Страница 96 из 297 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102103106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1426
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    По двойным (Waller Flags) флагам и прочим приемным антеннам.
    Скорее всего многие уже видели, но все же кто не видел - будет полезно.
    http://nx4d10.wixsite.com/waller-flag
    http://www.kkn.net/dayton2011/N4ISWallerFlag.pdf
    http://aa7a.net/Low_Band_Receiving_Antennas.pdf
    http://www.okdxf.eu/files/WF-receive...nas-SFDXAs.pdf
  2. #1427
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    414
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Схема и печатка.
    http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/PreAmp8129.jpg
    http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/PreAmp8129.lay6
    Схему я еще пару раз просмотрю, так как нумерацию элементов не соблюдал, номиналы еще раз гляну, но печатка скорректированная.
    Дроссели мотаются на кольце 5-7 мм 2000 НН . Диоды на входе из антенного усилителя (какие то от Philips, маркировка "1B", хорошо держат появление напряжения на схеме - но по входу и выходу надо будет продумать защиту понадежнее). Все кто палил предусилители - закачивали в выход предусилителя или по наведенному сигналу от рядом стоящей GP.
    По фильтрам результат скажу чуть позже, одно дело смоделировать, другое сделать и попробовать .... Но скажу сразу, что крутые скаты и Чебышева нам не подойдут - нам нужны фильтры с монотонной ФЧХ (иначе испортим ДН рамок), а значит фильтры простые (малого порядка) и пологие.
    Иван спасибо за схему,скажите R11 точно 1.5к?
  3. #1428
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Попробую завтра склепать файл и выложить его
    Когда наступит завтра?
  4. #1429
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не, ошибка - 50 Ом. Пойду править. Спасибо за подсказку.
  5. #1430
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Иван, как я понимаю Тр1 от приемника Р-399. Сколько витков в обмотках?
    Олег, я разобрал еще один трансформатор, там были обмотки по 2 мГ , но так как это трансформаторы, которые могли стоять по ПЧ ( а она бывает и низкой -125 кГц и т.д), а еще и сопротивление входа/выхода на 50 Ом, а смесителя или чего то еще - то перебирать их придется. Нам под 50 Ом нужно, чтобы реактивное сопротивление на 160 м было выше 50 Ом (ну хотя бы 600-800 Ом). Так как кольца в этих трансформаторах 10х6х3 проницаемостью 1000, то мотать нужно 18-22 витка. (20 витков МГТФ 0,12 дали 130 мкГн, что составит 1,5 кОм реактивного сопротивления на частоте 1,8 МГц).
    Кстати, сейчас и промеряю новый переделанный трансформатор.
    Схему инжектора питания для антенны немного изменил (это как раз было в силу того, что наконец то со стола убрал все платки и провода с тумблерами и поместил в нормальный корпус). Изменения коснулись ВЧ части - поставил реле РЭВ-18, при этом значительно уменьшилась вероятность "задуть усилителю в хвост" с трансивера. По сигналу РТТ снимается питание с усилителя и реле отключается.
    Коммутацию и реле прием/передача не делал, так как слушаю на TS-830, а передаю на IC-745, но в IC-745 есть возможность включить инжектор, минуя антенный разъем (предусмотрены гнезда под тюльпаны, так же в IC-751 760 765 - очень удобно ,если нужно подключить приемную антенну).
    Обновленную схему и фото выложу чуть позже.
  6. #1431
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    "Родные" кольца из ШПТ лучше не использовать, при 20 витках КСВ на 160 м около 2, потери около 1 дб. На 80 м совсем все плохо. При 12 витках уже все получше КСВ 1,6 -1,8 и потери те же 1 дб.
    А вот если присмотреться к тем фото, что я выкладывал - кольца у меня 10х6х6 1000НН, намотал на них 12 витков и получил почти то же самое, что ранее http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/Loss_SWR.jpg
    Вложение 178168
    Соответственно все штатные текстолитовые шайбы при применении МГТФ не помещаются, но МГТФ продавит непросто, поэтому можно и без них. Хотя желательно намотать трансформаторы ПЭЛШО и сделать как положено - с шайбами.
    Вывод такой: кольца надо проверять, прибор типа NWT-7 очень облегчает жизнь.
  7. #1432
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5839
    7815
    Вы хотя бы смайлик поставили...
  8. #1433
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    414
    Иван, а если брать FT37-43 кольца то сколько витков примерно ?
  9. #1434
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Схему обновил. (в прошлой критичных ошибок не было).
    Не показан само-восстанавливающийся предохранитель, показаны пара светодиодов - удобно для индикации, двойной дроссель в инжекторе для уменьшения устранения влияния межвитковой емкости основного дросселя (1мГ). Поставил еще один стабилитрон в разрыв тумблера (т.к. у меня на схему 34 В подается (два нестабилизированных БП в розетку) и я зафиксировал максимальное напряжение 26 В на выходе инжектора.
    Фото инжектора внутри.
    http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/injector_preamp.jpg
    Реле РЭВ-18 (резистор последовательно с обмоткой от 200 до 500 Ом).
    Чтобы было понятно, что это за платка сбоку на герметике - это светодиоды вклеены - вот вид с лицевой стороны.\\
    http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/injector1.jpg
  10. #1435
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если не заморачиваться с трансформатором с объемным витком, а выполнить в виде ТДЛ - то вполне хватит от 15 до 20 витков, намотанным скрученным проводом. Развязка между обмотками будет меньше, чем у трансформатора с объемным витком, но и этого хватит (тем более, что ОУ эту задачу выполняет как основную).
    P.S. 43 материал - это 800 по нашему, лучше наши 1000-1500НН взять. Но это не критично, т.к. трансформатор на выходе усилителя стоит, даже если его потери будут 1-1,5 дб это сильно не повлияет. Но приборов желательно проверить потери и КСВ.
  11. #1436
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Apex_Loop_Array_sal_30_side_direction.maa
    Кому интересно про SAL-30 - в приложении ее модель для случая излучения в сторону.
    Изготовитель придумал достаточно оригинальную систему питания и точного подбора точки питания - через ферритовую трубку в нижнюю сторону.
    Делал "на попробовать" две рамки в одной плоскости - диаграмма отличная, но до длинных беверов ей далеко из-за низкого усиления - та же проблема, что и с K9AY. При этих размерах и задержке фазы хорошая диаграмма на 1,5-6 МГц
    Если кто надумает делать, я сброшу полную схему, что как подключать, фазировать, плюс УВЧ.
  12. #1437
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5839
    7815
    Не стоит сравнивать эту антенну с K9AY. ДН похожа только для смещённых на 45 градусов азимутов. Совсем другая история, если азимуты кратны 90 градусов.
    SALP E{P.maa
    Но есть очень много "но" в плане моделирования в ММАНЕ. Долго не хотел выкладывать эту модель, но ...
  13. #1438
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, стоит изменить параметры земли и ДН сильно меняется, а для идеальной земли в программе все очень неплохо.
    Под имеющиеся распорки и лежавшую бухточку провод в сарае сделал двунаправленный флаг, сразу попытался промоделировать влияние отводящего кабеля с ферритовыми трубками. На 160 и 80 ДН модели вполне неплохая при реальной земле. В железе ДН похожа, хотя и есть влияние всего "железа" и домов, но хоть что то ....
    В реальности, с любой такой антенной придется возиться по месту установки без 100% гарантии, что она заработает как надо. Уже читал, как итальянец бегал с маячками по всему поселку, что бы определить и скорректировать ДН. Кстати, все больше нахожу случаев, когда флаги и Waller флаги разворачивают в горизонт и поднимают повыше - у большинства местные шумы имеют преимущественно вертикальную поляризацию (подозреваю, что у меня так же по некоторым выводам).
    Вложения Вложения
  14. #1439
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Владимир, я сравнивал только по приему DX-ов из личного опыта. Все маленькие рамки хороши для работы на дистанциях до 3000 км (субъективно). Самая большая антенна из рамок, которую видел - у Ромы UR0MC 4xК98. Слышно на нее, примерно как на 200 м бевер. Она находится в 450 м от передающих антенн и ее основная задача - подавлять сигнал своего передатчика для независимой работы "подборщиков", с чем она отлично справляется.
    Ту SAL-30, что делал у себя, сравнивал с 400 м бевером на JA. Результат - слышно самых громких японцев. Стоваттных японцев с веревками не слышно. А на бевер слыхать и некоторых JA с 10-ю Ваттами
  15. #1440
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    SAL-30 имеет от -15 до -10 дб КУ в зависимости от размеров. Какой либо предусилитель использовался в SAL-30 в процессе сравнения с бевером ?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
