18.01.2020, 22:52 #3316
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
18.01.2020, 22:56 #3317
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 779
По видимому так и есть..Мелочей не бывает...
18.01.2020, 23:33 #3318
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
На фото вроде еще одна мелочь не видна,после дросселя надо бы защелок навесить до земли.
Юрий.
19.01.2020, 04:20 #3319
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
19.01.2020, 04:46 #3320
19.01.2020, 05:20 #3321
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
4.5.5. Влияние окружения - испорченная ДН
…И вот вам результат. Приёмная антенна не работает. Несмотря на все меры (правильные и достаточные) по подавлению паразитного приёма оплёткой. ...Жирным,это я уже выделил.В данном,конкретном случае если мачта железная,то да не поможет,а если нет,то кабель тоже железяка и его надо убирать из реактивного поля антенны.Топором нельзя,тогда ферритами.Не согласны?Юрий.
19.01.2020, 05:33 #3322
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Так это другое - это чтоб не развалить диаграмму приемной антенны. В той ситуации там не та антенна.
19.01.2020, 07:58 #3323
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 779
21.01.2020, 16:45 #3324
Прочитал весь форум. Многое знакомо. Сделал приёмные рамки от RA3WDK. Основная антенна - GP 20 метров с ёмкостной шапкой диаметром 3 метра. На передачу очень даже неплохо работает. Кабели всех антенн идут в трубе ПНД под землёй, запорные фильтры стоят. Шум на 160 на штырь почти всегда 59 плюс, на рамки на 2 балла меньше. Рамки реально работают, когда на штырь JA не слышно, на рамку уже разбирается. Американцев ни разу не слышал... Шум, идущий со всех сторон уже достал, не знаю, как с ним бороться. Есть фазовый подавитель из Крыма, в борьбе с этим шумом бесполезен абсолютно. Так что зашёл в тупик, куда "рыть" дальше? QTH менять поздно (мне почти 63). Видимо, только удалённый приём. Есть возможность поставить антенну в деревне у тёщи сына. Посоветуйте, может есть какой-то вариант ещё? С уважением Владимир, UA3SDV.
UA3SDV
21.01.2020, 17:35 #3325
21.01.2020, 18:42 #3326
21.01.2020, 18:57 #3327
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
В принципе схема рабочая, но есть один ньюанс - паразитная емкость в дросселе. Через эту паразитную емкость будет просачиваться сигнал с одной антенны на другую, что приведет к ухудшению диаграммы антенн.
Если применить качественный дроссель с минимальной емкостью между витками, то вполне рабочий вариант.73! Андрей RW9OW
21.01.2020, 19:34 #3328
- 02.01.2012
- 46
- 310
- 425
- 1130
Можно поставить два дросселя последовательно, а точку их соединения через ёмкость на массу. Должно увеличить развязку. Если и этого мало будет, между дросселями включить П-образный фильтр.
21.01.2020, 19:57 #3329
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
-ГП у вас шумит обыкновенно, у всех так,
- рамки у вас работают. выж на них сышите Японцев которых не разбираете на ГП,
- Американцев не слышите... - ну скорее всего вы их не тогда слушаете. Они не проходят всю ночь, бывает в два, бывает в четыре, бывае под утро, а бывает их вообще не бывает. Ловите... и обязательно поймаете.
- не думайте что другие включая трансивер....не знают , блин, кого выбрать. Все корячатся, плюются и плачатся какие уних хреновые условия.
Менять ЩТХ это конечно вообще не вариант, тыща другая Дэиксов на 160 не стоит смены образа жизни. А удаленный ремоут( вполне достаточно только RX) если есть такая возможность - то вот это действительно реальный элексир радости для HAMa.
21.01.2020, 20:15 #3330
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Сейчас для каждого DXа можно подобрать свой ремоут Чем многие и пользуются.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
