Страница 52 из 297 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #766
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Интересно, такие вещи нашел только в контактной сети железных дорог, но там большие сечения...
    В R-Quad продаётся.
  2. #767
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    На моей крыше мачта антенны A4S высотой до 12 метров и в 25 метрах от одного конца планируемой приемной антенны, далее в 50 метрах вертикал высотой 7,5 метра и в 75 метрах HF2V, штырь высотой 10 метров.
    Вы приёмную антенну планируете ставить на земле? Или речь идёт о какой-то длинной крыше?
  3. #768
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Да, это длинный 6-ти подъездный 9 этажный дом, примерно 150 м.
  4. #769
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Какое соотношение вперёд/назад реально получилось у флага? Пробовали ли до этого маленький флаг, или K9AY ( K98) ? Если да , то что получалось?
  5. #770
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Владимир, диаграммы и как выглядит антенна посмотрите на моем сайте, подраздел BigFlag. По K9AY, на том первоначальном этапе она меня устраивала везде, кроме 160М, там явно был нужен усилитель, но я тогда был далек от этого... В статье все мои шаги кратко описаны.
    Сейчас я думаю повысить RDF антенны и как следствие улучшить прием на 160М, отмести местные помехи и т.п.
    Последний раз редактировалось UN5J; 31.01.2014 в 10:33.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  6. #771
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, добрый день!
    Последние дни у меня на частоте 1826,5 (FT5ZM) идет какая-то плавающая помеха, вроде от какого-то нестабильного генератора.
    Что можете посоветовать, как с ней бороться???
  7. #772
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Спасибо, всё теперь понятно. Просто ходят байки. что такие антенны не работают на крыше высоких зданий. Видимо дело в том, что в MMAN`е не получается корректно смоделировать само здание. можно сделать модель в 4NEC2 , но руки пока не дошли.Вы на практике подтвердили мои догадки - флаг на крыше работает нормально.
    Чтобы рассчитать новую антенну нужны следующие данные :
    Диаметр провода ( у работников ЖД есть классный биметалл диаметром 2,5 , только его надо раплести т.к. он скручен в жгут , который легко расплетается.)
    Высота нижнего провода над крышей.
    Высота верхнего провода, либо высота самой рамки.
    Как расположены опоры, на которых будет подвешена антенна.
  8. #773
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Такую помеху может давать маршрутизатор ( router ) , либо подобное устройство. Тогда это похоже на дребезжащую несущую. Если модуляция более глубокая ( сильно журчащий звук ) это может быть помеха от очень качественного импульсника ( если импульсник не качественный , накроет треском пол диапазона).
  9. #774
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    По окончании проектных работ я куплю в R-Quad проволоку диаметром 1,6 (2) мм.
    Высота нижнего провода над крышей. 3 метра.
    Высота верхнего провода, либо высота самой рамки. Рамка высотой 6 метров.
    У 6 подъезда дюралевый полутелескоп № 1, у четвертого полутелескоп № 2 и между ними телескоп из стеклопластиковых труб.
  10. #775
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Роутер отключал, телефон отключал, импульсниками не пользуюсь. Включаю RX в половину шестого, когда еще все спят.
  11. #776
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Либо источник у соседей за стенкой, либо "свич" провайдера, либо Бог ещё знает что. Жилой дом, однако ...
  12. #777
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Владимир, добрый день!
    Что означает нижеприведенная цитата от Игоря Гончаренко (dl2kq) по поводу его модернизированной TX3A???
    Подойдет ли мой "греческий" МШУ и как мотать и на чем трансформатор? Как изготовить дроссель на индуктивность 1 мГн?
    "...Питание через трансформатор с двумя отдельными обмотками (важно!) с коэффициентом трансформации 1:16 (по сопротивлению). Малошумящий предусилитель (сразу на антенне) с коэффициентом усиления 20 ... 30 dB необходим. Очень желательно иметь его с дифференциальным входом (любой современный широкополосный операционный усилитель), чтобы исключить влияние помех, принятых оплеткой кабеля снижения. В противном случае потребуется очень большой (с индуктивностью от 1 мГн) развязывающий дроссель на этом кабеле в точке подключения к антенне и усилителю...)
  13. #778
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Владимир, добрый день! Имеется ввиду ровно тот трансформатор, что описан на Вашем сайте. Дроссель делать не нужно - Гончаренко имел ввиду, что такой дроссель понадобился БЫ , если не применять трансформатор такого
    типа. Реализовать такой дроссель можно только для очень низких частот. На наших частотах всё ипортят паразитные резонансы.
    Проект тройного флага будет готов на днях. Если уже нет такой необходимости - дайте знать.
  14. #779
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Спасибо, жду.
  15. #780
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Тоже интересно ... условия реализации, конечно, будут отличаться у меня, но как базовая модель очень интересно !
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
