Страница 219 из 297 ПерваяПервая ... 119169209212213214215216217218219220221222223224225226229269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,285 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3271
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Сам противовесы( по крайне мере со сторны трансформатора) не делаю потому что не понимаю как они положительно влияют(а вслучае нескольких БВ в одной точке и возможно нескольких противовесов - ТЕМ БОЛЕЕ) на диаграмму (на которую они по идее влиять не должны).
    Не влияют они на ДН хорошо приподнятой от земли АБ ( не BoG). Миф очередной. На ДН влияет только длинный коллинеарный противовес.
    Радиалы есть смысл делать если у Вас очень плохой контакт с землёй - промёрзла насквозь , или высохла до глубины забитого кола, как в Сахаре. Тогда только они смогут выполнять функцию токоприёмника.
    Так же их есть смысл делать ( всегда) если Вы рассчитываете Вашу АБ, оптимизируете нагрузку . Тогда вбитый кол будет токоприёмником с неизвестными параметрами , а параметры веера радиалов известны, хотя и в какой-то степени ( но не более того) зависят от параметров земли.
  2. #3272
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    Уважаемые бевериджестроители, подскажите, как считаете - неиспользуемый в данный момент бевер в коммутаторе лучше оставлять неподключенным или землить на общую землю беверов ?
    Если этот бевер идет под острым углом к задействованному, лучше его нагружать на 500 Ом.
  3. #3273
    26.10.2011
    303
    260
    324
    И коммутотор приемных антенн в шеке у меня сделан на герконовых реле с двумя группами контактов которые отключают и центральную жилу и оплётку не работающих кабелей.
    У меня так не получится. Удаленный бокс отнесен в лес на 250 м. Там тише гораздо и возможность натянуть в любом направлении. А если тягать от моего участка на краю леса, тогда можно только в секторе 190-335 град.
    И шума больше. Тянуть в лес хотя бы 5 коаксиалов по 250 м не хочется)
  4. #3274
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Уже сделал в коммутаторе, что бы и на 500 Ом и подвешивать неподключенный !
  5. #3275
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Миф очередной.
    Владимир,... я так понимаю вы не любите перфекционистов... и может быть не обращаете внимание есть ли шашечки... но как бы вам объяснить...
    вот вы играете на фортепиано? если да то понимаете что определенные клавиши в определенных случаях нажимают СТРОГО определенными пальцими, и не потому что если чертикак то не сиграешь, вполне чегонибудь и сиграешь, но мастерства и красоты не достигнешь никогда.
    Так что миф\ немиф - а делать надо( или по крайне мере стремиться) по правилам.
  6. #3276
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Что то у меня мысли разные, нехорошие появились.
    Сегодня вечером все слышали штаты. кроме меня. Один раз мелькнул К5 и Аляска. Хотя все наши, кто вызывал других, раньше слышали чуть хуже меня. А я тех вовсе не принимал даже K7ZV.
    Нехорошесть мысли то в чём. Я в пятницу удлинил, все остальные бевера, кроме северного - южного. Они все, на одних противовесах. Раньше они были гораздо короче, сейчас примерно равны. Диаграмма сломалась или проход такой?
    Я раньше играл на фортепьяно...
  7. #3277
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Не это скорее всего не диаграмма, а проход сломался.
  8. #3278
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Все нормально,я когда свои удлинил(в этом сезоне)показалось,что зря,а оказалось,что нет.Они принимают увереннее более дальних корр. По крайней мере и КН и ZL и VK в принипе всегда слышно если они есть в эфире.. А до USA ближе.А вот в SA еще лето,да и мало оттуда кто работает,тут пока нет статистики.И еще я оч.рекомендую параллелить смежные BV,точно в некоторых случаях поможет и тем более уж на 80 м.И почему то стали принимать и на 40 м.,а более короткие плохо было.Может кратность полуволн совпала.
  9. #3279
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,212
    795
    2889
    На проход молиться надо!!!.В этом году NA плохо идёт. Январь по проходу отвратительный на всех диапазонах.У меня вообще серый шум на 9+10 стоит, даже местных не слышно. Ночью S метр был на 0 ! На 3.5 в 15Z сигналы с Украины были с авророй. А про беверы так удлинили -проверьте КСВ, появились шумы с тыла и боков подбирайте нагрузку. Чуток нужно позаниматься
    73! Владимир
  10. #3280
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Ну, смотря как поглядеть. Я и сам, местами, такой ...
    Остался один вопрос : "Что это даст?" Получив ответ , мы узнаем, миф это, или не миф. Надо сделать модель ( только в NEC2 ) c веером коротких радиалов и посмотреть.
  11. #3281
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Я северный не трогал. Удлинил другие, которые так же сидят на этом заземлении. А сломался приём на северном.
    В общем сейчас отсоединил сейчас северный совсем. Посмотрю как будут остальные работать. Потом только северный оставлю.
  12. #3282
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,212
    795
    2889
    73! Владимир
  13. #3283
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А как стал шуметь? Если не сильнее, то даже если и диаграмма как то изменилась то причина не она, а проход.
  14. #3284
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Наоборот тишь и благодать.
    Не, ну остальные же кто был наши, работали и слышали. У меня только проход плохой? Так уж наверное не бывает, хотя с вечера штаты всегда через жопу идут.
  15. #3285
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...ну вообще... с трудом ... или даже .. совсем не могу себе представить, что изменение длины соседнего БВ может повлиять настолько что исходный станет заметно на слух хуже...
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
