21.09.2006, 09:18 #646Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Я рад за вас, что вы эту задачу с успехом решили. Примите мой респект.
Сообщение от RA4PRY
А вообще-то разговор про ЕН антенны. Или уже нет? Обсуждаем вопрос согласования сильно укороченных антенн?Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
21.09.2006, 23:04 #647QRPP
- 15.09.2006
- нижнекамск
- 8
я-бы с удовольствием поделился своим небогатым опытом по ЕН,пообщался с теми,кто занимался этим вопросом,а вместо этого приходится выслушивать всякие глупости от людей,КОТОРЫЕ ЗНАКОМЫ С ЕН ТОЛЬКО НА БУМАГЕ И БЛЕЩУТ ОСТРОУМИЕМ ,вместо того что-бы потратить немного времени и попытаться поэкспериментировать и не искать подвоха у авторов статей
22.09.2006, 10:33 #648Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Да бог с вами. Не имею правила грубить в чей либо адрес. Самое удивительное заключается в том, что глупости и остроумие, переходящее в обыкновенную грубость, приходится выслушивать от противоположной стороны. Почитайте всю ветку с начала. И о каких поисках подвохов то речь? Прежде чем провести эксперимент, надо хотя бы представлять цель эксперимента, что же предстоит сделать и как сделанное настроить. Авторы назвали антенну ЕН и определили, что она работает на совершенно новых началах. Эксперименты должны либо подтвердить либо опровергнуть эти начала, которые, по заявлению авторов ЕН не вяжутся с обычными антеннами. А в итоге предлагается обыкновенный мухлёж, неведанные параметры сравниваются с параметрами обычных антенн. Это с какого перепугу? Объясните, как экспериментально сравнить неведанное и классическое. Или попробуйте ответить на вопрос, а в чём же должна состоять суть эксперимента. И с чего вы взяли, что моё знакомство с ЕН только на бумаге?(слово то какое, реально это я бы назвал тему примерно так "повышение эффективности сильно укороченных антенн за счёт усиления электрической или магнитных сотавляющих"), что гораздо ближе к истине. Я экспериментировал с укороченными антеннами. Так вот после всех экспериментов никакой разницы параметров ЕН (хотя каких параметров, их то в природе не существует) и укороченной антенны не обнаружилось. Только с случае с ЕН одни фантазии в определении параметров и принципа работы. Про ЕН не знаю, а вот эксперименты с укороченными антеннами для полевых выездов продолжу.
P.S. То, что вы называете ЕН, я называю сильно укороченной антенной. И пока опровержения этому нигде в авторских материалах и описаниях не нашёл.Сергей (RN4CA)
22.09.2006, 11:23 #649Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
После длительной паузы вновь почитал ветку . Появились новые участники , старые притихли - устали или выжидают ?
Мне вот в голову пришла такая мысль . Она не касается чистой физики или электроники . Тут всё проще ( для меня уж точно ! ) - психология .
Налицо явные достоинства ЕН антенн . Попытаюсь кратко :
1. При её подключении к трансиверу не спалишь дорогие транзисторы - вроде приведено к 50 Омам . Эквивалент типа ....
2. В масштабах Планеты огромная экономия металла . Даже по сравнению с куском провода длиной метров 40 . Маленькая она - баночная .
3. Антенна легко устанавливается на крыше одним человеком . Меньше будут топтать и ломать шифер - опять же неплохо в мировом масштабе . ( Первое место и главный приз от начальника ЖЭКа ) .
4. Резко увеличивется " пропускная способность " ( красиво загнул ! ) любительских диапазонов на КВ - станции из точек удалённых друг от друга на небольшие расстояния могут работать на одной частоте не мешая друг другу . ( Ну не слышат они друг друга , и всё тут ... )
5. Взрослые дядьки вместо распития мужских напитков и последующих мордобоев , в том числе и с жёнами , занимаются делом . Усиленно ищут черную кошку в подвале без света . Видя , с какой энергией это делается можно предположить , что сил осталось много - это занятие вполне может стать чуть ли не Олимпийским видом спорта . В будущем . ( Амстердам , клуб садомазохистов , высшая лига )
6. Те " эксперты " , кого не убедили результаты " исследователей " - тоже заняты . Тоже ищут книги , перечитывают институтские конспекты и , в какой-то мере , усиленно шевелят мозгами и пальцами , пытаясь вдолбить оппонентам свою точку зрения . Так-же при деле .
7. Просто читающие и не вмешивающиеся - просто балдеют от иногда пролетающих ОПУСОВ . ( Напомню - пять минут искреннего смеха заменяют килограмм морковки !!! )
Мораль : Ветка о " нестандартных " антеннах - полезная . Оставить её и всячески развивать .
P.S. Во время написания сего также была получена польза - учусь быстрее набирать на клавиатуре .
На сим откланиваюсь на пару месяцев : жаль времени - всем 73!Последний раз редактировалось UT3IM; 22.09.2006 в 17:26.
-73- Игорь
22.09.2006, 12:09 #650Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Я смеялся дольше, чем 5 минут, когда осенью 2005г мою "морковку" снегом к крыше пригнуло. Но она от этого не выпрямилась. Несущая трубка оказалась из обычного алюминия. Маде ин Воронеж.
А в остальном хорошо сказано. Тема не даёт сохнуть мозгам. Она (тема) претендует на бессмертие. Как К.Б. Персонаж есть такой. Догадались?Сергей (RN4CA)
23.09.2006, 18:10 #651Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Можно, сидя в лодке, грести чайными ложками в место нормального весла. И лодка будет двигаться вперёд. При этом можно развить теорию о том, что чайная ложка намного эффективней весла. Нужно только пользоваться ею не так как веслом. Вся теория работы с веслом здесь не годится. Здесь нужна особая, совершенно неведомая доселе теория, которая ни кому не известна. Если будете знать её в совершенстве – будете «впереди планеты всей»! Есть такая теория! Но я вам её не скажу. Думайте сами. Читайте секретные материалы ЦРУ и КГБ. Они давно этим занимались. А я вот с помощью этих ложек легко обхожу шлюпки с двумя десятками гребцов. А у вас не получится! Вы ни черта не знаете! Оставайтесь за бортом!
P.S. забыл упомянуть, что весла у ребят на шлюпках были насквозь дырявыми, да и по размеру не очень большими, но это не существенно. Главное, что я обогнал, а значит ложка лучше весла!
23.09.2006, 20:10 #652Standart Power
- 17.09.2006
- Пермь, Россия
- 405
- 191
- 1194
Подписываюсь!!! :contract:
Сообщение от RA9CTW
73! Андрей (R8FR) ::
"Я не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая".(с) кто-то
24.09.2006, 02:55 #653Без позывного
- 22.05.2004
- Санкт-Петербург
- 77
- 260
- 4
Участники форума! Поздравили бы АНТЕННЩИКА Константина Павловича Харченко с Днем Рождения - 75 лет (11.08.2006), как это сделал журнал «ИНФОРМОСТ». Его ОБ-Е антенна появилась до ЕН-НZ и преподнесла СТРАННОСТИ. Она была МЕНЬШЕ типовых ОБ и значительно эффективней. Представители РАН видели ее в действии и вместо положительного заключения начали нести такую ахинею типа подтасовки результатов, неправильности измерений и пр.пр., хотя ВИДЯТ, что канал связи на ОБ-Е РАБОТАЕТ и не уступает каналу связи с «монстром» ОБ. «Видишь слона с надписью заяц – НЕ ВЕРЬ глазам своим» (Козьма Прутков). Что происходило в мозгах этих «авторитетных» мужей из РАНа, когда они это видели??? Да, динамика эл. зарядов в его ОБ-Е изменена. Константин Павлович очень не любит понятие «токи смещения» и правильно – не описывает это понятие ДИНАМИКУ электрона в полном виде, но это же понятие («ток смещения») ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ в учебниках!!! Оказывается этому понятию из ФУНДАМЕНТА можно сделать СБОЙ – надо КОРРЕКТИРОВАТЬ (ЛОМАТЬ) ФУНДАМЕНТ. Вот чего так напугались мужи из РАНа, даже создали «Комиссию по борьбе с лженаукой». Им есть, что терять, а вы, радио ЛЮБИТЕЛИ, что теряете, что так остервенели в нападках НА НОВОЕ (ЕН-НZ), которое, как и ОБ-Е не вписывается в то, чему учили в учебниках??? Ну, не укладывается у многих из вас в сознании, что изменение динамики эл. зарядов в антенне (по Ландау) преподнесет такие СТРАННОСТИИ, на которые учебник не дает ответа. Увиденный «слон» это не «заяц» хоть и с заячьей «ксивой». Вот еще вам новость для «встряхивания мозгов». С появлением ЕН антенны радио любители всех стран начали биться над получением у нее НАПРАВЛЕННОГО действия, но не тут-то было – полный «облом». Мне ЕН антенна нравится, но она более СЛОЖНАЯ в изготовлении и настройке. НZ антенна в этом плане значительно проще. Так вот, были проведены НАЧАЛЬНЫЕ эксперименты по направленному излучению от НZ. Результаты ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ. ДНД у НZ можно получать в привычных понятиях от простого до многоэлементного «волнового канала». Вид такой НZ с НАПРАВЛЕННЫМ действием еще более «идиотский», чем у «привычных» ЕН-НZ. НАПРЯГАЙТЕ МОЗГИ!!! Помните, что Айзенбергу (Теория АФУ) здесь ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО! Начинайте с динамики электрона по Ландау (22 параграф)!!!
SPIN
24.09.2006, 05:53 #654Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
даже с Козьмой Прутковым нелады
Афоризм № 106 у него гласит: "Если на клетке слона прочтёшь надпись "буйвол", не верь глазам своим".
24.09.2006, 10:58 #655Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
К стати о Пруткове
27.09.2006, 04:21 #656Без позывного
- 22.05.2004
- Санкт-Петербург
- 77
- 260
- 4
Благодарю RA9CTW. Прекрасно, что ВЫ ориентируетесь у Пруткова. Он лежит у меня на столе. Умышленно сократил ФРАЗУ, чтобы не отвлекать читателей, НО ВЫ ПРЕДПОЧЛИ всю фразу. Не ВОЗРАЖАЮ. А ВОТ ТЕПЕРЬ «ЗРИм в корень» (по К. Пруткову). Уважаемые Господа! 4 года смотрю и ЖДУ! (ЧЕГО???) Посещаемость сайта http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=282 огромная, а что с этого??? ВЫ ВСЕ смотрите на РИС.5 (голая математика без 11-ти стр.) этого сайта и что??? Среди вас очень много таких МАТЕРЫХ оппонентов, что априорно даже СТРАШНО вступать с вами в диалог по теории Эл.Маг. поля, и тем не менее… Что такое вектор Поинтинга? Векторное произведение векторов Е и Н. Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО на РИС.5 на сайте. ЧТО НА ЧТО надо перемножать для вектора Поинтинга??? Там 3 (ТРИ) компоненты (вектора) (Е,Н,Н). Давайте перемножим! Е- один, а Н – два. Одно перемножение дает ПРИВЫЧНЫЙ вектор Поинтинга (тут вам «палец в рот не клади») А вот ВТОРОЕ произведение - что за ОРТОГОНАЛЬНЫЙ Поинтинговый «зверь», абсолютно перпендикулярный привычному вектору Поинтинга (ТРЕХМЕРНОМУ – Е,Н,Р)??? Вот ВТОРОЙ ортогональный «зверь» и есть вот ТО САМОЕ, СОКРОВЕННОЕ, что К.П.Харченко еще в прошлом ХХ веке у своей ОБ-Е антенне «ОБОЗВАЛ» Продольной Эл.Маг. Волной (ПЭМВ). Надеюсь, «странности» ПЭМВ вы знаете. И что дальше??? Посмотрите еще раз на РИС.5. На привычное 3-х мерное ПРОСТРАНСТВО (Е,Н,Р) насажано еще одно 3-х мерное, абсолютно ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЕ к первому и проектируемому друг на друга НУЛЕМ ПРОСТРАНСТВО (КОМПЛЕКСНАЯ КЛАССИКА). Понятие ПРОСТРАНСТВО сидит в ОСНОВЕ фундамента ФИЗИКИ (науки) и РИС.5 показывает, что оно (ПРОСТРАНСТВО) КОМПЛЕКСНОЕ. Как быть??? ЧТО ЭТО или, ЧТО за «ЧУШЬ»??? Объективность (Рис.5) и ОБ-Е антенна Харченко (а также CFA,EH,HZ антенны) показывают НЕОБХОДИМОСТЬ перехода ФУНДПАМЕНТА науки к КОМПЛЕКСНОЙ физике. Вот он, «уход» в Харченковскую ПЭМВ, в абсолютно ПЕРЕПЕКНДИКУЛЯРНОЕ (КОМПЛЕКСНОЕ) пространство. К «СЧАСТЬЮ» в РАНе есть «Комиссия по борьбе с лженаукой». Она не позволит вводить «крамолу» (переходить к КОМПЛЕКСНОЙ физике). Эта Комиссия быстро «СОЖЖЕТ на костре еретиков»: « Ишь чего удумали – ломать фундамент - вводить Комплексную физику!?!? НЕ ПОЛОЖЕНО (унтер Пришибеев из литературы)!!!» Вот и весь сказ. ГОСПОДА!!! Посмотрите еще раз внимательно на РИС.5 (векторное произведение ЕН)! ВИДИТЕ ВЫ ЭТУ ПРОСТРАНСТВЕННУЮ КОМПЛЕКСНОСТЬ или НЕТ??? (Особо дотошным-сомневающимся надо еще раз посмотреть 11 стр. математики и ПОМНИТЬ о К.П. Харченко с его НАЧАЛАМИ (ОБ-Е) из ХХ века со СТРАННОЙ ПЭМВ). Для остальных: «Чего не видит зрячий, того не увидит и слепой в очках». (Козьма Прутков).
SPIN
27.09.2006, 06:17 #657
Дорогой SPIN - не надо приплетать инж. Харченко, то над чем он трудился в середине 20 века, школьник 7-8 класса в начале нашего 21 века проверит в течении 5-10 минут
Сообщение от SPIN
http://dl2kq.de/ant/kniga/444.htm
Вот именно ЧЕГО !!!
Сообщение от SPIN
Последний раз редактировалось RN9AAA; 27.09.2006 в 08:26.
Виктор. 73, DX!
01.10.2006, 20:36 #658Без позывного
- 22.05.2004
- Санкт-Петербург
- 77
- 260
- 4
Уважаемый RN9AAA. Вы конечно «фрукт» очень «особливый» здесь. Вам ПРЕДЛАГАЮТ посмотреть на РИС,5, и УДИВИТЬСЯ тому, что одно пространство абсолютно ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО насажено на другое. ВЫ ЭТО ВИДИТЕ или, НЕТ??? Физика-то ищет параллельность и многомерность, а тут ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ. ПОСМОТРИТЕ НА РИС.5 ЕЩЕ! Обычные антенны, которые у вас так прочно сидят в голове НЕ В СОСТОЯНИИ так сильно забраться в ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ странности. Вы очень ВЕЛИКОЛЕПНО демонстрируете ВСЕМ НЕВОЗМОЖНОСТЬ быстрого поворота сознания от одной части КОМПЛЕКСНОЙ величины к другой, абсолютно ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ. Вот туда «влезли» странные антенны. Они из абсолютно перпендикулярных законов пространства (КОМПЛЕКСНОГО). К сожалению, поворот в мозгах к другой части КОМПЛЕКСНОГО числа за несколько минут НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. Вы искренне не понимаете, что начали иметь дело с КОМПЛЕКСНЫМИ понятиями в пространстве и эл.маг. полем в ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ понятиях. ЭЛЕКТРОН УМЕЕТ делать и привычное вам (эл.маг.) для 3-х мерного пространства и вот ТО (эл.маг.) абсолютно перпендикулярное и проектируемое на привычные 3-х мерные понятия НУЛЕМ. ПОСМОТРИТЕ НА РИС.5!!! ВЫ ВИДИТЕ КОМПЛЕКСНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА ЧЕРЕЗ ЭЛ.МАГ. ПОЛЕ ИЛИ НЕТ???
SPIN
05.10.2006, 23:50 #659Без позывного
- 22.05.2004
- Санкт-Петербург
- 77
- 260
- 4
Господа!!! Что же ВЫ замолчали??? RN9AAA САМ проверил возможность радиосвязи на ЕН антенну (40 Вт и 50 см ) от корреспондента 1-го региона и в то же время 3 ГУ50 (на выходе) и полуволновой "монстр" (10 метров) от корреспондента с 1-го региона. Разница составила до 10 dB. а должна бала быть НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ dB. В ЧЕМ ДЕЛО??? Вы и секйчас НЕ ПОНИМАЕТЕ РАЗНИЦЫ??? "Монстр" 10 метров это понгятно, а вот 50 см (ЕН) это "фикция" с которой RN9AAA провел радиосвязь и возвестил об этом на весь мир. 50 см (40 Вт ЕН) и 10 м (300 Вт ПОЛВОЛНЫ) выступили практически НА РАВНЫХ в 9-м регионе из 1-го. Грспода!!! Шевелите МОЗГАМИ! RN9AAA НА ЭТО НАТОЛКНУЛСЯ!!! Он об этом возвестил ВСЕМ посетителям Интернета! Особая благодарность RN9AAA за обеспечение экспериментальных, научно-исследовательских работ по ЕН-НZ антеннам!!! НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ!!!
SPIN
06.10.2006, 05:15 #660
Spin не надо утрировать и передергивать факты.
Для начала отвечайте за себя, ВЫ какое отношение имеете к этим событиям.
То что для вас разница минус 10 дб от GP просто цифра это давно понятно
Сообщение от SPIN
из всех ваших постов.
Все чудеса антенны, слетели как по дуновению ветерка, я еще раз настоятельно
рекомендую посещать коллективную станцию, получить лицензию и
работать самому все приходит с опытом.
Для модератора данную тему настоятельно прошу перевести во флейм.
----Последний раз редактировалось RN9AAA; 06.10.2006 в 07:23.
Виктор. 73, DX!
3Спасибо
