моих видеороликов и девайса размером в 18см. http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post548103
    Viktor K. - YouTube
    Может ещё и это:
    http://forum.qrz.ru/antenny-en/28491...tml#post696916
    А после вас что?
  4. #1189
    24.11.2003
    Таллин
    2,940
    720
    239
    Что то мне кааца , что если провести кюсо в вашем же присутствии рядышкомм ,
    Так в чем проблема? Проведите со мной QSO на ЕН в ссб, дней 10 назад обращался на форуме с этой просьбой, приглашал всех практиков ЕНа на диапазоны: 40,20,17,15,12,10 и 6м.
    А в ответ только бла... бла..., оказывается все практики только в инете.
  5. #1190
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Так лучше вообще кольцо держать подальше от катушки. Ибо от кольца польза как от любого устройства, увеличивающего потери и ухудшающего добротность. Выводы насчет полосы пропускания должны быть соответствующие - расширение.
  6. #1191
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Дейтвительно ,как то стало вроде не о чем поговорить.Поскольку тема "практика" предлагаю конкретную кострукцию "Е антенны"
    Изображения Изображения
  7. #1192
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Интересно, Вы пробовали ее собрать, или она чисто теоретическая, как и предыдущая Ваша конструкция гибрида MA+EH?
    Кстати, предыдущая Ваша конструкция имеет размеры 0,2-0,3 lambda, там можно и простым вертикалом добиться неплохих результатов, при этом с вертикалом все понятно. Это даже не укороченная антенна, а полноценный штырь с такой длиной!
    На просторах интернета есть и другие конструкции EH, которые собирали энтузиасты. Мне показалась интересной конструкция из двух больших пластин, ВОКРУГ которых намотана катушка для формирования последовательного контура. Картинка осталась на другом компе, но в интернете найти ее не проблема. Может и сам выложу. Вот ее я бы попробовал собрать.
    Вот интересная практика EH, где утверждается, что EH антенна при определенных условиях может работать в узкой диаграмме направленности лучше диполя:
    http://qrp.ru/files/literature/categ...rp-31&start=10
    Там целиком номер журнала в PDF, где на 13 странице замечательная статья про супер-EH (номер страницы, наверное, специально подбирали).
    Я мог бы выложить цитаты оттуда для затравки, но это не имеет смысла, а выкладывать полностью - некорректно по отношению к авторам. Теоретики смогут вдоволь насладиться критикой, ведь там практика доказывается на основе модели MMANA.
  8. #1193
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Василий,не моя это конструкция, т.е. не претендую на изобретение.) просто
    пространственое воображение и понимание респределения "силовых"линий поля.
  9. #1194
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А если серьезно, то имея одновременно полноразмерную и EH-антенну, в типичных случаях нет смысла использовать EH, разве что для решения специфических задач.
    Но вы же обещали эксперимент по сравнению? В плане решения специфической задачи. Иначе зачем же написвли в "Практика изготовления и использования EH"?
  10. #1195
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Заслуживает экспериментальной проверки утверждение, что реальная конструкция EH-антенны типа STAR может иметь усиление более 10 дБ в направлении основного лепестка диаграммы направленности при правильной настройке. Что ж, такая практическая задачка очень интересна!
  11. #1196
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Я уже описывал результаты в этой ветке: проигрыш полноразмерной антенне 10-15 дБ. Помнится, Вы этот мой пост уже комментировали, так что не надо ловить меня на слове.
  12. #1197
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Вот специально для таких товарищей Харт и "изобрёл" девайс из двух мусорных корзин :
    http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post870841
    http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post871106
  13. #1198
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Эт он оттягивается тут ! На цэкюхаме его уже четвёртый сутки фейсом ап тейбл катают , за открытие в радиотехнике !!!
    Кстати, полезная тема для практиков антенностроения - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post820968 - только два таких же "специалиста" как вы зафлудили и зафлеймили её в ухналь. Следите за развитием событий.
  14. #1199
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Василий,вы иногда как жАхните..."ажно оторопь берёт"...Вам самим-то не страшно стало от сказанного...Или вы просто так "тонко" троллите?...
    Особенно понравилось "в направлении основного лепестка диаграммы"...Сказали "А" говорите и "В"...Давайте,уже и про Кнд расскажите...
  15. #1200
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    А откуда у ЕН неатенны он взялся?
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
