21.01.2016, 00:46 #1216Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,939
- 8416
- 3156
Есть такая.
Helix Beverage.maa
Даже спорить смысла нет. Идея хорошая и достаточно эффективная.
Естественно, что как любая спирально укороченная антенна, она более капризна. Но дело не в этом...
Проблема (у меня) в том, что пустить одну проволочинку малозаметную - это одно.
Повесить спираль по всей улице - это другое.
100% возникнут вопросы и шаловливые ручки потянутся "потрогать"... проверить на наличие цветных металлов.
Для меня - не вариант.
Владимир.... Частоты посмотрите... На моей, 160... у Вас 80...
21.01.2016, 01:41 #1217Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
73! Владимир, RJ3FF.
21.01.2016, 04:59 #1218Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, у меня сегодня шум на уровне 7 баллов. Антенна 2xFlag работает великолепно, проблема в шумовой обстановке в городе.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
21.01.2016, 07:01 #1219
У меня, последнее время, складывается такое впечатление, что это какой то глобальный шум
. Шум вырос до 5 баллов, приблизительно до ноября не превышал 2 баллов. И заметил ещё: не зависит ни от чего - выключали эл.знергию во всём посёлке (планово гасили ЛЭП 35 кВ)... как шумело так и шумит
Но периодически появляются "окна". Границы между шум-нешум чёткой нет, просто как-то всё меньше меньше, меньше.... а потом включаешь и опять стрелка на 5-ти
А может это только у меня так... подстанция 500 кВ в ~10 км. от меня, может шьёт чего.
Александр.
21.01.2016, 09:27 #1220Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
Я на своем примере. Попробовал на даче одинарный бевер длиной 170 м. К5Р слушал на бевер расположенный в направлении 25 градусов и Яги SAY5-9 . К5Р сначала шел по длинному Яги s5 - BV s3 . потом К5Р пошел по короткому Яги s5, BV до s8. Лучше всего принимал этим бевером на 30 метрах . На DL2KQ s5-6 , на BV s9 и до +5дб , к сожалению не звал у штыря на 30 м КСВ-6. Бевер из расплетенной полевки, 1.5 метра высота подвеса, колов нет заземления, по 6 противовесов в качестве земли каждый по 10 метров, "кОРОБОЧКИ" LBS. Полотно параллельно линии 6 кв в 15 метрах , кабель 120 метров с переходом через дорогу на 2-х столбиках высотой по 4 м. Помех на 160 м -s1-2. 80 m s1-3 . 40m s-1-3. 30m s-1-2. 20 m s-1-3. На 15 и 17 м не слушал, по времени не получилось.
RU3OW
21.01.2016, 12:54 #1221Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Я такого не писал , возможно путаете меня с коллегой с позывным DL7YAD
Вероятно, UA6AA обращался ко мне.
Сергей,ещё раз повторю, что у BV нет резонанса. Допустим, посчитали длину BV в 2ля на 80м, это будет 160м провода. А места под антенну хватает лишь на 150м. Она, что, теперь работать не будет? Или, наоборот, удлиннил до 170м - тоже работать не будет? hi! BV не знает, на какой частоте я буду слушать не то на 1,8мгц, не то на 3,5мгц, не то посередине. На разных бэндах будет меняться диаграмма, т.к. укладывается разное кол-во длин волн.
По "произвольному сопротивлению", у вас на 320м BV какой номинал стоит, и как его расчитали?
Кстати, можно совсем без него, тогда антенна получится двунаправленной.
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 21.01.2016 в 13:06.
DL7YAD
26.01.2016, 16:09 #1222Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Как и обещал, выкладываю модель с переключением. ( см пост 1190)
tp 2 REV.maa
Нагрузка в этой антенне не может быть чисто резистивной из-за трансформации линией. Поэтому к резистору в провод (W31C) последовательно добавляется индуктивность - нагрузки два и три в модели.
Нагрузка под номером один в модели (W36C) компенсирует ёмкостную реактивность по входу и представляет собой катушку, которая включается последовательно с высокоомной обмоткой трансформатора 50:450 ( 1:3 по напряжению). Трансформатор будет удобно намотать в виде скрутки из трёх тонких проводов на кольце
из порошкового железа, снятого с какого-нибудь старого монитора , сканера, принтера и т.п.
Нагрузка в середине нижнего провода средней рамки нужна для компенсации разности скорости распространения волны в нижних ( земля близко) и в верхних проводах. Если не компенсировать, сильно вырастают лепестки сзади и гораздо хуже давится бок.
Если кто-то захочет сделать антенну длиннее, или выше, чтобы было больше усиление, нужно иметь ввиду, что:
а) надо пересчитать нагрузки
б) придётся изменить соотношение длин центральной рамки и боковых.
Если есть место для гораздо более длинной системы ( из пяти рамок ) , можно построить гораздо более эффективную антенну, которая будет уже эквивалентна беверу весьма приличной длины. Для этого понадобится около 90 метров.73! Владимир, RJ3FF.
04.02.2016, 14:44 #1223Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Подскажите проверенную схему для разветвителя сигнала, два приемника на одну антенну.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
04.02.2016, 15:16 #1224[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
04.02.2016, 15:48 #1225Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Понял, попробую их использовать.
Спасибо.Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
04.02.2016, 16:28 #1226Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
04.02.2016, 17:33 #1227
04.02.2016, 18:34 #1228Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Я согласен с UR0MC. Есть правда особенности у дешевых сплиттеров - на наших диапазонах затухание более 10 дБ. Но если учесть потери в принципе, то можно и забить на эти. И да - они в обратном направлении работают. А так, выше в ветке была схема - поищите. Также была рабочая схема у CN2R по-моему. Смысл тот же, но картинка другая))
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
04.02.2016, 18:54 #1229[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Лучше их купить у кабельных операторов. У них качество более менее нормальное.
04.02.2016, 19:30 #1230Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
1944Спасибо
