28.10.2019, 11:45 #2971Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня тоже небольшой "заказ". Как будет работать BV без нагрузки на дальнем конце в плане усиления.Подавление мало интересует т.к. DX ы работают сплитом.А в контэстах где у всех прлюс 20-40 db. никакими резистораи не подавишь.
28.10.2019, 11:48 #2972Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Константин, здравствуйте!
Я не хотел бы, чтобы у кого-нибудь сложилось впечатление, что я агитирую народ использовать BoG`и
Собственно, начал писать о них из-за того, что "авторитетные источники" утверждают, что эта антенна может быть исключительно определённой длины и даже является "резонансной".
Теперь по вашему вопросу: дело в том, что NEC2 не может описать в модели вбитый в землю кол.
Причины две: в NEC2 ( в отличие от ммановского MININEC`а) провода не могут иметь контакта с землёй.
Даже если дерзнуть попытаться сэмулировать такой контакт, неизвестно, какое сопротивление у этого контакта на рабочих частотах.
Единственное, что могу предложить в качестве выхода - коммутируемые коллинеарные ( в продолжение полотна антенны) противовесы с нагрузками.73! Владимир, RJ3FF.
28.10.2019, 11:54 #2973Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ок, я сегодня поеду туда, точно замерю(футами) все длины и в среду вернусь.
В принципе... я щас подумал... там с двух сторон(перпендикулярно полонту) можно без проблем положить какие угодно противовесы...коллинеарные на дальнем конце никАк нельзя, со стороны ближнего можно, но ... не хотелось ... это ж надо будет опять ползать на карачках полдня...Последний раз редактировалось R3DE; 28.10.2019 в 12:05.
28.10.2019, 12:03 #2974Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Юрий, усиление без нагрузки заметно больше, чем с ней.
Только зачем оно нам на 160и ? Уровни ( шумов тоже!) там настолько большие, что даже включив 20 дБ аттенюатор, будем иметь большой запас по чувствительности приёмника.
Полоса по согласованию может получиться очень узкая ( чем длиннее и выше над землёй, тем уже).
DX`ы работают сплитом, а местные шумы , из-за которых их бывает не слышно об этом не знают
BIG-GUN`ов полностью не подавишь, но уменьшить их уровень на 30 дБ вполне можно. При этом исчезнут щелчки по бокам их сигнала, обусловленные недостаточным динамическим диапазоном, уйдут помехи от них же при приёме на скатах характеристики узкого фильтра.
Если вы зовёте мульта, его зовут не только BIG-GUN`ы, но и в основной массе простые смертные. Если их задавить на 30 дБ, Вполне возможно , что уровень полезного сигнала окажется выше уровня большей части пайл-апа. Вероятность приёма резко возрастёт.
Если не надо давить тыл, то тогда зачем делать АБ. Ведь, рассуждая по-Вашему, можно сделать вывод о том, что и бок давить не нужно
В сухом остатке: подавив только бок и забыв про тыл, мы уменьшаем ( и заметно) вероятность того, что полезный сигнал окажется выше помех. Соответственно сознательно уменьшаем вероятность проведения интересующих нас QSO.Последний раз редактировалось RJ3FF; 28.10.2019 в 12:07.
28.10.2019, 12:32 #2975Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Понятно Владимир,просто вчера тянул уже 5 ый бевер и не упел сделать землю на дальнем конце.А ночью шел ливень и утром снег и лед,а к выходным еще навалит,а мне еще и 6 ой тянуть.Думал без земли проскочит HI,ан нет придется испытывать трудности .В сезон у меня шума нет и людей тоже.Иногда приходится и УВЧ в TRX включать в придачу к доп. ДПФ(АВЕРСТ) с УВЧ.Кстати может кому пригодится,если бевера длинные,то для 80 м. смежные можно параллелить,часто помогает.
28.10.2019, 12:35 #2976Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
31.10.2019, 19:09 #2977Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
... измерил как ни странно всё только подтвердилось. Длинна 90 м(пусть остаётся 89), высота 10 см, можно с двух сторон сделать любое количество противовесов любой длинны и только перпендикулярно полотну.
31.10.2019, 19:28 #2978Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1989
- 2445
BOGs всегда короткие, можно класть свитой полевкой - вот и управление реле. Надо развязать ВЧ и НЧ (или постоянку). МОжно еще больше напрячь физику и подавать + по однопроводному BOG, а минус для реле использовать от Земли. Может быть оптимальней наоборот, но суть та же.
Можно микротрепчики ставить на конце, но это тема отдельная.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
31.10.2019, 19:32 #2979Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1989
- 2445
в беверах как раз не усиление является целью. Но если все тихо - не нагружайте: дешевле в разы выходит. Многие из ТОР-бендеров имеют такие простые сетапы.
У меня только один такой бевер пару лет смог продержаться: 90/270. Кстати был всегда самым тихим, почему и не спешил нагружать его. После появления с деревни помехи пришлось нагрузить, чтоб хотя бы с востока слушать..Дмитрий
31.10.2019, 19:44 #2980Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
Спасибо Дмитрий за совет. Но этот BOG я прокинул чисто для попробовать на него принимать VP6R, и завтра уберу. Как то не получилось от него толку. В принципе на 160 он работает, диаграмма есть, но соотношение сигнал/шум как у вертикала, (это в лучшем случае) и хуже чем у K6SE флага. Пробовал добавит индуктивность, по совету Владимира FF, но как то разницы не заметил. Пока буду принимать на флаг.
И попутно вопрос - прокладывал ли кто фидерную линию до приемных антенн по опорам распределительной сети ЛЭП 0,4 кВ? Практический опыт есть?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
31.10.2019, 19:57 #2981Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
31.10.2019, 20:15 #2982Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Да нет уж доделаю как положено,тем более они у меня параллелятся и прием с противоположных направлений на 2 смежных бевера вообще какую нибудь фигню выдаст.
31.10.2019, 20:24 #2983Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1989
- 2445
Дмитрий
31.10.2019, 20:26 #2984Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
31.10.2019, 20:29 #2985Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
1944Спасибо
