Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 436
Like Tree309Спасибо
Тема: Магнитно-емкостная НС-антенна
  1. #256
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    При уменьшении физических размеров, для сохранения эффективности нужно наращивать добротность, что ведет к увеличению токов и напряжений и сужению полосы пропускания.
    Наращивание добротности выполнимо только для магнитных рамочных антенн - толстый и гладкий проводник рамки, высокодобротной конденсатор настройки.
    Результат - немного уступает полноразмерной антенне, работает на нескольких диапазонах, зато требует подстройки даже внутри диапазона, не требует затрат не устранение АЭФ (она не порождает АЭФ), широко используется, производится и продаётся.
    Антенна НС автора темы - тоже рамка. Только очень искорёженная в пространстве (вырождена в "узкий" прямоугольник), испорчена конденсатором с малой добротностью (в "зазоре" непойми какой диэлектрик), тонкими малодобротными проводами для соединения с цилиндрами и, наконец, катушками СУ, которые при всех стараниях невозможно выполнить с добротностью равной хотя бы 300, не говоря уже о желаемой ТС - 1500.
    Результат - сильно уступает полноразмерной антенне (20...30 дБ), широкополосна ввиду малых добротностей элементов, а посему не требует подстройки в диапазоне. Сравнима с ЕН по "эффективности", используется крайне редко любителями экзотики и чудес и, зачастую, с использованием фидера в качестве части антенны.
    Читайте Полякова В.Т. RA3AAE.
    У Полякова про антенну НС ничего нет, он, возможно, ещё не читал эту тему и не знаком с классификатором автора темы.
  2. #257
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    В этом и весь прикол!
    Ученые всё равно твердят про высокую добротность с широкой полосой.
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    Так в том то и дело, для увеличения КПД надо увеличивать добротность с сужением полосы, а у Автора полоса под 1МГц на 7 МГц и КПД выше 90 при относительной длине 0.05 лямбда
    Из всех приведенных автором цифр меньше всего я верю в КПД до 90 %.
    Но автор ни в какую даже подумать не хочет, или не может, что ошибается.
  3. #258
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Широкополосна потому, что используется для возбуждения внешней стороны оплётки фидера. Поэтому на ней и можно с кем-то связаться. В этом плане неотличима от ЕН.
    Сама по себе обладает низким сопротивлением излучения, что известно также из конструкций магнитных антенн, что бы там не "намерил" прохвессор КЩ... Если бы в какой-то малогабаритной магнитной антенне сопротивление излучения было около десятков ом, то лучшего и желать было нечего. А тут, якобы, 120 ом. Фейк-фейк...
    Где очередь связистов, радиовещателей, военных за карманными, высокоэффективными антеннами? Что-то нету. Ну, хоть радиолюбителям впарить. Без замеров, без испытаний...
    "Верьте мне, люди!" Не-а, не верим.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 07.10.2015 в 14:25.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  4. #259
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И поэтому тоже. ТС так и не показал средство борьбы с АЭФ.
  5. #260
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А что там показывать? В методичке от Кононова ясно написано. Своими словами: "АЭФ невелик". Так, что с ним бороться? Не нужно с ним бороться. А то можно добороться, что вообще никто не услышит. Главное, никого близко к антенне не подпускать и можно годами трубить о чуде.
    "Это антенна Тесла! Того самого! Правда-правда! Налетай!"
    Не-а, не верим...
  6. #261
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Покажу на всякий случай... АЭФ невелик, да дроссель ставить не велит!
    АЭФ (аж диаграмма покраснела ):
    Без АЭФ:
    +10 дБ только за счёт эксплуатации АЭФ! Кто же сознается в отсутствии дросселя?!
  7. #262
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    АЭФ (аж диаграмма покраснела ): +10 дБ только за счёт эксплуатации АЭФ! Кто же сознается в отсутствии дросселя?!
    Дык... Потому и отбиваются руками и ногами от очного тестирования...
  8. #263
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Читайте Полякова В.Т. RA3AAE. У него несколько статей посвященных теме коротких антенн. Погуглите по "мистика коротких антенн". Назвать их можно как угодно, EH, EC или как еще. Суть одна. Он подробно расписывает как они работают, и как сделать то, о чем вы тут пишете. Чудес никаких нет. При уменьшении физических размеров, для сохранения эффективности нужно наращивать добротность, что ведет к увеличению токов и напряжений и сужению полосы пропускания. Там вам и физика и математика, и расчеты, и результаты экспериментов, которые можно без труда повторить.
    Да, даже при небольших размерах самой антенны, размеры её ближнего поля не уменьшаются, и все посторонние предметы в нем все равно мешают и снижают КПД. Так что все равно поднимать и удалять. :-)
    Евгений, я экспериментировал с короткими антеннами. Были и с удлиняющей катушкой и с емкостной нагрузкой и магнитные рамки. Вопросов никаких к этим антеннам не было. Всё точно соответствует Физике и математике. Но в данной теме предлагается антенна, расчет которой, не укладывается в стандартные принципы расчета укороченных антенн. Да и собственно автор пользуется явно другими вычислениями. Вот поэтому и надо взять, собрать и проверить.
    Про поднимать и удалять я уже писал, что в опыте экспериментальная антенна и классическая будут стоять в чистом поле. Даже если точнее будут разнесены на разные поля. В Липецкой области есть знакомые фермеры, полей много. НС антенна будет приподнята над землей на "деревяшке". Никаких проводов от нее идти не будет. "Эталонная" антенна GP будет стоять на земле и тоже не будет иметь "лишних" проводов: только полотно антенны и противовесы.
    В чем смысл? Да все просто! Провести эксперимент и показать работает эта экспериментальная антенна или нет. А то действительно, 10 лет идёт спор, по весне и по осени чаще. Все требуют результаты, а получают только мантры : "Работает, хорошо, и не хуже чем все остальные антенны".
    Смех продлевает жизнь конечно, но с этой темой скоро можно стать бессмертными
  9. #264
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А в какой принцип он не укладывается?
  10. #265
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Но дело в том, что чем больше добротность, тем меньше 50и Ом входное и согласовать её не удастся.
    В ней весь фокус "50 Ом".во внесении во входное последовательно сопротивления потерь
    Раз Вы все перепробовали, то и эту тоже. Это обычная ЕН,
    опущенная ниже плинтуса расчетами, испытаниями и практикой.
    Вам же автор - плагиатор ЕН прямо дал ТО ЖЕ САМОЕ, даже название, "звезда"
    (слева ЕН Теда Харта, справа она же, в подаче RN4HGK)
  11. #266
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Так автор утверждает, что это не просто укороченный диполь. И сопротивление излучения 120 Ом для такой короткой антенны, мягко говоря многовато.
  12. #267
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Работает. Из металла потому что. А всё, что из металла - антенна.
    Сопротивление излучения у нее около 2 Ом, Усиление около минус 20 дБ.
  13. #268
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Увидел вчера по дороге домой прототип всех подобных антенн, по крайней мере визуальный. В таких габаритах должно работать
  14. #269
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    RN3AJK
    Я где-то пропустил ваш ответ?
  15. #270
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    А если сделать в масштабах Останкинской башни - ещё как!
  1. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  2. Антенна LW: FT-817 и Z-817
    от UB1ADI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 14:59
  3. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  4. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  5. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
