01.03.2020, 10:20 #3526
01.03.2020, 10:24 #3527Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
01.03.2020, 10:45 #3528Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
"Радио" журнал конечно шикарный, мы на нем выросли, учились и набирались опыта,Радио за 1970-е и начало 80-х, можно сделать вывод
но к огромному сожалению там бывало публиковали туфту и подпись именитого автора с комментарием не последнего цензора не означала гарантии качества публикации, а редакция вообще ни за что не отвечала и в тандеме со своей лабораторией не стремилась в чем то помочь и исправить корпоративные косяки.
Особенно неприятно, когда публикация занимала несколько журналов, на повторение был потрачен огромный труд... а в потом при личном общении автор исправляя свои косяки и угощая чаем признавался что публикуемую версию ....и не проверял даже.
Так что не верьте напечатанному. И каждый раз думайте СВОЕЙ головой.
Последний раз редактировалось R3DE; 01.03.2020 в 11:04.
01.03.2020, 12:03 #3529Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да скрины диаграмм из EZNEC, модели не мои, американцы считали и выкладывали.
Будет время - посмотрю. Но то что VDA "работает" на берегу моря и не "работает" у нас на равнине, при всех остальных равных параметрах - это косвенно подтверждает
то, что штырь на хорошей земле будет иметь более прижатую диаграмму к горизонту, чем BV (которая относится к семейству замедляющих систем, куда Yagi и LPDA относятся, то есть усиление будет тем больше, чем разница в приходящей волне и волне в антенне- системе антенна земля).Иван
01.03.2020, 18:21 #3530Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
01.03.2020, 18:27 #3531
01.03.2020, 20:12 #3532Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Дак это по вых. в деревне вечерами,в любом случае несколько фильмов посмотреть получится.У меня в наклонку шея сразу затекает.
01.03.2020, 20:43 #3533Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Подскажите, ПСЕ, нужен МШУ для рамки, есть ЕМЕешный усилитель на SPF5043Z, есть ли смысл пытаться с ним или не терять время и сразу делать что нибудь другое?
.. пока не интересует проблема подавления синфазных наводок,трансивер подключен практически непосредственно к антенне и от аккумулятора, тупо не хватает чутья....Последний раз редактировалось R3DE; 01.03.2020 в 20:51.
01.03.2020, 20:58 #3534
01.03.2020, 21:06 #3535Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Нет, это совсем не то, что надо.
Если рамка симметричная - то желательно и предусилитель симметричный.
Если рамка несимметричная (элемент K9AY со свои трансформатором) - то задача проще и предусилитель проще по схеме.
Вот такой можно применить (и для Бевера то же)
https://www.qsl.net/wa1ion/amp/w7iuv_amp.htm
Иван
01.03.2020, 22:22 #3536Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ок, спасибо.
Завтра всё ж попробую поскольку делать ничего не надо, и главное для начала понять какой Ку надо, сегодня не успел, батарейка села...
Посмотрел, 2n5109 чотодорогой больно, сделаю на КТ610 наверное...Последний раз редактировалось R3DE; 01.03.2020 в 22:26.
01.03.2020, 23:31 #3537Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7624
На КТ606 сделайте. Кольцо меньше FT82-43 лучше не использовать, чтобы не было насыщения от вещалок и сохранился динамический диапазон, минимум FT50-43.
Вроде и на биноклях BN73-202 мотают трансформатор (при отсутствии FT82-43), результаты неплохие.
Больше 20 дБ по напряжению получается усиление без танцев с бубном...
Или на копеечном BFG591 (его W7IUW в своей статье тоже приводит), но чуть напряжение уменьшите, вольт до 8 вместо 12. BFG591 в Чипе-Дипе есть по 30 с копейками рублейПоследний раз редактировалось RU6B; 01.03.2020 в 23:47.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
01.03.2020, 23:43 #3538Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
наверное BFG591 ?DFG591
01.03.2020, 23:44 #3539
02.03.2020, 06:09 #3540Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
BFG541 BGF591 подойдут. Как раз на BFG591 я делал преампы к беверам на позиции RA9Y
Сергей, FT82-43 21 мм диаметром , усилитель мощности ватт на 10 можно смело делать. Кольцо подойдет 5-10 мм 1500-2000НН или импортный аналог.
Никакого насыщения от вещалок (и даже своего сигнала при разумном разнесении антенн) не будет.
Как раз в преампах у RA9Y (комплект для двух рабочих мест с возможностью работы "In Band") кольца по 12 мм.
Вот такой предусилитель, платы двух коммутаторов расположены этажеркой друг над другом.
Два отдельных рабочих места независимо выбирают или разные бевера, или один.
Последний раз редактировалось RA3WDK; 02.03.2020 в 06:49.
Иван
1944Спасибо
