27.08.2018, 10:06 #2161Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
27.08.2018, 14:11 #2162Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Иван, у меня два усилителя, каждый висит на своей стороне (запад-восток), соединительного кабеля между рамкой и усилителем нет, далее усилители соединяются через десятиметровые куски RG-58 с блоком коммутации. А вот от блока коммутации в шэк идет кабель длиной примерно 100м.
Если предпололожить, что усилитель выходит из строя со стороны длинного кабеля питания, то супрессор по цепи питания, а если со стороны рамки...???
Какой же выход?
Да, у меня 100% копия МШУ от Игоря/dl2kq.73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
27.08.2018, 15:39 #2163Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
1. Нужно поставить супрессор по питанию
2. Застабилизировать напряжение, приходящее по кабелю, (еще одна кренка нужна, но на 12В)
(у меня другие напряжения 9+9=18 , но принцип тот же LowBand DXing RA3WDK Home Page)
Так хотя бы при каких либо перекосах в питающем напряжении - примерно по 6 вольт будет в цепях питания ОУ.
3. Диоды по входу рамки стоят, как я понял, значит проверить диоды по выходу предусилителя - их там желательно 2+2 ставить последовательно-параллельно. Кстати, если рядом качать мощность на других диапазонах, то рядом с диодами и лампочку можно поставить...
4. я поставил бы разделительный трансформатор на выход предусилителя и сделал бы дроссели по питанию (опять же как у меня в схеме). Желательно использовать кольцевой магнитопровод для дросселей.
P.S> недавно тюнер TS570м начал строить на в хвост предусилителя, вроде все по РТТ предусмотрел в коммутации, тюнер только с РА использую.... а тут на тебе
, но лампочка спасла.
Иван
27.08.2018, 15:53 #2164
DEL .
Последний раз редактировалось UA0SM; 27.08.2018 в 16:06.
...Мы должны понимать всю глубину наших глубин...
28.08.2018, 18:59 #2165Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 298
- 419
Господа, в соседней ветке подняли тему по поводу BOG антенны, кто использовал, а именно будет ли она работать если положить её на крышу 5и этажки
73!!!!! Александр RD9D ex rk9dk
28.08.2018, 19:37 #2166Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
BOG настолько простая в изготовлении антенна, что надёжнее будет сделать и посмотреть. Два викенда назад я сделал короткий BOG за 40 мин. Ещё и не понял - работает или нет. Принимает и приём явно другой, чем на Inverted L и Inverted V. Учитывая, что диапазоны у меня очень тихие, я пока так и не понял - нужен он мне или нет.
Олег, GU3HFN/RL5D тоже сделал пару дней позже. Но мы пока толком не успели обменяться впечатлениями.
Речь о коротких BOG. Если у вас планируется длинный, то опыта нет.Андрей - YL2QN
28.08.2018, 19:43 #2167Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
BOG обязательно укладывать на землю или можно поднимать над землей? А то у меня такие условия что только на высоте 3-4 метра над землей и длиной 40-50 метров.
R4DM
28.08.2018, 19:51 #2168
28.08.2018, 21:59 #2169Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
28.08.2018, 22:00 #2170Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
29.08.2018, 00:33 #2171Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Да, но беверы делают 200-300 метров. А у меня такой возможности нет
. Что ж, буду искать тонкий кабель метров 40-50 и попробую сделать в одном направлении над землей. А там видно будет.
R4DM
14.09.2018, 17:36 #2172Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Иван/RA3WDK, добрый вечер!
Я наконец то запустил всю свою антенную ситему 2xFlag + Flag(RX), завтра с утра буду пробовать связи на 160 и 80М. В МШУ мы еще добавили по одному диоду 1N4148 с 1(8) вывода на "землю".
Меня сейчас больше тревожит 7 зона на 80М, так что основное внимание этому.
Сезон 80/160М начинается, удачи всем!
P.S. Иван, у Вас переполнен объем личных сообщений, почистите пожалуйста.73's Владимир
www.qsl.net/un5j
14.09.2018, 20:36 #2173Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Владимир, получил Ваше сообщение. Заодно и ящик почистил.
Да, несколько дней во время бури и после - проход на Топе не супер.
До бури было поинтереснее. VK YB вечером, HK3W LU слышал утром.
Владельцев двунаправленных и четырех направленных флагов становится больше ! Это хоть какая то возможность в плотной застройке
быть на приеме на 80 и 160м.
Фильтры я упростил, в целом, при ослаблении частот выше 4 МГц - предусилителю "живется" уже намного легче.
Вот такие характеристики у фильтров 160/80 и 160 м фильтр (LPF на самом деле).
Полосовик на 160 м выглядит, конечно "круче" (неравномерность в полосе - результат влияния измерительного трансформатора 1:9).
Но это не для всех необходимо.
Иван
03.10.2018, 13:20 #2174
03.10.2018, 13:34 #2175Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Евгений, добрый день! Насколько я помню, в этой модели трансформатор включён не между полотном и землёй, а между парой таких же хвостов. Вы сделали так потому, что Вам так удобнее. Но, фактически из-за этого лишили антенну тех преимуществ, которые она имеет перед "классикой". Может быть и боковые лепестки всё же чуть меньше, чем у "классики" получились, но всё равно наличие даже одного вертикального снижения вместо двух делает своё "чёрное" дело.
73! Владимир, RJ3FF.
1944Спасибо
