Страница 20 из 30 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 436
Like Tree309Спасибо
Тема: Магнитно-емкостная НС-антенна
  1. #286
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Это утверждает только автор этой антенны. Вы повторяете за ним. А задумались - почему не укладывается? Или просто знаете достоверно? Тогда расскажите всем, пожалуйста.
    Александр, добрый вечер.
    Вы меня наверное не так поняли.
    Это автор утверждает, что принципы расчета отличаются от расчета обычной укороченной антенны. И утверждает иной принцип ее работы.
    При расчете удлиняющих катушек я всегда пользовался классическими формулами. Первый раз они мне попались у Ротхаммеля. И делал я эти расчеты для себя.
    А в данной тебе Автор RN4HGK, по каким формулам он производил расчет, я не знаю. Поэтому и просил выложить конструктив антенны. Просто её собрать и испытать.
    Идея была в "поверить на слово" автору и провести независимые испытания. Все.
    Ещё раз, на всякий случай : Я не верю в новые теории антенн и новые способы излучения ЭМВ. Просто хочется провести этот эксперимент.
  2. #287
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Понял. Воля ваша...
  3. #288
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8419
    3159
    Анатолий HGK.
    Пару вопросов, что бы не накосячить.
    Провод катушки не менее 3 мм.
    Пойдет ли центральная жила кабеля 1/2"? Биметалл: алюминий покрытый медью Ø 4.8 мм.
    Индуктивность пересчитаю.
    Можно ли делать из подобного провода соединяющие катушку с цилиндрами?
    Есть возможность, сделать катушку и провода из цельного провода. Не противоречит конструкции?
    На сколько критична толщина металла цилиндров?
  4. #289
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Может ли MMANA самостоятельно ОПРЕДЕЛИТЬ ёмкость между двумя плоскостями (в данной антенне - между цилиндрами)? УЧЕСТЬ ёмкость моделировщик может, если её задать как нагрузку в определённом месте. Мне кажется, в этом нюансе кроется взгляд на эту антенну как на укороченный диполь. А по сути - открытый колебательный контур с явной индуктивностью и "замаскированной" ёмкостью. То есть индуктивность не удлинняющая, а определяющая частоту резонанса контура.
  5. #290
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Анатолий HGK.
    Пойдет ли центральная жила кабеля 1/2"? Биметалл: алюминий покрытый медью O 4.8 мм.
    Добрый вечер, Михаил!
    1. Не накосячите. Всё у вас получится с первого раза, ничего сложного в настройке там нет.
    2. Раз у вас нет медного провода, пойдет и этот. Делайте с запасом на 2-3 витка больше наматывайте провод, чтобы потом среднюю частоту выставить. Отвод от 3-его нижнего витка - КСВ около 1 у вас сразу получится.
    3. Можно и "паразитные" провода применять из такого материала, главное, чтобы диаметр не меньше был.
    4. Можете делать из цельного провода.
    5. Какая у вас толщина материала под цилиндры и какой материал?
    P.S.
    В связи с тем, что есть ограничения по ответам на вопросы пользователей форума, мои ответы в теме отображаются не сразу.
  6. #291
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Она самостоятельно даже не откроется.
    А оно ей надо - ёмкость между соосными короткими трубками определять?
    Она посчитает антенну любой разумной конфигурации заданной пользователем при соблюдении имеющихся в программе ограничений.
    Чей взгляд?
  7. #292
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Катушка настройки в резонанс - индуктивность L является закрытым резонансным элементом напряжения, не участвующим в излучениион, работает как компенсатор малой реактивной составляющей емкостного С-излучателя.
    Например, при конструктивной добротности катушки Q = 1000, напряжение на цилиндрах в емкостном С-излучателе возрастет в 100 раз, а собственное поле Vo антенны между цилиндрами — в Q, т. е. в 1000 раз!
    Поэтому необходимо стремиться к достижению максимальной конструктивной добротности катушки.
  8. #293
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А иначе как она будет вести расчет, конечно учитывает емкость.
    И погонную емкость каждого сегмента одиночного провода и емкость между проводами.
    Соответственно в ней можно моделировать СПЛОШНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ при достаточной
    плотности сетки и поверхности с учетом емкости между ними при достаточном расстоянии
    между поверхностями относительно размера ячеек сетки. Это относится и к реальным
    емкостям из металлической сетки и их эквивалентам из сплошных поверхностей
  9. #294
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не знаю, не знаю... Из чтения Р.Митры следует, что Маня озабочена только током в элементе. И основным здесь является магнитная индукция.
    Может ошибаюсь ...
  10. #295
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Может ошибаюсь ...
    ...а разве токи смещения не учитываются в уравнениях Максвелла?
    ...да и там не один закон учитывается, а одновременно несколько должны выполняться
    ...так сказать - система уравнений
    ...с уважением, Алексей
  11. #296
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8419
    3159
    Провод есть, но в наличии из толстых только Ø 2.8. Потому, буду делать из биметалла. Он легче и не хуже.
    Материал для цилиндров медь 0.5 мм. Не хватает, надо прикупить два листа 1х05м. На днях - сгоняю.
  12. #297
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
    Компьютерные программы моделирования электромагнитных полей
    Если источник точечный (бесконечно малый), то понятно, что волны, расходящиеся от него, в свободном пространстве будут сферическими. То есть одинаковыми по всем трем пространственным координатам. В таких условиях решение трехмерного волнового уравнения получается довольно простым: поле убывает обратно пропорционально расстоянию.
    Но точечных источников не бывает. Реально они все протяженные. Как быть? Это просто: представим протяженный источник как сумму большого числа точечных источников (а для каждого из них мы поле считать уже умеем). А потом просуммируем все поля от всех точечных источников. Точнее проинтегрируем (интеграл это ведь сумма) по всему объему.
    Получим два интегральных уравнения: интегральное уравнение электрического поля: electric-field integral equation (EFIE) и интегральное уравнение магнитного поля magnetic Field Integral Equation (MFIE).
    Исходными данными для этих уравнений является геометрия рассчитываемого источника поля (антенны, например) и распределение токов в пространстве.
    Два свойства EFIE делают его незаменимым для расчета антенн:
    1.EFIE позволяет решать задачи излучения и рассеяния в неограниченной области (граница которой находится в бесконечности). Иными словами: можно рассчитывать излучающую антенну (ее поле и уходит в бесконечность).
    2.EFIE может быть решено численными методами, в частности, методом моментов.
    Для расчета полей в ограниченной области (например резонатор, волновод, и т.п.) лучше подходит MFIE.
    Компьютерные программы моделирования антенн (например, MMANA-GAL, GAL-ANA) работают, решая уравнение электрического поля EFIE для каждой конкретной антенны.
  13. #298
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Михаил, а что вы решили с каркасом - труба, как на фото или рейка, как на эскизе? И какой диэлектрик собираетесь применить?
  14. #299
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    И так и так можно назвать.
    В укороченной антенне катушка также определяет частоту резонанса.
    И в этих ЕН и НС антеннах абсолютно тоже самое, но "великие", как только они сами себя считают, приписали волшебные свойства.
    Я смотрел вашу модель НС, там катушка как раз добавляет своими 16,8 мкГн до резонанса на 7,1 МГц
    Без этой катушки НС это просто УКВ антенна на ~ 5 м.
    То есть всё сходится, хотя некоторые верят в НС и не верят в Мману...
  15. #300
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8419
    3159
    Хочу применить штырь стеклопластиковой арматуры.
    Материал прочный, дешевый, хорошие параметры.
    + постараюсь обеспечить минимальное соприкосновение с элементами антенны.
  1. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  2. Антенна LW: FT-817 и Z-817
    от UB1ADI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 14:59
  3. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  4. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  5. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
