Страница 173 из 179 ПерваяПервая ... 73123163166167168169170171172173174175176177178179 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,595 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2581
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Мне некогда и лень заниматься ерундой
    Чего и себе желаю.
  2. #2582
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3SN Посмотреть сообщение
    Я уточню свою формулировку в Вашем стиле
    Hi,Hi ! Откуда пришло-туда и ушло! Это уже не практика,а догма! Ржу,когда говорят
    о значении толщины фольги диска или длине цилиндра и забывают о индуктивности катушек.
    Тьфу,извините,сорвался в теоретизирование! 73
  3. #2583
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Т.е. то, что ЕН все-таки излучает бОльшую часть подводимой от передатчика (генератора) энергии в виде электромагнитного поля с частотой, соответствующей частоте генератора, а не преобразует 94% вышеупомянутой подводимой от генератора энергии в тепловое излучение (электромагнитное излучение с длиной волны от 0,74 мкм до 2 мкм), сомнений у Вас не вызывает.
    Отнюдь, напротив, наоборот. Большую часть - в тепло.
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что и радиоволны в конечном итоге нагревают пространство. Так что рассуждения верны только в первой части...
    Извините, мне термин "нагрев пространства" не знаком, видимо, пробелы в образовании. С удовольствием почитал бы об этом явлении.
  4. #2584
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    OFF
    Владимир, много потеряли! Неоднократно слышал на восьмидесятке (3693,5 кгц) как некоторые русскоговорящие радиолюбители в , считающие себя асами эфира и ведущие между собой по полночи диалог ни о чём, "на полном серьёзе", сбившись в толпу ( "группу" ) начинали "звать девятые и нулевые районы" по причине "достаточного прогрева частоты". Так-то вот !
  5. #2585
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Ваш практический опыт по расчетам ЕН-антенны в ММАна мне был бы полезен.
    Для ЕН это никчему.ММАНА предполагает что размеры элементов связаны с длинной волны известной формулой. В ЕН это напрчь похерено и введено лишь соотношение длины цилиндра к диаметру,т.е.учитывается только емкость межу цилиндрами.
    Все расчеты ЕН сводятся к расчету колебательного контура образованного катушкой и емкостью между цилидрами.Для таких расчетов вполне достаточно RCL-калькулятора.Нет,это слишком просто, нужно чере вот так:ЕН-калькулятор
    Практически:делаются цилиндры произвольных размеров,пластины или еще што,измеряется емкость между ними,Подсавляя в RCL-колькулятор,нходится индуктивность катушки и дт.
  6. #2586
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как ММана может учитывать ток смещения между точками подключения центральной жилы кабеля и экраном, если мы ей не сказали расстояние между этими точками? Допустим мы сказали диаметр проводника, ММАна посчитает площадь обкладок получившегося конденсатора, но расстояние то нет.
    Я честно признаюсь, что ММана почти не знаю. Ваш практический опыт по расчетам ЕН-антенны в ММАна мне был бы полезен.
    А вы узнайте прежде чем судить о возможностях этого моделировщика Только помните, что научиться пользоваться MMANA можно только при условии твёрдого знания электродинамики и курса АФУ. Иначе так почти ничего и не узнаете...
  7. #2587
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Прошу прощения, что вклиниваюсь в разговор, но от RO5D я так и не дождался ответа, тогда прошу Вас ответить, да ещё и как идейного вдохновителя этого эксперимента. Ответьте пожалуйста на вопросы из постов 2528 и 2534. Заранее спасибо за ответ.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  8. #2588
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,047
    396
    540
    Тогда почему нет смысла в корректном повторении эксперимента ???
  9. #2589
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Максимальные потери в СУ, как вам и ответили. В эксперименте не было принято мер по устранению переизлучений посторонними проводами и поглощении энергии ближнего поля. Антенна ЕН, как она декларируется, должна быть длиной около 2% от длины волны. Была ли тестовая антенна длиной 40 мм? Если - нет, то и тепловыделение уменьшится, а усиление увеличится.
    Всё вместе взятое, даже не рассматривая возможные погрешности в измерении тепловыделения при всего лишь 10 вт, и привело к излишне оптимистическим результатам этого опыта.
    Корректно повторить? Полагаю, корректно довольно сложно. Но предложите схему опыта, обсудим. Хотя, гораздо проще измерить отношение усилений тестовой и эталонной антенн.
  10. #2590
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Я вот о чем подумал, если все здравомыслящие уйдут из этой темы, то она сама по себе помрёт. Реальных практиков нет, хоть как то технически подкованных и адекватно мыслящих приверженцев НЕ антенн здесь тоже не видно.
    Мужики, айда нормальные антенны придумывать и делать. Скоро дожди со снегом пойдут, как раз самое время по крышам ползать
  11. #2591
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Ещё раз попытаюсьповторить. Если считать логичным что ОСНОВНОЕ ТЕПЛО выделится в СУ причём тут окружающие предметы?? Или они тоже входят в СУ? Ну давайте сравнивать с укороченным диполем. Если окружающие предметы греются значит излучилось то что их греет!!!! Как быть с этими противоречиями???
    Ну а опыт........ полагаю зделать с одинаковой длиной плеч НО разной толщины. Пролофку и пивные банки.!
  12. #2592
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Хотя вопрос и не ко мне, но тоже вставлю свои "пять копеек", Вы уж извините ! Смысла в подобном измерении нет потому, что это тоже самое, что измерять тимпературу внутри корпуса антенного тюнера при подключенной нормальной антенне. Например в коробке с катушкой и конденсатором в антенне "Фукса", а рассуждать о КПД антенны.
    Почти вся основная излучающая часть АФУ находится за пределами этого бокса. Кабель и корпус радиостанции. Ссылку уже давал, вот ещё раз, прямая: находим противовес.rtf — Яндекс.Диск Да и у Кононова на картинках хорошо видно :
  13. #2593
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Думаю фанатам этого не понять, как не поняли они это
    Изображения Изображения
  14. #2594
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спасибо за картинку, самому лень было рыться. Можно, конечно, называть сие и ЕН-антенной, но длина излучающей части этого девайса составляет 23 см, что, например, в два раза длиннее имеющейся у меня штатной "резинки" на "двойку. А в относительных величинах - 0,115 волны. Такая же "ЕН" на двадцатку была бы размером в 2 метра, сорок сантиметров. А ЕН, как бы покороче декларируется.
    Вентилятор с проводом и датчик температуры с проводом, это тоже добавляет излучения, а объективности эксперимента убавляет.
  15. #2595
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Это еще лучше видно с помощью контрольной антенны.
    Сама ЕН на картинках в гориз. поляризации (ГП) а кабель вертикально.
    Поворачивая контрольную антенну вдоль оси, видно, что уровень ГП
    от ЕН в несколько раз ниже, чем уровень ВП от излучения кабеля.
    Тут же можно оценить и КПД самой ЕН, заменив кабель на кабель той же
    длины с блокировкой тока по нему.(20 групп по 3 ферритовых кольца в каждой)
    Уровень падает раз в 30 по мощности ПРИ ТОЙ ЖЕ ПОДВОДИМОЙ.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
