08.09.2013, 08:39 #2221Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Еще один мессия, а может инквизитор?
Кто дал Вам право решать заблуждаюсь я или нет?
Давайте по существу темы. Вон RZ6FE вчера за час 11 постов нафлудил и все мимо темы. Наверное на рекорд идет.
Давайте не будем здесь ностальгировать по работе на Р-108 на антенну Куликова.
Давайте о практике. Практика на сегодня такая Display Reception Reports Частота 14,0715 USB.
Флорида это 2 скачек. 5 ватт и без Запорожской АЭС, это к слову какую электростанцию подключить.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
08.09.2013, 09:00 #2222Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Антенна используется вот такая: http://ehant.qrz.ru/exp_eh4.htm
В таблице жирным выделены результативные значения конструкции.
Входная катушка у меня намотана на каркасе диаметром 15 мм (от шприца).
Катушка расположена перпендикулярно оси трубы.
Прилагаю скриншот лога.
Как видно на эту антенну можно проводить в первом скачке связи на расстояния от 600 до 3600 км.
Что я реально и делаю в цифре при мощности 40 ватт и SSB 100 ватт.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
08.09.2013, 09:21 #2223Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
VOAPROP показывает полное отсутствие энергетики канала на Флориду на частоте 14 МГц при малой мощности.
Однако во Флориде сигнал был принят.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
08.09.2013, 14:27 #2224QRPP
- 08.09.2013
- 30
Граждане! А есть готовые чертежи антенн на 21 и 28 МГц?
На каком минимальном расстоянии можно будет расположить антенны разных диапазонов?
Условия такие: восток СПб, съёмная комната (поэтому и смотрю на ЕН-антенны), 4 этаж.
08.09.2013, 14:49 #2225Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.09.2013, 14:58 #2226Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Добрый день Дмитрий!
Я свои антенны рассчитываю.
Могу посчитать и Вам.
Для этих диапазонов использую белую трубу 32 мм.
f=21,200 МГц
L/D =6,5
Длинна цилиндров 208 мм
Провод 1,6 мм
Фазирующая катушка 2,35 витка
Настроечная катушка 11,2 витка
Входная катушка на каркасе 15 мм 3,9 витка
Отвод от настроечной катушки подбираете при настройке антенны.
Полная длинна антенны 498 мм, т.е. можно взять трубу 500 мм.
Сверху кожух из трубы 50 мм длинной 0.5 м.
Расчет актуален для кабеля 50 Ом пол волны минус К укор.
73!Последний раз редактировалось UU4JGI; 08.09.2013 в 15:26.
08.09.2013, 15:10 #2227Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Вопрос. Сергей в повседневной практике радиолюбители использую предложенную Вами схему подключения ТХ к антенне?
Думаю нет. Тогда зачем Вы предлагаете эту ахинею.
Я демонстрирую не возможности PSK-31, я использую эту модуляцию как широко распространенную в радиолюбительской среде и ее возможности определять по локатору место корреспондента.
Все остальное это заслуга моей радиостанции.
73!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
08.09.2013, 15:31 #2228QRPP
- 08.09.2013
- 30
Не имею возможности использовать такой длинный кабель. Как изменятся параметры антенны, если использовать кабель короче чем 1\2 волны?
08.09.2013, 15:51 #2229Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Никогда не предлагаю того, что сам не пробовал.
#2149,2152 можно почитать и послушать.В повседневной практике не используют,вероятно потому,что мало кто находится в столь жостких условиях,чтобы не натянуть какой нибудь шнурок.Хотя, один мой товарищ преобрел SW2013 и ему приспичило а антенны нету.По моему совету сляпал эту "ахинею",так на ней и работает.
Отмерил 10.5м кабеля,из окна дачи,прицепил к забору.И печет на 40ка метрах SSB.Все же попробуйте,делов то.Хотя бы для того шоб меня потом обматерить
08.09.2013, 15:59 #2230
08.09.2013, 16:26 #2231Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.09.2013, 17:02 #2232High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 633
- 225
- 55
Молодой человек, перестаньте уже врать. Или будьте любезны читать не последний пост темы а всю тему. Ранее я писал.
Что вы хотите прочитать об эксплуатации? Ну читайте
Понимаете, я ж человек старой закваски, поэтому по умолчанию на все антенны всегда ставлю ферритовые защелки.
В общем, сравнивал ЕН антенну с телескопическим штырём длиной около 800мм от старого разбитого VEF-12 и полноразмерной инвертед ви.
Так вот, уровень принимаего сигнала ЕН антенны хоть и не значительно но выше уровня от телескопического штыря. Возможно, за счет того, что у штыря не было полноценного противовеса.
Надеюсь, вы понимаете, что сравнивать ЕН с инвертед ви не корректно?
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
08.09.2013, 17:14 #2233Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Придется повозиться с входной катушкой, подобрать ее витки.
У меня получается для к укор 0.815 кабель RG-58 длинна 5,77 метра это для 21,200 МГц.
Возможно для Вашей комнаты этого достаточно. Иначе антенна будет очень близко к Вам, а это уже опасно.
И просьба, при настройке ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте правила электробезопасности!!!
Меня щипало даже от NWT-4.
Сергей материть Вас не буду. И Ваше предложение использовать не буду.
Вы наверное забыли, что у меня кабель подключен к НАСТРОЕННОМУ последовательному контуру коим есть ЕН-антенна, а у Вашего товарища - болтался в воздухе.
К чему этот бред несете. Хотите чтобы модератор снова тему закрыл.
Если сами не видели процесс настройки ЕН-антенны по осциллограммам, то не надо здесь нести вздор.
Тема практическая, так давайте практику.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
08.09.2013, 17:25 #2234Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Я уже и не такой молодой. 60 лет, пятеро детей и семь внуков.
Совершенно с Вами согласен.
Правильно сравнивать с вертикалом, возможно с GP.
Я не сравниваю, я показываю.
Сегодня настроил и запрограммировал плату маяка для работы на IV. Эта антенна у меня подвешена на чердаке. Угол на высоте 6 метров. В тексте будет UU4JGI/QRP это чтобы отличить маяки.
Сейчас допаиваю УМ на RD06. Пусть радиолюбители сами сравнивают. Тем более что известный принцип антенн принимать вертикальную или горизотальную поляризацию можно посмотреть в PSKReporter.
Там сообщается какая приемная антенна используется.
Как только запущу второй маяк сообщу на форуме.
08.09.2013, 18:32 #2235Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
556Спасибо
