IMHO косяк разработчиков платы тансивера стопудовый.
посмотрите как сделан крепеж транзистора в трансивере и рекомендации в datasheet транзистора EVB(Evaluation Board).
https://efo.ru/storage/pdf/Mitsubish...V/rd70hup2.pdf
обратите внимание на фото как выполнена установка транзистора на плату
и как сделано в трансивере?
зачем текстолит усиленно прикручивать к печке?
далее следим за процессами:
Температурный коэффициент линейного расширения (Tkl) для стеклотекстолита возьмём примерно h1,5=Tkl=8e-6 гр-1
посчитаем температурную вибрацию текстолита для перепадов в 80-100 градусов
далее, смотрим установочные размеры транзистора на плату.
замеряем толщину платы.
- почему на видео ремонта при установке требовалось гнуть ноги?
наверно, либо толщина платы больше, либо не той формы металлическая прокладка на которую напаян транзистор.
если там всё собрано внатяг, то следствием будет разрушение пайки, прогорание текстолита, что и видим.
можно было сделать иначе?
не можно, а нужно! (обратите внимание на PA unit других трансиверов)
"Кто сшил костюм?" (с)
