18.01.2020, 22:52 #3316Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
18.01.2020, 22:56 #3317Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,484
- 563
- 853
По видимому так и есть..Мелочей не бывает...
18.01.2020, 23:33 #3318Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
На фото вроде еще одна мелочь не видна,после дросселя надо бы защелок навесить до земли.
19.01.2020, 04:20 #3319Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
19.01.2020, 04:46 #3320
19.01.2020, 05:20 #3321Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
4.5.5. Влияние окружения - испорченная ДН
…И вот вам результат. Приёмная антенна не работает. Несмотря на все меры (правильные и достаточные) по подавлению паразитного приёма оплёткой. ...Жирным,это я уже выделил.В данном,конкретном случае если мачта железная,то да не поможет,а если нет,то кабель тоже железяка и его надо убирать из реактивного поля антенны.Топором нельзя,тогда ферритами.Не согласны?
19.01.2020, 05:33 #3322Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Так это другое - это чтоб не развалить диаграмму приемной антенны. В той ситуации там не та антенна.
Дмитрий
19.01.2020, 07:58 #3323Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,484
- 563
- 853
21.01.2020, 16:45 #3324
Прочитал весь форум. Многое знакомо. Сделал приёмные рамки от RA3WDK. Основная антенна - GP 20 метров с ёмкостной шапкой диаметром 3 метра. На передачу очень даже неплохо работает. Кабели всех антенн идут в трубе ПНД под землёй, запорные фильтры стоят. Шум на 160 на штырь почти всегда 59 плюс, на рамки на 2 балла меньше. Рамки реально работают, когда на штырь JA не слышно, на рамку уже разбирается. Американцев ни разу не слышал... Шум, идущий со всех сторон уже достал, не знаю, как с ним бороться. Есть фазовый подавитель из Крыма, в борьбе с этим шумом бесполезен абсолютно. Так что зашёл в тупик, куда "рыть" дальше? QTH менять поздно (мне почти 63). Видимо, только удалённый приём. Есть возможность поставить антенну в деревне у тёщи сына. Посоветуйте, может есть какой-то вариант ещё? С уважением Владимир, UA3SDV.
UA3SDV
21.01.2020, 17:35 #3325
21.01.2020, 18:42 #3326
21.01.2020, 18:57 #3327High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 671
В принципе схема рабочая, но есть один ньюанс - паразитная емкость в дросселе. Через эту паразитную емкость будет просачиваться сигнал с одной антенны на другую, что приведет к ухудшению диаграммы антенн.
Если применить качественный дроссель с минимальной емкостью между витками, то вполне рабочий вариант.73! Андрей RW9OW
21.01.2020, 19:34 #3328Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Можно поставить два дросселя последовательно, а точку их соединения через ёмкость на массу. Должно увеличить развязку. Если и этого мало будет, между дросселями включить П-образный фильтр.
21.01.2020, 19:57 #3329Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Мне кажется вам надо пересмотреть своё отношение к происходящему.Рамки реально работают, когда на штырь JA не слышно, на рамку уже разбирается. Американцев ни разу не слышал...
-ГП у вас шумит обыкновенно, у всех так,
- рамки у вас работают. выж на них сышите Японцев которых не разбираете на ГП,
- Американцев не слышите... - ну скорее всего вы их не тогда слушаете. Они не проходят всю ночь, бывает в два, бывает в четыре, бывае под утро, а бывает их вообще не бывает. Ловите... и обязательно поймаете.
- не думайте что другие включая трансивер....не знают , блин, кого выбрать. Все корячатся, плюются и плачатся какие уних хреновые условия.
Менять ЩТХ это конечно вообще не вариант, тыща другая Дэиксов на 160 не стоит смены образа жизни. А удаленный ремоут( вполне достаточно только RX) если есть такая возможность - то вот это действительно реальный элексир радости для HAMa.
21.01.2020, 20:15 #3330Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,863
- 4455
- 3138
Сейчас для каждого DXа можно подобрать свой ремоут
Чем многие и пользуются.
1944Спасибо
