05.12.2016, 15:14 #1411Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Схема и печатка.
http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/PreAmp8129.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/PreAmp8129.lay6
Схему я еще пару раз просмотрю, так как нумерацию элементов не соблюдал, номиналы еще раз гляну, но печатка скорректированная.
Дроссели мотаются на кольце 5-7 мм 2000 НН . Диоды на входе из антенного усилителя (какие то от Philips, маркировка "1B", хорошо держат появление напряжения на схеме - но по входу и выходу надо будет продумать защиту понадежнее). Все кто палил предусилители - закачивали в выход предусилителя или по наведенному сигналу от рядом стоящей GP.
По фильтрам результат скажу чуть позже, одно дело смоделировать, другое сделать и попробовать .... Но скажу сразу, что крутые скаты и Чебышева нам не подойдут - нам нужны фильтры с монотонной ФЧХ (иначе испортим ДН рамок), а значит фильтры простые (малого порядка) и пологие.Иван
05.12.2016, 15:26 #1412Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,455
- 9683
- 6970
Иван, как я понимаю Тр1 от приемника Р-399. Сколько витков в обмотках?Схему я еще пару раз просмотрюГосподь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
05.12.2016, 16:08 #1413Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
05.12.2016, 16:56 #1414Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
05.12.2016, 21:35 #1415High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
to RA3WDK: Иван, спасибо за схему и печатку!
Олег, RA3DNC
05.12.2016, 21:59 #1416
05.12.2016, 22:24 #1417Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
05.12.2016, 22:55 #1418Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
На печатке указал входы.выходы трансформатора, указал места паек дросселей, резисторов 820 Ом (они у каждого индивидуальные, возможно с компенсирующими элементами для устранения реактивности).
Плату желательно разместить в пластиковом корпусе, если размещаете в металлическом - помните, что металлизацию платы нельзя соединять с оплеткой кабеля.
Значком "+" обозначены те места, где у нас относительно значка "-" полное напряжение питания.
В первой версии около стабилизатора была перемычка (это для тех, кто не найдет стабилизатор LM78L18, тогда вместо перемычки ставился стабилитрон 6V и LM78L12 (12+6=18V). Но на ebay стабилизаторов 78L18 много и +/- 9 V для AD8129 повысить ее динамический диапазон (кстати, чип может работать и при +/- 12V - так что желающие могут изменить схему питания и подавать +24/+27..30, поменяв стабилизаторы и реле). В обновленной версии перемычку убрал.
Вначале монтируются стабилизаторы и схема питания реле, когда убедитесь, что напряжения на питающих пинах (2 и 7) те что нужно, впаивайте AD8129. Трансформатор на ее выход впаивайте в последнюю очередь, перед этим надо убедится, что на 6 пине нет большего напряжения, чем 50..100 мВ (большее напряжение будет говорить, что резисторы по 150 кОм подобраны недостаточно тщательно и ОУ "перекосило" (или ошибка в схеме).
Кстати, в профессиональных МШУ, я обязательно ставлю развязывающие конденсаторы (10 мкФ+100нФ) на выход ОУ, при появлении потенциала или перекосе ОУ - можно спалить анализатор или селективный вольтметр. Но в нашем случае стоит развязывающий трансформатор и только пострадает AD8129 (между 1 и 8 пином я установил резистор 8 кОм - с ним будет все ОК при настройке и проверке схемы без реальной замкнутой рамки).Иван
06.12.2016, 06:23 #1419Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Набрел на такую конструкцию. Габарит небольшой. Кто что может сказать про характеристики на прием на НЧ диапазоны?
https://www.arraysolutions.com/anten...as/as-sal-30dx
06.12.2016, 12:22 #1420Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
Последний раз редактировалось RJ4P; 06.12.2016 в 12:34.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
06.12.2016, 13:55 #1421Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
07.12.2016, 10:06 #1422Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
RJ3FF, Владимир. Если было бы описание этой ARRAY, то к CQ WW 160 постарались бы соорудить и испытать её на RK3DWW в поле... Интересно также было бы сравнить её с беверами... 73 ! Николай.
UA3DJG
07.12.2016, 11:12 #1423Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Николай, добрый день!
Эта система по сути эквивалентна паре антенн , описанных в посте 1359. Антенны установлены перпендикулярно друг другу, что позволяет коммутировать их на 8 направлений.
Отличие в том, что рамки там треугольные . Это позволяет растянуть их с одной единственной "палки" -"shared apex".
Так как рамки запитываются попарно в противофазе, усиление получается очень низкое. Обязательно нужно применить усилитель. Попробую завтра склепать файл и выложить его с комментариями.73! Владимир, RJ3FF.
07.12.2016, 11:17 #1424Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Shared Apex Loop Receive Antenna
http://www.arrl.org/files/file/QEX_N..._QST_10_12.pdf
http://www.arrl.org/files/file/QEX_N...n_QEX_9_12.pdfVictor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
07.12.2016, 11:54 #1425Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Виктор, огромное спасибо за ссылки. Особенно за вторую. Раньше эта статья была выложена на сайте производителя, но потом её заменили на более примитивную, которая больше напоминает описание для пользователя, чем статью о принципе работы антенны. Прочитаю повнимательнее.
1944Спасибо
