12.04.2019, 20:33 #2596модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,783
- 16994
- 1878
Для одиночного флага, думаю, простое решение на той-же АД8129, как тут:
Ham radio and SWL: RX Antenna Flag FO0AAA (Update 29 Mar 2018)
Та-же схема включения, питание по коаксиалу, не надо никаких витых пар, и гимора с ним.
Ну а если две рамки, то, конечно, как у Ивана - с релюхами и управлением по тому-же коаксиалу.
Там, правда, не показана конструкция транса, это посмотрите у Ивана - на объемном витке, у него связь между обмотками минимальна.
Если нет готового транса - их делают сами из медной фольги, или даже из старых транзисторов в металлическом корпусе, спиливая дно транзистора..
Последний раз редактировалось RX3X; 12.04.2019 в 20:36.
12.04.2019, 20:42 #2597
12.04.2019, 20:50 #2598модераптор
- 18.12.2002
- 28,783
- 16994
- 1878
Илья от нефик делать сделал две платки, как по ссылке, с помощью лазерного утюга..
Топологию перерисовал с помощью Sprint Layout
АД-шки в Чип и Дип по 220 руб, остальное копейки.
Трансики с объемным витком есть.
Готовое решение, там ссылка на ибэй есть - 3500 примерно - жаба задушит
Но это все на перспективу.. через год..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.04.2019, 01:57 #2599Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Острожным надо быть с этой схемой. И с этой платой, что по этой ссылке. Как я говорил выше - очень часто жалуются, что гудят усилители на этой плате.
Дроссели делать нужно на кольцах. А в схеме с одним стабилизатором (78L06) перекос по питанию получается.
Кстати, по этой ссылке размещена схема дифференциального фильтра с моей странички, но без указания реквизитов разработчика
Можно, конечно и утюгом плату сделать, но металлизация отверстий проводом и очень продуманная разводка платы - очень необходима.Иван
13.04.2019, 09:47 #2600Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
Привет любителям приемных антенн.
Интересно, что на 40 ни у кого не возникало желания использовать приемную антенну?C уважением.
Владимир
13.04.2019, 09:52 #2601
13.04.2019, 11:19 #2602Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
13.04.2019, 12:14 #2603Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.04.2019, 12:17 #2604Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
13.04.2019, 12:43 #2605Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 13.04.2019 в 12:53.
Владимир
13.04.2019, 12:53 #2606Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,721
- 5815
- 261
Коллеги, объясните (возможно еще раз) чайнику. Нужен ли усилитель вообще в антенне с сильно отрицательным сопротивлением? Какова его основная задача? Задушить сигналы, наводящиеся на кабель?
73! Василий.
13.04.2019, 13:35 #2607QRP
- 08.02.2006
- 12
Есть такая "штука", как VPN тунель. Это когда Вы, через этот тунель получаете дома свою же сеть, что и в деревне у Вас. Не зависимо какой провайдер там и здесь. При этом, всё может быть организовано на паре маршрутизаторов. Важно только наличие и там и дома скоростного интернета.
Последний раз редактировалось UR7CQ; 13.04.2019 в 14:05.
13.04.2019, 15:28 #2608Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
73! Владимир, RJ3FF.
13.04.2019, 15:38 #2609Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Сколько ни пробовал на НЧ ( например 40 м)... никакая ВЧ яга никогда не работала на прием лучше диполя на этот самый диапазон. Имеется ввиду дальние трассы, и яги без элементов согласования на ВЧ. А если яги с диапазонным согласованием, то, полагаю, там вообще ничего не слышно на НЧ.
Последний раз редактировалось R3DE; 13.04.2019 в 15:47.
13.04.2019, 15:57 #2610Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
С преампом примерно так же все слышно, как на диапазонный диполь с аттенюатором. Для приема - некритично. Если есть диполь - хорошо, нет - и яги сойдут. Диаграмма - восьмерка, что уже хорошо.
По преампу в приемных антеннах (рамочных). Главная задача выделить и усилить дифференциальный сигнал с рамки и максимально ослабить синфазный сигнал, наведенный на систему рамка-земля. Чем больше развязка (разница дифф/синфаз- тем ближе наша рамка к модели в ММАНА).
В EWE-антеннах и беверах преамп выполняет только функцию усиления. В K9AY вроде должен выделять дифференциальный сигнал с трансформатора (или сразу с рамки), но там настолько все несимметрично, что преампу только остается усиливать то что он получил и развязывать фидер от рамки, что уже хорошо.Иван
1944Спасибо
