Страница 99 из 179 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1471
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А... ну да! На QRP можно сработать сто стран. Это значит... нет, не то, что вы думаете, а что QRP эквивалентно QRO, где тоже можно сработать сотню. Продолжаем мысль дальше: на ЕН можно сработать сто стран, как на диполь. Это значит... момент... Это значит, что ЕН эквивалентно диполю. Что и требовалось доказать!
    Дружно валим штыри и режем диполи, переходим на ЕН - QRP-антенну!
    Нет уж, вы сами, Владимир. Полагаю, кроме вас никого верящего в эквивалентность ЕН и штыря уже не осталось. Ну, может, в Крыму где-нибудь.
    А комментариев по методике "теста" я уже и не жду. Зачем вам лишний раз позориться? Лучше "обидеться" и промолчать.
  2. #1472
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Еще раз,здравствуйте,
    Вы меня поражаете, хотя и грамотный технически человек.... что такое "QRP-антенна" ??? Такие бывают? как видимо и с КПД? Я поражен... а что касается эквивалентности... что стоит проверить? Я понимаю... надо сделать... настроить... поработать... сделать выводы... СРАВНИТЬ!!! но это же работа... конечно "в лом" не хочу хомить... поэтому промолчу, извините.
    Главное ведь в чем... что лучше... что хуже... много об этом постов... ГЛАВНОЕ, что люди не имеющие возможности работать в эфире с полноразмеными антеннами (Magnetic Loop я уже проходил много раз... не ссылайтесь), с помощью ЕН МОГУТ работать... мой ЛОГ в тому подтверждение!
    Что в этом плохого? ... да не просто настроить... Да, надо понять идеологию... но мои сотни корреспондентов по e-mail подтверждают, что это ВОЗМОЖНО... неужели, ВЫ думаете, что несколько человек на форуме (на одной руке можно пересчитать) могут что-то изменить? Я просто удивляюсь....
    мои 73! Владимир UA1ACO/1/QRP
  3. #1473
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    А насчет "тестов" я вообще молчу... сколько раз в этом форуме предлагали методики по проверке ЕН антенны ?
    и опять в кусты... проверьте и посмотрите предыдущие посты за этот и прошлый год хотя бы... да я и Вашим тестам поверил :-) сколько же можно... есть классические по ГОСТ... ими я и пользуюсь... есть по Мин. Обороны... тоже пользуюсь... ну давайте радиолюбительские... ими тоже пользуюсь, чтобы можно было повторить без аппаратуры, без супер приборов...измерительной техники... - опять плохо :-)
    ладно... пишите... если будет время, прочитаю...
    спасибо, удачи...
  4. #1474
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А что хорошего?
    Поняли уже давно вашу идеологию и хотим других предупредить, что в случае, если у кого-то ЕН антенна не заработала так же как полноразмерная, включается идеология Хартистов с единственным излюбленным постулатом - не сумели настроить, не по зубам вам ещё ЕН делать. Это что касается "практики".
    А в теоретическом плане концепцию (гипотезы так, кстати, и не родилось!) просто неприятно читать - http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post850700 - околонаучная писанина с явным прицелом на людей далёких от радиотехники - потенциальных адептов-изготовителей или покупателей вашего ЕН "гаджета".
    Самому-то не стыдно читать (цитата из концепции):
    "Теперь, на «фоне» стандартной антенны, рассмотрим концепцию ЕН антенны. Представьте диполь с очень короткими но толстыми элементами в виде цилиндров. Такое размещение элементов имеет сравнительно высокую емкость между элементами. Катушка настройки создает, совместно с емкостью элементов, резонанс на желаемой рабочей частоте и обеспечивает высокое напряжение между цилиндрами. Что касается рисунка ниже, надо отметить, что когда высокое напряжение приложено к цилиндрам, образуется большое электрическое поле, которое окружает цилиндры но более сконцентрировано между двумя цилиндрами. Разница в напряжении потенциалов между верхом и низом каждого цилиндра вызывает ток в цилиндре, который создает поле H. Как признак синхронности между полем E и полем H можно отметить, что текущий ток течет только тогда, когда присутствует напряжение. Также отметьте, что поля E и H - физически ортогональны друг к другу. Теперь условия теоремы Пойнтинга удовлетворены и два поля эффективно интегрированы, чтобы производить излучение в антенне. Иначе говоря, дальняя область перемещается в антенну"?!
    Умов и Пойнтинг были бы недовольны перемещением дальней области прямиком в антенну, честное слово...
    А что же с цилиндрами-то расстались? На клетушки поклонников переводите?
    Не проще ли и честнее вам было бы признать, что электрически короткая антенна может работать с соответствующим согласующим устройством проигрывая полноразмерной антенне децибел эдак 20, что известно это было на заре радиотехники, что нет никаких хитрых прехитрых тонкостей в настройке такой короткой антенны?
  5. #1475
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Как это нет!? Самая главная хитрость это настройка на "последовательный резонанс" параллельного контура! Не каждому по зубам! Вот и не получается настроить на "ЕН моду".
    Тут даже Гончаренко со своей "коленкой" бессилен:
Название:	Гончаренко о ЕН.jpg
  6. #1476
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это у вас, а вот у некоторых... правда ряды их сильно порядели (не всем же дано!) - читать не перечитать здесь - http://forum.qrz.ru/39-antenny-en.html и -
    - http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post871106 - революции в электродинамике не произошло!
  7. #1477
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Несомненно!
  8. #1478
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Это у вас, ... правда ряды их сильно порядели (не всем же дано!)
    Наверное Вы в очередной раз правы (как и в прошлый раз)... просто поразительно от Вашей прозорливости... это точно - НЕ ВСЕМ ДАНО! (а сотни других людей идиоты - ну как-то так ) Оставайтесь при своем мнении... "камни с неба падать не могут " ... уважаю и Ваше мнение! До 21 века ряды сторонников "камней с неба" сильно порядели но Ваше мнение уважаю!
    здоровья Вам хорошего и удачи... хотел добавить... да ладно...
    P.S. Работайте на QRO (если есть на что...) революций не надо - это плохо, все укладывается... только понять надо... а психов у нас хватает... не указывая на личность
    P.P.S.
    "настройка на "последовательный резонанс" параллельного контура!" - без комментариев - супер технология! СПАСИБО порадовали! шиздом отдыхает! :-) извините за offtop.
  9. #1479
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Несомненно!
    Конечно "несомненно"....
    Три десятка лет назад... я увлекался УКВ...
    Сработал со ВСЕМИ ЛЕНАМИ ШВЕЦИИ !!!
    Имея мощность 5 ватт и стек 4х18 элементов.... (диплом в приложении)
    Да, казалось бы фантастика,
    И вот опять... появляются "гуру" в антенностроении... пытаются учить...!
    Я понимаю не убедить, как ни говори, что ни пиши... Бог им судья! да и правда, что ломаться... :-)
    В эти выходные сработал на QRP:
    HB0/4Z65LA; потом ES2NO (op. Juri, KO29CB), кстати для ES1BA, осваивайте CW и наша связь гарантированна.
    потом SU9VD и т.д., кстати на QRP с 1 ваттом и ЕН на высоте 2 метра!
    И это ПЛОХАЯ АНТЕННА? О чем спор? Я понимаю... некоторые бьются в форуме "из принципа" - туда им и дорога :-)
    Удачи! 73! Владимир UA1ACO/1/QRP
  10. #1480
    24.11.2003
    Таллин
    2,955
    732
    241
    после QSO с HBO/4Z5LA, ES2NO (KO29CB op.Juri, nr. Tallinn) и т.д. - это для ES1BA,...
    Прочитав Ваш пост я понял, что у Вас QSO (на 20м с 1вт) с Таллином обычное дело, а у меня вот почему-то с Питером так не получается: хотя и антенна повыше (52м) и побольше (Спайдер) да мощности до 100вт. Правда иногда бывают аномалии прохождения, вот недавно RK1AT слышал меня +20дб (ну и я его тоже), ну опять же в ссб.
    ...не любитель я SSB, в пионерском возрасте уже наработался... каждому свое...).
    Действительно... а я вот хочу (в ссб на 100вт) отработать все действующие территории, но видно не судьба... затормозился на 309-ой, видно надо менять антенну... на ЕНа.
  11. #1481
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Только не передёргивайте - во-первых уже не сотни, во-вторых идиотами я никого не называл!
    Вообще-то фраза ваша содержит почти неприкрытый флейм.
    Вот как-то так.
  12. #1482
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Эти карты давно биты:
Название:	БАЛТИН ОБ АНТЕН&#1.JPG
    О чем спор?
    Читайте внимательнее - http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post874752 - цитата:
    "Не проще ли и честнее вам было бы признать, что электрически короткая антенна может работать с соответствующим согласующим устройством проигрывая полноразмерной антенне децибел эдак 20, что известно это было на заре радиотехники, что нет никаких хитрых прехитрых тонкостей в настройке такой короткой антенны"? - и спорить не о чем станет.
    Это вряд ли... Дорога у всех одна - радиолюбительство!
  13. #1483
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Постулат идеологии ЕН применим, видимо, ко всем антеннам:
    и ваша антенна не исключение!
  14. #1484
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    ... одни и те же... и даже те, ради которых проводили эксперименты (по их же предложениям в форуме... и не стыдно (не называю позывные и имена... специально... стыдно ведь людям будет... предлагали ... а оно вон как вышло... не как задумывалось... для НЕ антенны)
    Добрый день Владимир.
    Я понял, что это камень в мой огород , так что считаю своим долгом ответить (не очень понял, из за чего мне должно быть стыдно, поясните).
    Еще раз спасибо, что уделили время и силы для проведения мною предложенного эксперимента.
    Предлагал я это не для того, чтобы подтвердить или опровергнуть работоспособность ЕН-антенны, а для того, чтобы приблизиться к истинному пониманию вещей.
    И мой вывод о некорректной обработке результатов эксперимента вызван вовсе не желанием опорочить ЕН-антенну,
    как Вам возможно подумалось, а просто представлением о ДН низко подвешенного диполя в вертикальной плоскости (зависимость ДН от высоты подвеса можно найти в почти каждой книге по КВ антеннам).
    Разницу поляризаций в первом приближении на мой взгляд можно отбросить, т.к. в приемном пункте в качестве антенны использовался диагонально подвешенный короткий отрезок провода, если я правильно помню Ваше описание условий проведения эксперимента. Это в некоторой мере пожалуй стирало влияние поляризации антенн.
    Однако ДН диполя - это уж многократно и теоретически, и практически установленный факт, и с ним приходится считаться.
    В Вашем сайте встретил упоминание о Ваших друзьях-летчиках, которые помогли снять ДН ЕН-антенны в вертикальной плоскости, но результатов таких измерений не нашел, если проглядел, дайте пожалуйста ссылку. Путем сравнения ДН "подопытных" антенн можно будет уточнить результаты эксперимента.
    Хорошего Вам здоровья и успехов.
    Tadas
  15. #1485
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    P.P.S.
    Действительно "шиздом отдыхает" !
    Продолжайте радовать!
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
