Страница 69 из 297 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1021
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Цитата Сообщение от R7NA Посмотреть сообщение
    Вопрос наверное дилетантский,
    что если в антенне DHDL вертикальные части
    не крепить к пластиковым шестам, а изготовить
    из дюралевой трубки.
    Горизонтальную часть из полевика или канатика,
    имеет ли значение различие диаметров в разных частях
    антенны.
    Вопрос возник из за того что пластиковых труб нет,
    а тонкий дюраль есть в наличии, да и конструкция с
    применением дюралевых трубок будет попрочнее.
    Если у кого есть положительный или отрицательный опыт
    в конструкции такого рода , буду благодарен за Ваш совет.
    От земли оторвите вставками из изолятора и нормано будет... проводник он и есть проводник, а размеры там не критичны
  2. #1022
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    413
    А кто имел дело с такой антенной?
    Вложения Вложения
  3. #1023
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    160
    167
    76
    Спасибо за ответ!
    Один трансформатор намотан ПЭВ 0,4, 4 провода рядом друг с другом намотка равномерно по всему кольцу 5 витков.
    Другой шлейф 4 провода распределён равномерно по кольцу.
    Находил в интернете вариант намотки на противоположных концах кольца, как лучше незнаю, этот вариант пока не проверял.
  4. #1024
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Цитата Сообщение от UA0LHS Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!
    Нашел кольца 1000 НМ3 размер 28 /16/8 мм . Схема без 3 транса который в конце линии . Т1 к которому подсоединяются полотна антенны сделал так: Обмотки мотал 5 проводами 5 витков по всему кольцу . Получилось первичка---5 витков , вторичка 10 плюс 10 . Нагрузил вторичку на резистор 820 ом ,т ак как коэфицент трансформации 1 /16 кабель 50 ом . Получился КСВ 1,2 в полосе 1----10Мhz Транс2 Кольцо такое же: 4 провода по всему кольцу 4 витка . Первичкка получилась 4, вторичка 12 витков . Нагрузил на сопротивление 430 ом КСВ1 ,2 в полосе 1---10 МHz. Соединил 2 транса вторичные обмотки . Нижние концы обмоток на землю Верхний конец обмотки Т1 через резистор 820 ом на землю А верхний конец вторичной обмотки Т2 на центральный отвод вторички Т1 . Обе первичные обмотки в воздухе никакой связи между ними нет. Анализатором смотрю , что со стороны Т1 ,что со стороны Т2 КСВ 1,2 . Нагрузил первичку Т2 на 50 ом . КСВ стал 2 !!!!. Поменял резистор и анализатор местами Картина таже . 50 ом заменил на 400 КСВ стало 1,2 .... Почему так ? Что я не так сделал Ведь первичные обмотки изначально расчитаны под кабель 50 ом и должны грузиться на резистор 50 ом. Да забыл ..... индуктивность первичек 30--40 мкн RA3Y
  5. #1025
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    Продолжу тему дилетантский вопросов...
    Резонансная ли антенна Бевереджа?
    Смотрю картинку с ригэкспертовского анализатора АА-30, на одних беверах антенна получается широкополосной
    на других беверах ярковыраженные резонансы.
    Чем и как еще бевер можно проверить, настроить?
  6. #1026
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,430
    9657
    6958
    Вопрос, в продолжение темы. Кто прогонял анализатором, двойной флаг и записал картинку, скинте. Интересно посмотреть.
  7. #1027
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1921
    4829
    Может это резонанс противовесов на стороне нагрузки?
  8. #1028
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Может нагрузка оторвалась ? У меня 2 раза статикой или может быть грозой летом обрывало резисторы , они были из МЛТ сделаны .
    Сделано заземление или резонансные противовесы ?
  9. #1029
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    Нагрузку на дальнем конце менял, резонансы остались. На дальнем конце и кол и 4 противовеса по 20 метров..
  10. #1030
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Я де то читал,что при наличии противовесов бевер перестает быть широкополосным, а резонирует на частотах близких с частотой противовесов
  11. #1031
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    У меня такое бывало в двух случаях:
    обрыв нагрузки
    потеря контакта в какой нибудь скрутке полотна ( бевера часто рвут машины и коровы )
  12. #1032
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    обрыв нагрузки
    Роман, у меня тоже была это первая мысль. Несмотря на 1,5 метровый снег, прошли с RM0F по всей трассе полотна. Резистор на дальнем конце оказался сгоревшим, заменили на новый, 5 ваттный поставили.
    Но картина не изменилась ни на йоту. ((:-
  13. #1033
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    отрываем полотно ант от транса и нагружаем на резистор , если норма - остается только сам провод. Если полевиком сделано срощеным - вполне может быть и х-контакт . Висел бевер лет 5 и рвали его и сращивали в нескольких местах на "скорую руку". Смотал я такой огрызок метров 150 в нем пять узлов , прозвонил - 2 Ком , где были сростки - позеленел меди уже нет - одни сизые стальные жилы. Вообще-то при соединении стальку нужно выкусывать , хз какой "студент" и когда это делал . Последнее время такие соединения само-вулканизирующей резиной заделываем. Разгадка "чуда" где-то близко .
    резистор сгорел .... может и транс спекся ?? Эмаль-провод в трансе если таковой - может и обшалушыца
    Транс на кольце у меня рассыпался , от шека до запитки бевера метров 150 идет кабель . При соединении оплетки с землей на стороне транса искры летели . разность потенциалов земли была большая, даже дергало током . Да и кабель питания в земле проходит метров в 10 . Я транс с изолированными обмотками так и не поставил , этот бевер переключается, по полотну 24 вольта на другом конце реле - отключает резистор - делая его подобием 2напраленного. . Надо делать как положено , да как-то все не соберусь.
  14. #1034
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Это да , но думаю , что у RA0FF "противовесы" это не противовесы в нормальном смысле , а просто провода раскинуты по земле , у него "емкостная шапка" связывающая нагрузку с землей, что весьма полезно даже при наличии хорошего заземления , нивилирует проводимость почвы и зимой и летом.
  15. #1035
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    Владимир, спасибо за участие.
    Да мы так и делали. Потом все таки решили пройти по полотну до дальнего конца. Полотно из двойного полевика, не распускали, но есть несколько точек срощенных. Какие-то пропаяны, те что не пропаяны перекрутили заново. На дальнем конце на всякий случай поменяли резистор. Но х.з., картинка не поменялась.
    Заменили транс, ничего не меняется...
    Причем, с резонсом стало 2 бевера - на 30 и 60 градусов, те что на Америку. Оба в одночасье перестали работать...
    Всего беверов 5 шт., в лесу они приходят в одну точку, к коммутатору.
    На ближнем конце земля сделана для всех общая - кол, плюс штук 10-ть 15 метровых проводов, противовесов по кругу....
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
