Страница 95 из 179 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596979899100101102105145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1411
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Критиковать можно ТОЛЬКО ТО ЧТО ПОПРОБОВАЛ САМ.
    Вовсе - нет. Предположим, вы участвуете в форуме кораблестроителей, где некто открывает тему про то, что можно построить плот из деревянных брёвен, оснастить его мотором "Вихрь" и носиться на нём по морю со скоростью в 30 узлов. И он даже "уже носится". Станете ли вы для опровержения этого бреда сами строить такой плот? Очень я в этом сомневаюсь.
    А вы находитесь точно в такой ситуации. По чертежам заморского "плотогона" вы построили плот и плаваете на нём по пруду, утверждая, что даёте 30 узлов, потому, что так написано в описании. То, что вы время от времени пересекаете пруд и достигаете берега (проводите связи) вовсе не значит, что у вас 30 узлов.
    Кроме того есть на ветке примеры построивших такую антенну. Что-то не слышно от гуру и от вас рекомендаций тем, кто работой антенны недоволен. А недовольны все, кто имеет возможность сравнить плот с лодкой на подводных крыльях (нормальной антенной). А ведь плотогон утверждает, что скорость его детища чуть ли ни такая же, как и у "Метеора".
  2. #1412
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    По Максвеллу.
    Я думал по арифметике Магницкого Леонтия Филипповича...
    Ведь ток смещения УМЕНЬШАЕТ ток проводимости протекающий по площади пластин или цилиндров. То есть он ВЫЧИТАЕТСЯ из полного тока подведенного к зажимам антенны.
    Это арифметическое действие, при чем тут интеграл точек...
    Посему он и вреден в диполе, так как не позволяет получить МАКСИМАЛЬНОЕ магнитное поле вокруг диполя и соответственно МАКСИМАЛЬНОЕ электрическое поле на концах диполя.
    Вы и тут не можете своими словами...
    Поверьте мне, среди кораблестроителей нет "писателей-фантазеров", там есть инженеры-кораблестроители.
    Хотя я вполне могу проверить идею с плотом, изготовив модель в отношении например 1:10, приложить к ней силу равную мотору "Вихрь" и "протащив" ее на 30 узлах в испытательном канале.
    Кстати так и проверяются параметры крыла, обводы корпуса и мореходные качества судна или корабля.
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Условия разные по QTH, по прохождению.
    Дайте мне схему подключения УМ на двух RD06 к проводу 2 метра с КСВ=1.
    Только при чем тут разные QTH и условия прохождения....
    Возьмите FT-857, аккумулятор. Воткните в антенное гнездо два метра провода накинутого на ветку дерева в парке.
    Покажите нам в PSK31 где Вас будет слышно на 20-ке.
    Теоретики хотят убедиться, что ЕН-антенна без кабеля никчемный девайс. Я уже показал - это самодостаточное устройство.
    Теоретиков смущает моя схема питания - импульсный БП, домашняя сеть 220 вольт, СОМ шнур от NWT-4.
    Наберитесь терпения. Все устройство будет по длине меньше метра, но на высоте примерно 6 метров над Крымской землей. Выше чердак не позволяет.
    Тогда нас и рассудит PSKReporter. Сейчас с сетевым БП и 2,5 метра от земли я вижу вот это: Display Reception Reports
  3. #1413
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Я думал
    Ваше право думать. Но уважайте и моё право давать ответы прибегая к цитированию хорошо изложенного материала. Тем более, что отвечал не только вам, как задавшему вопрос, а, может быть в большей мере, другим заинтересованным участникам.
    Учтите, что интерес к "картинкам из MMANA" всё-таки есть у многих участников вопреки мнению RK1AТ.
  4. #1414
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Это хорошая позиция. Процитировать хорошо изложенный материал, причем не по существу заданного вопроса.
    В случае чего я не я и хата не моя...
    Интерес к картинкам из ММана есть, не спорю, только я и без ММана могу нарисовать ток в любом вертикальном заземленном излучателе или переизлучателе.
    Вы в отличии от меня, в ММАна нарисовали ток в моей ржавой пятиметровой трубе....
    И еще. Вы не отвечали "другим заинтересованным участникам", Вы, пардон, цитировали..., а это разные понятия.
  5. #1415
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Юрий Викторович,а где "ТИТАНИК" и иже сними ,простите ради всего святого.
  6. #1416
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    В ЕН-антенне ВАЖНА емкость между ТОРЦАМИ цилиндров или пластин
    Давайте назовем ЭТО "развернутый контур" ,всем этот термин понятнее и будет разговор
    о работе в качестве антенны РАЗВЕРНУТОГО КОНТУРА, не будет вновь изобретенных терминов,не
    будет Харта ,не будет раздражительности в разговоре и все придут к консенсусу (как у миши),Hi .
    Не понимаю я этой эквивалентности дисков и цилиндров, темно тут ,поэтому мне выражение "контур" милее!
    И еще. Дабы исключить проблему симметрирования, включить симм. линию а согласование -дело техники,
    повесить этот контур на изол. жердине,а фидер сделать 1:4 волны . Уйти от Хартовских и иных накруток!
    Просто до безобразия и честно! Всем 73
  7. #1417
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    Ну посмотрел и что!!!!!
    Для сравнения Удилище "Катунь" 6м и проволока на нем над землей Ханты-Мансийской
    Как говорится, а что тут сравнивать
    А вот и QSL проволока на проволоку
ID:	99408   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  8. #1418
    06.06.2010
    420
    81
    74
    По "Титанику".
    1. Принят сигнал бедствия ...---...
    2. Принято правило для всех без исключения судов - шлюпки одного борта должны вместить в себя ВСЕХ ПАССАЖИРОВ И ЭКИПАЖ.
    3. После первых ходовых испытаний "Титаник" не развил проектной скорости. Был приглашен адмирал С.О.Макаров, который пересчитал профиль лопастей винтов "Титаника" и только после этого он развил проектную скорость.
    Это означает, что обводы корпуса и энергетическая установка были рассчитаны правильно, а вот винт мог посчитать ТОЛЬКО РУССКИЙ ИНЖЕНЕР адмирал С.О.Макаров, училище имени которого я и окончил.
    4. Был принят принцип непотопляемости - внутренние перегородки должны делить корпус судна на герметичные отсеки. Затопление любого отсека не должно привести к затоплению судна.
    5. Принято правило - корпус судна делается из стали соответствующей району плавания судна. Если Арктика и Антарктика это одна сталь, если тропики, это другая сталь.
    На "Титанике" не было учтено "переохлаждение" стали от низкой температуры воды, что сделало ее мене пластичной и прочной. Морская вода замерзает при ее минусовой температуре.
    Многое еще чего было радикально пересмотрено в кораблестроении.
    Вот так...
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  9. #1419
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Сравнивать нечего.
    Моя антенна 50 см и на высоте 2,5 метра.
    Ваша ШЕСТЬ метров и высота над землей мне неизвестна. Да + кабель от трансивера до удочки который тоже излучает так как несимметричное питание (см. изречения "теоретиков"). Не напрямую же Вы ее воткнули в трансивер.
    А у меня НАПРЯМУЮ... У меня мощность 5 ватт, а у Вас???
    Конечно сравнивать нечего.
  10. #1420
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    По "Титанику".
    А где были штурмана на остальных пароходах?
  11. #1421
    30.10.2002
    2,094
    287
    Сравнивать нечего.
    У меня узелок на верхушке удочки, имеет диаметр 4 мм + провод к нему 5.4 м, удочка на земле.(могу по аналогии утверждать что излучает именно узелок на верхушке ). Все остальное ваши проблемы - напрямую или на косую. Просили сравнить - сравнил, вашей работы не вижу, видимо антенны нет или ещё чего не хватает
  12. #1422
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    Подключаете к 2 метровому проводу LC Г-звено и получаете КСВ=1.
    Если для Вас нет разницы о чём ещё дальше говорить?
    Сравнивать нечего.
    Замените ЕН на провод и проверьте!
    Сколько еще можно ерунду делать и ей гордиться?
    Провода нет?
    ХА-ХА-ХА!
    Это называется : НАЗЛО БАБУШКЕ УШИ ОТМОРОЖУ!
  13. #1423
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    По "Титанику".
    Информация очень интересная, особенно если учесть, что адмирал Макаров скончался 13 апреля 1904 года т.е. за семь лет до спуска Титаника на воду 31 мая 1911 года.
    Вам в вашем мучилище не сообщали о том, как проводилась связь с духом адмирала Макарова? У меня подозрение, что при помощи ЕH...
  14. #1424
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Ничего удивительного. Филадельфийский эксперимент также проводился с активным участием уже умершего несколько месяцев назад Николы Тесла. Обычное дело...
  15. #1425
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,не показатель.Есть конешно,на сильно коротких волнах.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
