10.04.2019, 18:23 #2551
10.04.2019, 19:10 #2552
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Василий, да, согласен. Но все равно основная функция управления шлагбаумом в данном случае видится как локальная. А в случае коммутатора в Интернете не вижу потребности.
... Посоветуйте кто в теме. Хочу переделать коммутатор.
Во-первых изолировать катушку реле от корпуса (а значит и от соединения с фидером). Кто-то почувствовал реальное улучшение шумовой обстановки от таких манипуляций?
Во-вторых есть мысль поставить коммутатор в пластиковый корпус, изолировав тем самым оплетки кабелей. Конечно внутри постараюсь выдержать 50-Омное волновое. Дело в том, что кабель от DL2KQ идет параллельно кабелям провайдеров Интернета и ТВ на протяжении 20 м и достаточно близко. "Закопать" его нет никакой возможности. Таким образом то, что он наловит по внешней поверхности оплетки соединяется с оплеткой ВЧ антенн. А если рвать релюхой оплетку этого фидера, то хотя бы на ВЧ можно попытаться уменьшить шумы... Может и не в пластик, но хотя бы поставить проблемный разъем на изолятор. Есть у кого-то опыт бодания в этой части.
... А вот, еще бывают триаксиальные кабели. Куда бы эту вторую оплетку подцепить в условиях девятиэтажной панельки. Земля далеко, тянуться до нее бесполезно. Разве что натаскать на крышу (шучу конечно). Купить такой кабель проблематично, да и дорого. Но фольгой для выпечки можно обкрутить эти 20 шумящих метров. Но чую, все это как мертвому припарки. Противовесы же остаются в этой среде.Сергей, UA9FFV
10.04.2019, 20:15 #2553
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
Потребность есть если коммутатор используется при удаленном использовании. Например домашнего шека в рабочее время и с рабочего места или деревенского шека из шумного города.
Есть тип антенн, где необходима коммутация и оплетки тоже. Например система слоперов, в которой отключенные в коммутаторе куски кабеля являются индуктивностями для превращения элементов в рефлектор.
Тоже как то задавался таким вопросом. Кто то посоветовал наружнюю оплетку (естественно если она изолирована от внутренней) превратить в электростатический экран, т.е. со стороны антенны оставить в воздухе, а в шеке присоеденить например к заземляющему проводу из розетки. Но будет ли от этого толк покажет лишь эксперимент.73! Василий, ex RZ6MX
10.04.2019, 20:46 #2554
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Толку не будет. Тут только фильтр синфазных токов поможет и пластиковый корпус (где вход и выход развязаны через этот фильтр, в том числе и оплетка).
Желающие могут в модели проэкспериментировать, что будет с F/B у флага, если менять сопротивление нагрузки о 750 до 850 Ом, далее можно менять высоту, свойства земли - F/B не меняется. ели флаг сделать правильно, то подстраивать резистор не обязательно.
А у K9AY нужно, особенно, при переходе на другой диапазон. Но можно оставить пару-тройку подобранных резисторов по количеству диапазонов.Иван
10.04.2019, 21:08 #2555
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Василий, а смысл в таком управлении?
Надо же еще трансивером управлять и звук гнать. Т.е. комп должен стоять обязательно. Он и будет подключаться к Интернету. А уже с рабочего стола можно всем остальным управлять (хоть по WiFi, хоть по СОМ).
Если говорят, что устройство управляется через Интернет, то это означает его непосредственное подключение к Интернету. Вот тут и возникает вопрос, а зачем?Сергей, UA9FFV
11.04.2019, 00:54 #2556
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Комп не нужен, например можно использовать тот же WiFi модуль для работы с CAT трансивера и для передачи звука между трансивером и домашним компьютером через интернет, другой вариант использовать одно платные микрокомпьютеры типа Raspberry PI, но есть и другой вариант - использовать интернет роутер например TP-link MR3020 и USB аудио-карточку и прошивку под OpenWRT - роутер это такой же Linux компьютер который одним боком торчит в интернет, а с другого раздает WiFi CAT USB Audio - вот вам и удаленный шэк за три копейки.....
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
11.04.2019, 03:41 #2557
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
11.04.2019, 07:48 #2558
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Если делать на базе WiFi модуля то для организации TCP/IP стека, обработки звука, декодирования САТ для большого количества трансиверов требуется приложить не мало усилий в области программирования и потребуется значительные объемы памяти в модуле для программы.
Если в основе будет маршрутизатор то как он будет обрабатывать USB audio? Он же скриптами владеет. Опять же САТ обработчик надо писать на тех же скриптах. А не будет ли все это нагромождение со стороны Интернета видеться как несколько точек доступа? Тогда провайдеру придется отстегивать больше.
Да и часто дачи удалены от цивилизации, а значит Интернет там не очень. Через такой канал пойдет звук до городского шэка. Сможем ли мы без проблем организовать декодирование ФТ8? Так что аппаратные три копейки могут превратиться в рубли...Сергей, UA9FFV
11.04.2019, 08:50 #2559
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
За нас все уже давно придумано - WiFi модули содержат и память и 4-х ядерные проци и стэк уже написан в sdk с примерами на Си.
OpenWrt это такой линукс с дровами USB для САТ и LTE свистка для дачного интернета - ни каких скриптов там не надо - все пишется на Си.
Для FT8 есть сборка под Raspberry Pi - звук гнать в этом случае ни куда не надо - вы его все равно ушами не декодируете - нужно подключиться к рабочему столу RPi и запустить FT8.Последний раз редактировалось UD4FD; 11.04.2019 в 13:11.
12.04.2019, 08:04 #2560
- 08.02.2006
- 12
Ну как зачем? Затем, что в деревне стоит антенна К9AY на 8 направлений, к ней подключен SDR приёмник Colibri NANO, в свою очередь, этот приёмник подключен к серверку на Raspberry Pi 3, т.е. сервер гонит в интернет IQ поток с приёмника. Дома в шеке, в программе SDR трансивера всё организовано так, что я могу слушать или с удалённого приёмника, или со своего приёмника в программе трансивера в шеке.
Вопрос, зачем мне при этом удалённый рабочий стол? Да незачем совершенно. А вот коробочка от UD4FD позволит мне через интернет качественно управлять приёмной антенной, при этом мне всё-равно, нужен будет выделенный IP , или не нужен ( если через тунель VPN), главное, чтобы у меня была возможность управлять антенной через интернет, IP внешний можно купить при надобности.
Аналогия с вебкамерами и облачными ресурсами здесь не уместна, потому, что в такой системе организации удалённого приёма есть только серверок мой , интернет, и трансивер дома.
Вот почему именно локальная сеть не интересна, т.е. это не шлагбаум совсем.Последний раз редактировалось UR7CQ; 12.04.2019 в 08:18.
12.04.2019, 08:44 #2561
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Для удаленного управления антенной хватит такого модуля
https://www.ebay.com/itm/8-16-Channe...lelq1fiqlYeBxA
Или еще дешевле, без реле , за 6$
https://www.ebay.com/itm/8-16-bit-EN....c100005.m1851
Все равно, ставить какой то комп с USB-хабом, на него выводить выход SDR, управление антенной и питанием.
Тут вопрос в последних постах решался - стоит ли в поле самой антенны вносить цифровые интерфейсы. Хорошо, что еще передающая антенна бывает далеко, .... а если рядом ?Иван
12.04.2019, 09:12 #2562
- 08.02.2006
- 12
В поле антенны не желателно вводить цифровые интерфейсы, от проблем возможных, нужно уходить заранее. Возле антенны коробочка с нагрузочным резистором, трансформатором, УВЧ, и реле управления. Шуметь нечему. От антенны к месту, где есть помещение тянем витую пару для управления и там вторая коробочка, где цифровой интерфейс для управления через интернет. Как то так выходит.
Возникает вопрос, на сколько востребован переключатель дискретной нагрузки в антенне? Иногда тыл можно точнее задавить, но насколько это нужно на практике.
Использую антенну К-98, сгорел опто-резистор когда-то, антенна установлена была на расстоянии 75м от передающей, вся коммутация правильная, но не спасло, ладно, запаял постоянный резистор 620 Ом МЛТ-2, и забыл за проблемы, диаграммма антенны не изменилась, подавление заднего лепестка меня устраивает, особой разницы в общем и целом не ощутил.
12.04.2019, 09:13 #2563
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
12.04.2019, 09:17 #2564
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
12.04.2019, 09:21 #2565
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
