Страница 91 из 297 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1351
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Размер некритичен.
    Я, возможно ошибочно, рассматриваю любую терминированную рамку несопоставимую с длинной волны как направленный аттенюатор. Хороший помошник в уловиях городских помех на сильных сигналах на НЧ, но на слабых сигналах даже с предусилителем толку от такой антенны немного.
    Последний раз редактировалось HC2AO; 30.11.2016 в 19:28.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  2. #1352
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    Вопрос -какой диаметр рамки сделать для 7 и 10 МГц?
    Посмотрите, может здесь найдёте ответ.-
    Magnetic Loop Calculator - IW5EDI Simone - Ham-Radio
    http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2283
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...exXP_TXrWptROQ
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 30.11.2016 в 21:02.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  3. #1353
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
  4. #1354
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    to RA3WDK: а можно попросить файл печатки усилителя в layout ? Заранее спасибо!
    Выложу сразу с коррекцией, обязательно надо электролит поставить. И схему выложу, т.к. от схемы DL2KQ отличается, питание +/- 9 В, динамика чуть выше и т.д. + коммутация реле все по одному фидеру.
    А усилителями к рамкам и активным диполям я занимаюсь вот уже лет 10
    СКАРД-Электроникс - СВЧ Электроника. (Радиоизмерительное оборудование. Измерительные антенны. Малошумящие усилители)
    там схемотехника чуть посерьезнее, питание +/- 15 В от малошумящего БП (или встроенного), новейшие чипы от AD и TI, бланкирование по сигналу для защиты активной части вблизи работы ППРЦ.
    Кстати, сейчас фильтр балансный делаю на 1,8 МГц, под сопротивление 800 Ом, иначе предусилитель может перегружаться от сигналов выше 4-5 Мгц (там "флаг" уже Ку близкое к нулю имеет), встречно-параллельные диоды на входе только усугубляют эту проблему - интермоды появляются.
  5. #1355
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    Размер некритичен.
    Абсолютно неошибочно ! Все в точку ! Всегда уровень полезного сигнала будет выше на полноразмерной диапазонной антенне. А предусилитель только ухудшает соотношение сигнал/шум - поэтому уровень полезного сигнала с выхода рамки будет во много раз меньше уровня с диапазонной антенны.
    Вот только рамка может принять меньше шума из-за своей направленности (или даже смены поляризации)... а может и не получится ничего, значит либо завязывать с НЧ, либо менять QTH.
  6. #1356
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    ...Всегда уровень полезного сигнала будет выше на полноразмерной диапазонной антенне...
    Иван, а за счёт чего уровень сигнала будет выше? Избирательные свойства или направленные?
    Извиняюсь за грубые округления:
    Например в данной точке пространства на частоте 3505 кГц фактическое соотношение сигнал\шум =10дБ при примерно (сигналы очень интересно прилетают) горизонтальной поляризации. Если отбросить влияние диаграммы (которая например у Inv Vee лупит в зенит), (грубо) уменьшая размеры - уменьшаем усиление. Уровень сигналов с антенны упадёт, а соотношение сигнал\шум останется тем же.
  7. #1357
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Уровень полезного сигнала выше на диапазонной антенне благодаря ее большей действующей высоте, а значит в поле с одинаковой напряженностью поля ЭМВ на ее зажимах мы получим большее значение ЭДС сигнала. Мы говорим об ЭДС сигнала. Другое дело, что ЭДС полезного сигнала может быть "замаскировано" в огромном ЭДС шумов и помех.
    А вот если учитывать соотношение С/Ш - то соотношение С/Ш может быть выше у приемной антенны, которая по размеру много меньше передающей антенны и ее действующая высота мала ( а значит и ЭДС полезного сигнала на ее зажимах мало, но ЭДС помехи может быть еще меньше).
  8. #1358
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    За счет направленности (Беверидж) или за счет меньшего уровня помех в ближней зоне (малогабаритные приемные антенны). Я правильно понимаю?
  9. #1359
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2708
    Рядом с собой убрал LED и поставил "Кобру" ДРЛ .
    Иван! Та же проблема! Повсеместно меняют ДРЛ на LED и я это очень , по-эфиру, замечаю в последнее время. Вы наверняка это знаете, подскажите:- источником помех от LED является их БП или же, сами LED-излучатели ?
  10. #1360
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да. Но малогабаритные антенны бывают по КНД сравнимые в антенной бегущей волны (ан. Бевереджа), если рамок сфазировано несколько или что то еще. Другой вопрос, что КПД таких антенн очень низкий, а КУ=КНДхКПД.
  11. #1361
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Часто замечаю что в 3 районе слышно то, на что у нас намёка нет. Хотя бытует мнение, что на югах дхингом проще заниматься. Или горы роль играют или проводимость земли не очень. А может и капризы прохождения. Шум на 3600 здесь 59-59+5. Причём ощущение что шум природный. Экспериментировал с флагами летом. Поставил большой 8*2м с вертикальной поляризацией. Отвернул его от города, но шум на него был ещё больше чем на GP. Несмотря на обилие железа вокруг диаграмма ощущалась - станции приходящие с тыла ослаблялись на несколько баллов по сравнению с GP. Сильно расстроившись такому факту попробовал сделать маленький вращаемый флаг 4*2 м и поставил его горизонтально. От шума не осталось и следа. 80 ку слушал как УКВ ЧМ диапазон! Но с DX интересная ситуация нарисовалась. В это время гремел на 3512 YF1AR так вот что на GP что на горизонтальный флаг его было слышно одинаково. Флаг стоял на соплях - пришлось снять. Буду по теплу дальше экспериментировать.
  12. #1362
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Часто замечаю что в 6 районе (а еще в 1, 9 и т. д.) слышно то, на что у нас намёка нет. Складывается мнение, что везде кроме в R3 дхингом проще заниматься.
    А еще замечаю, что сосед слышит хуже чем я. Только лихо отвечает он тому, кого я почти не слышу.
  13. #1363
    24.06.2005
    575
    140
    138
    R3DE
    Про соседа точно сказано. Хотя в реале интерференционная картина может здорово меняться на расстоянии 100-200м. Один тут слышит, ну почти всё что шевелится. Даже то чего по VOACAP ну совсем не должно слышно - время не оптимальное и т.д. Написал ему за сетап, говорит простая верёвка. А оказалось перефразируя известную песню - WEBSDR всему виной, все округе говорили
  14. #1364
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    "Картина" несомненно сильно меняется, но это не критично. Как то сравнивал прием на две совершенно одинаковые антенны расположенные рядом, на два одинаковых трансивера и на два уха соответственно. Различия в каждый момент времени ЕСТЬ, и существенные. Но средне статистически - на каждую из антенн эффект сработать будет один. На две - лучше.
    С тех пор зародилась и до сих пор не "отпускает" идея реализовать адаптивный приём. Как это сделать давно разжевано например в ЕМЕ.
    Вот на пенсию выйду.....
  15. #1365
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Цитата Сообщение от UT7UV Посмотреть сообщение
    Вот ссылка на конструкцию:
    http://hfdx.at.ua/_ld/0/26_HWFAPRIL292009.pdf
    А кто-нибудь сделал модель MMANA этой конструкции?
    Поделитесь файлом, PSE.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
