Страница 85 из 297 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1261
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Цитата Сообщение от RZ3FW Посмотреть сообщение
    Я ни за кого, ни против, но так для выравнивание ситуации - Игорь RW3XW, а Дима USU на 24 за что на Вас накричал и нехорошие цифры дал?
    Дело в "рельсе" или отсутствии "hamspirit"?
    OFF
    У меня, совершенно случайно, есть аудио запись этого диалога... Если кто-то хочет послушать за что конкретно наказали...
    vp8sti_24 cutted.mp3
  2. #1262
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    В огороде проходит железнодорожное полотно. Электрических столбов - нет.
    Возможно ли как использовать его в качестве приемной ? Направление как раз на Японию
  3. #1263
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    В огороде ... железная дорога ??...нифига себе !
  4. #1264
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Александр. такая возможность есть. Но есть и кое какие ограничения. Так же будет необходимо
    а) обеспечить подключение к усолвно бесконечному проводу источника ЭДС ( кабеля) и нагрузки.
    б) не дать току антенны растекаться по всему полотну.
    Это достаточно интересная задача. Решение не такое уж и сложное.
    Как только появится время, напишу.
  5. #1265
    12.12.2005
    59
    184
    25
    Вот момент перед подьемом - рядом железная дорога видна
  6. #1266
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    а почему не бевер? вроде все открыто?
  7. #1267
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    А что скажут специалисты ?
    Я как понимаю , полотно должно быть заземлено , даже если жд путь не оборудован контактной электросетью .
    Могут быть блуждающие токи в рельсах , молниезащита, снятие статики (рельсовый потенциал) , возят и опасные грузы , цистерны с нефтепродуктами и химией.
    Как-то один р/любитель-путеец в клубе за рюмкой говорил, что плохо заземленное полотно разрушается гораздо быстрее , типа разность потенциалов и токи , ну это наверное где электровозы катаются.
  8. #1268
    12.12.2005
    59
    184
    25
    C бевером еще есть вопросы - он ведь паралельно железке будет идти и совсем рядом с ней т к огороды далее чужие. Думую будет сильное влияние. Вот если кабель прикопать и пустить за железку - там поляна до леса километра два и в ширину до самой Японии.
    Как с рельсы снимать ? Прицепится напрямую или вокругрельсы трансформатор тока на витой паре изобразить ?
    Поезда ходят только утром и вечером - дизеля.
  9. #1269
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Понятно. Если ЖД действующая, ничего не выйдет. Заземления, поезда ... короче R9IR всё написал.
    Как запитать рельсу, или длинную трубу ( что реальнее ) без трансформаторов - примерно вот так:
    UA2FT BEV.maa
    Надо добавить по две четвертушки в начале и в конце антенны.
    Внутренние - токосъём. Внешние - блокировка , чтобы не принимала сразу вся рельса. Она ведь и поворачивает где-то. Не говоря уж о том, что бевер не может быть сколь угодно длинным.
  10. #1270
    01.11.2014
    59
    34
    4
    Привет ALL! Интересует возможность использования электрических столбов в качестве опор для бевера. Возможно на этих столбах развесить 300 метров полевки.
    В период с октября по май эта линия обесточена. Опоры деревянные. Или просто сделать BOG?
  11. #1271
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    .... Да, уж... Есть такое понятие - рельсовые цепи. Для далеких от железнодорожной тематики, поясняю. В рельсах бывает электричество, даже если тяга дизельная. При помощи этого электричества осуществляется контроль занятости пути, целостность рельсов, по ним передаются коды для локомотивного светофора. Это все есть безопасность движения. Забудьте про рельсы в качестве антенны. Тем более что эффективность такой антенны весьма под большим вопросом.
  12. #1272
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Провода обесточены, но они принимают все отовсюду. Мое субьективное мнение, не стоит тратить время и деньги.
  13. #1273
    01.11.2014
    59
    34
    4
    Роман, это все находится в садовом товариществе и в этот период народу там нету. Вроде собирать там нечего, все тихо на приемнике. А вот будет ли работать бевер ответа в литературе не нашел.
  14. #1274
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    Я бы сделал так:
    Вложение 156197
    Никаких колов и никаких противовесов.
    В канун ARRL DX Contest установил на своём участке BW по проекту Владимира RJ3FF. Направление не очень удачное (только восточное побережье), длина минимальная. Но это всё, что смог сделать используя свой и два соседских участка.
    Антенна показала впечатляющий результат. Эффект таков: на BW слышно, на другие антенны сплошной грохот за 9+ баллов. Шум при переключении на BW снижается на 5-6 баллов. Несмотря на свою малую длину, эта антенна вполне сносно работает и на 160М. В процессе теста сравнивал с соседями, имеющими BW гораздо большей длины. Разительной разницы не заметил.
  15. #1275
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    А какая длина получилась у BW?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
