14.06.2019, 07:07 #2686Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Иван, приветствую! Так, как они стоят у DL2KQ от них мало толку, защищают только от перегрузки по входу,т.е. от наведенной ЭДС в антенне.
Но... Во время грозы статика не будет накапливаться именно между входами усилителя. Вполне вероятна ситуация,когда разность потенциалов возникнет между входом усилителя(любым из двух) и массой усилителя.
Мысль эта пришла после того когда в "-ндцатый раз" выгорела AD8129A.
После чего было принято самое простое решение, которое пришло в голову.
Дополнительно, с каждого входа на массу было включено по паре встречно параллельных диодов 1N4148. Диоды между входами также остались.
Пока вот уже полгода, Владимир UN5J не жалуется. А грозы прошли у нас ого-го какие.
ЗЫ. Владимир Ремирович, у вас картинко неправильная) У Вас встречно-последовательно нарисованы диоды. Это схемка из защиты входов УМ на RD100 супрессорами.
PSS. как-то вот так (Я бог пайнта, конечно
Последний раз редактировалось UN7JID; 14.06.2019 в 07:19.
73. Валерий UN7JID!
14.06.2019, 09:56 #2687Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Входы ОУ заземлены через резисторы R3/R4 и косвенно через R8 и R6
Статика большого вреда не наносит. Про разряд молнии говорить не приходится - это как повезет.
У меня антенна три года непрерывно в работе - грозы переживает без проблем (кстати, в этом году - это единственная антенна, которая подключена к SDR и во время частых гроз - единственная возможность мониторить эфир)
Все дифкаскады в современных ОУ сделаны по подобным схемам -
Диодами снаружи (внешними диодами) мы облегчаем жизнь тем р-n переходам, которые внутри чипа.
Для дифференциального сигнала два диода между входами ОУ на СМRR не влияет, а вот на корпус диоды я бы не стал ставить - можно угробить СМRR (ослабление синфазного сигнала), что очень важно. Одно дело - интегрированные диоды, на одном кристалле. А другое дело - навешивать что то свое снаружи. Не зря же R3/R4 подбирать надо тщательно.
В моей схеме есть еще TVS диод на 33 В, который гасит импульсы свыше 33 В по питающей цепи.Последний раз редактировалось RA3WDK; 14.06.2019 в 10:12.
Иван
14.06.2019, 10:35 #2688Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Это все верно(в теории)
На практике имеем то, что усилители летят как спички.Сейчас вот мне Андрей UN7G прислал два усилителя на ремонт, симптомы теже. Выбило после грозы. Видимо внутренние диоды не справляются или же как раз наоборот вылетают именно они.Потому как на входах сгоревших микросхем появляется постоянное напряжение 1.5-3 вольта.
Насчет ухудшения характеристик, я сомневаюсь. На входе присутствует постоянное напряжение всего 0.1-0.12В(в рабочем усилителе)
И кремниевые диоды с их порогом открытия врядли как-то повлияют на балансировку входа.
Насчет того, что у тебя ни разу при грозах ничего не сгорело, тут мне думается причина в следующем:
Твои антенны стоят "на земле", то есть растянуты низко над землей(относительно)
А у нас все это сгорожено на 5-ти и 9-ти этажках. Сам понимаешь, что грозозащищенность и системы заземления совсем разные получаются.
Упаси бог, я никого не агитирую и не утверждаю, что мое решение является правильным и единственно верным.
Просто поделился практическими наработками, как в данном случае получилось подстраховаться.
Ну и пока это работает. Явных изменений в характеристиках замечено не было, по крайней мере субъективно.
И я буду рад, если кому-то подобная "заплатка" поможет.73. Валерий UN7JID!
14.06.2019, 11:41 #2689Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Чипы точно оригинальные ?
Антенны с моими усилителями и на 9-этажках уже стоят - все Ок.
Все же, чтобы не угробить характеристики предусилителя намного проще будет поставить по входу ВЧ трансформатор 1:1 и для большей защищенности двухкорпусной грозоразрядник на 70V.
Или использовать опционный фильтр (у меня на плате фильтра предусмотрено посадочное место под реле, которое отключает вход предусилителя при отключении питания.
(вот видны отверстия под реле)
Последний раз редактировалось RA3WDK; 14.06.2019 в 11:45.
Иван
05.07.2019, 08:33 #2690Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, кто имел дело с MLA-30 LOOP ANTENNA, хочу попробовать?
Последний раз редактировалось UN5J; 05.07.2019 в 08:49.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
05.07.2019, 11:43 #2691Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если для DXинга на 160 м - деньги на ветер. Если для прослушивания радиовещательных станций и радиолюбителей внутри континента - то можно, хотя сделать самому такую - ну на час, полтора времени.
Вот мануал на нее - http://www.radioscanner.ru/files/dow...manual_eng.pdfИван
07.07.2019, 00:22 #2692Very High Power
- 03.02.2014
- 1,387
- 942
- 1839
Подскажите незнающему, 350 или 360 длину бевера выбрать ? И второй вопрос, можно применить 75-Омный кабель ?
Сергей
07.07.2019, 03:23 #2693
08.07.2019, 09:32 #2694High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
75 Ом вполне допустимо для бевера, особенно учитывая стоимость 50-омного. 75 явно подешевле будет.
Alex (RU6L)
08.07.2019, 09:56 #2695
08.07.2019, 11:04 #2696Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Стоит просто сравнить цены на ОУ в Чип и Дип (который славится 100% накруткой) и в Mouser RU
https://ru.mouser.com/Semiconductors...AD8129&FS=True
220 руб в Чип и Дипе и 6-7$ в розницу со склада США - цена в два раза выше у оригинального чипа.
Так как у нас пошлины, НДС20%, накрутки, то все ясно...
https://www.chipdip.ru/catalog/popular/ad8129
Видно, что могут и оригинальные привезти за 700 руб - ждать 6-8 недель, как и положено из СШАИван
08.07.2019, 12:14 #2697Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Получается все AD8129 в России - подделки? Сильное заявление.
"Компэл" (один из лучших магазинов с реальными ценами) - от 212 руб.
"Промэлектроника" - от 260 руб.
Digi-Key - от 280 руб.
Все это цены в розницу. Естественно, наши компании возят это оптом, поэтому для них цена ниже.Антон (RA0SMS)
ra0sms.com
08.07.2019, 13:19 #2698Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Я беру у официалов, Digi-Key в том числе, 4$ + доставка + получаю здесь в России еще и 20% НДС
Если ленту микросхем не брать, а брать десяток штук - выйдет те же 7-8$
https://www.digikey.com/products/en/...s/687?k=AD8129
У КОМПЭЛа брал - AD8129ARZ Операционный усилитель AD 4.39 $
C доставкой и НДС - те же 7$, а сомнение было - грелись больше и шумы были чуть больше, чем у микрух из США с Analog Device
P.S> c подделками от наших фирм сталкивался неоднократно, причем доказать что либо тяжело. Целый пакет FT232RL лежит - не определяются никак. Маркировка - как у оригинальных чипов, не то что у левака с ebay.
Активные элементы давно уже не покупаю с разных алиэксперессов и ebay.
Такая же ситуация с SPF5189z для МШУ 144 и 432 МГц. Сейчас их подделывают все кому не попадя. Только от пакетикам из RFMD California доверяю. Все кто покупал на ebay - накалолись, либо сразу сгорели, либо грелись и шумели. У многих в России - нормальная комплектовка. Много брал у Симметрона, Платана, Компэла, Фарнелла, сейчас нашел фирму, работающую с производителем напрямую.Последний раз редактировалось RA3WDK; 08.07.2019 в 13:27.
Иван
08.07.2019, 14:29 #2699Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если в микросхеме уверены на 100%, то при возбуде посмотрите топологию платы.
Земля под микрухой, металлизация отверстий. AD8129 довольно неприхотливый ОУ, может не сильно малошумящий, но сгодиться. У меня ни разу не "блудили".
Вот в качестве примера платка, которая ставится на основную плату усилителя, много металлизированных отверстий и оптимизирована разводка платы. Это более малошумящий инструментальный ОУ (примерно в два раза лучше AD8129) уже с частотной компенсацией и лучшей динамикой (это нерадиолюбительская конструкция).
Иван
08.07.2019, 15:06 #2700
1944Спасибо
