24.08.2018, 18:59 #2146Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Поставить двунаправленный супрессор
24.08.2018, 19:29 #2147Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Сергей, опыт эксплуатации этих диодов для защиты от наведённого напряжения в подключённых проводах при разряде молнии есть? Этим летом при попадании молнии в заземлённую мачту УНЖА, выгорело много чего имеющие провода, что интересно выгорели сетевые предохранители трансивера, .... отключённого от сети. Видимо помогла индуктивность трансформатора.
Последний раз редактировалось R3MM; 24.08.2018 в 19:34.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.08.2018, 21:04 #2148Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
По входу диоды, по выходу можно диоды с лампочкой. по цепям питания супрессоры.
Все лето предусилитель простоял на флаге - проблем не было при грозах.Иван
24.08.2018, 21:24 #2149Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Опыта нет,а случаи были.Когда увидел искру между контактами
розетки(после близкого разряда),понял почему выключеннй телевизор
накрылся.Через контакты выключателя пробили диоды,конденсатор в
иимпульсном БП.О существовании TVS диодов узнал сравнительно недавно.
С тех пор тычу их куда ни попади,где есть опасность перенапряжения,по любой причине.
Благо стоят они копейки. Параметры у них фантастические.Скорость вкл,
импульс тока,напряжене срабатывания и т.д.В случае Владимира.подойдет
любой двунаправленный супрессор,с напряжением отпирания вольт 6.
Для защиты по сети нужен с напряжением 260-300в.
25.08.2018, 02:55 #2150Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
У меня по входу стоит ПФ, в нем вроде вход и так закорочен, а потом диоды на входе МШУ, которые остаются исправными. На выходе тоже стоят диоды.
Прилагаю схему полосового фильтра 1,5 - 4 МГц.
В какие цепи ставить супрессоры???
Иван, если не трудно, покажите в какие места Вы рекомендуете установить супрессоры?Последний раз редактировалось UN5J; 25.08.2018 в 08:04.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
25.08.2018, 08:23 #2151Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Супрессоры только по питанию, так как емкость у них приличная и ВЧ сигнал прилично просаживают.
По входу только диоды - можно 1N4148
В фильтре вход закорочен по постоянке, для грозы и мощного сигнала открыт. Диоды нужны по входу.
Если антенна рядом с передающей, то нужно мудрить защиту по входу (я так делал в последней версии своего предусилителя для флага, там реле опционное ставится на плату фильтра).
P.S> фильтр, что на фото есть смысл применять если сопротивление рамки близко к 800 Ом ( это я под свою эту схему считал).Последний раз редактировалось RA3WDK; 25.08.2018 в 08:46.
Иван
25.08.2018, 10:16 #2152Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 559
Владимир , обратите внимание если трансы намотаны эмалированным проводом большая вероятность что статикой пробивает обмотки. Из личного опыта : осенью повесил 4 бевера , все работало , летом как-то не до радио , на след осень 3 бевера стали "тупые" .. снял коробки с трансформаторами , 2транса с утечкой, один наглухо спекся - КЗ . Летние грозы нашалили. Теперь мотаю только МГТФ .
Вованыч R9IR
25.08.2018, 11:15 #2153Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Диоды на входе есть, может это и причина, что "летит" разделительный конденсатор, но почему они не защищают ИМС?
P.S. Сопротивление рамки близко к 800 Ом
Владимир, спасибо. Это похоже было в одном из усилителей, заменили трансформатор Т2.
P.S. Да, внешних повреждений в старом трансформаторе не заметили.Последний раз редактировалось UN5J; 25.08.2018 в 11:31.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
25.08.2018, 12:06 #2154Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.08.2018, 13:38 #2155Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
25.08.2018, 14:37 #2156Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
25.08.2018, 15:42 #2157Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Марку не скажу,но если быстрые диоды работают в области наносекунд,
то супрессоры в области пикосекунд.Емкость у них конешно не единицы пик,но
если у Вас стоят выпрямительные,да еще два встречнопаралельных,то один
двунаправленный супрессор имеет емкость того же порядка.Стоит попробовать.
Я цеплял их паралельно антенному входу,ничего не заметил.
25.08.2018, 17:00 #2158Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
27.08.2018, 08:56 #2159Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
27.08.2018, 10:06 #2160Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
1944Спасибо
