08.09.2013, 18:44 #2236
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
08.09.2013, 19:00 #2237
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.09.2013 в 19:06.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
08.09.2013, 19:19 #2238
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
1. Не доводите до того чтобы Вам читали мораль.
2. Откуда Вы берете скрещенные поля. Наверное придумали сами.
3. Ликбез по АФУ, это не для Вас, а для тех кто хочет построить ЕН-антенну.
Карл Ротхаммель том 1. издание 11, стр. 98, Рис. 5.33а. На конце кабеля 0,5 волны пучность напряжения.
ЕН-антенна последовательный контур как и диполь. Для получения максимальной напряженности ЭМВ надо подвести максимальное напряжение.
Что выполняется условием 0,5 волны минус К укор.
Кроме этого. При рассчете ЕН-антенны в ЕН-калькуляторе полученные данные достоверны именно с кабелем 0,5 волны. Наверное так задумал Тед Харт.
Тогда настройка гораздо проще. Витками настроечной катушки установили последовательный резонанс, а отводом - минимальный КСВ.
В противном случае надо "баловаться" с входной катушкой.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
08.09.2013, 19:21 #2239
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Ну,я могу лишь CFM QSO UA1ACO 20/08/13 PWR 1W,7Hz,а вот,что за антена у него была я так и не понял.Может и EH-QSO CFM.
08.09.2013, 19:31 #2240
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Я такой эксперимент проводил до закрытия ветки.
Вы наверное его пропустили. Маяк работал без кабеля и на высоте 2 метра от земли. http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post878131Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
08.09.2013, 20:22 #2241
- 25.01.2003
- Омск
- 53
- 79
- 49
- 14
Всем привет!
В связи с недавним переездом, за не имением хорошей антенны, почти полтора месяца работаю на EH-антенну на 20м изготовленную RV3SBS (не реклама). Антенна стоит в двух метрах от дома на 7-м этаже 10-и этажного дома. Открытый сектор примерно от Ю-Ю-З до С-С-В, восток прикрыт домом. IC-746PRO (100 Вт). Впечатления такие, что если диполь установить в таких же условиях, то может быть, он работал бы на прием похуже за счет более высокого уровня шума, ЕН - не шумит. На передачу, думаю, было бы то же самое. По ссылке мой adi файл из UR5EQF: https://docs.google.com/file/d/0B5xm...it?usp=sharing А здесь фотография, правда, в темноте и на телефон. Hi! https://docs.google.com/file/d/0B5xm...it?usp=sharingПоследний раз редактировалось R9MS; 08.09.2013 в 20:50.
Сергей, R9MS
08.09.2013, 20:22 #2242
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.09.2013 в 20:33.
08.09.2013, 20:43 #2243
08.09.2013, 20:50 #2244
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Ну так нечего было советовать людям полволны. Ладно, простим.
А вот это непростительно. Труды классиков ЕН мифологии надо знать наизусть
"" Важно отметить, что существуют два момента выше, которые было трудно понять неопытным.
Во-первых, они считают, антенна очень простая и состоит из последовательных индуктивности,
емкости и сопротивления. Это создает затруднение для них, чтобы принять новую концепцию,
которая предполагает характеристики антенны изменяются при -90 градусном фазовом сдвиге,
тем самым позволяя Е и Н полям быть в фазе. В результате небольшая антенна может производить
больше излучения, чем большая антенна. Во-вторых, это концепция, в которой очень небольшая
антенна способна обеспечить равный или больший уровень сигнала в приемнике по сравнению с
полноразмерной обычной антенной.""
By Ted Hart CEO EH Antenna Systems собственной персоной.
---------------------------------------------------------http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
08.09.2013, 22:07 #2245
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Это Вам непростительно переиначить термин В ФАЗЕ на СКРЕЩЕННЫЕ.
Если антенна согласована с кабелем 50 Ом и 0,5 волны, то при условии равенства выхода передатчика 50 Ом кабель антенне не нужен.
Что я и демонстрировал выше.
Здравый смысл говорит о том, что лучше антенну удалить подальше от места нахождения оператора.
Для своей ЕН на 10-ку я применил кабель 1,5 волны.
Я до сих пор не могу понять, чего Вы хотите и добиваетесь в темах о ЕН.
Мой маяк работает. Жду Японию, но PSKReporter показывает что там нет сегодня приемников с PSK-31.
Еще не вечер, посмотрим.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
08.09.2013, 22:39 #2246
08.09.2013, 22:50 #2247
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
08.09.2013, 22:52 #2248
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Искоренения мракобесия. Это рефлекс, рука сама тянется к клавиатуре. Сколько раз говорил себе: " Не смотри эту тему..." Да у меня удлиняющая катушка для вертикала на 160м (20 вит. на каркасе 10см, медная труба Ф10мм) больше по габаритам, чем ваши НЕ антенны. И даже она не должна излучать, а только 30-ти метровый вертикал.
08.09.2013, 22:57 #2249
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Снова началось... Дело пошло к очередному закрытию темы.
Маяк услышан на Канарах, это 4836 км. Дальняя граница первого скачка. Ближняя граница UA6LRE 486 км.
Вот такая ДН в вертикальной плоскости.
И где здесь враньё? Display Reception ReportsЮрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
08.09.2013, 23:00 #2250
