23.10.2018, 19:37 #2071Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,797
- 1980
- 2445
1. да
2. да
Больше того, по анализатору Вы даже можете и не понять, что есть разница, подключен кол в земле или нет, а вот ушами в приемнике это можно слышать. Кол в земле у меня сильно шумит сразу. Но не у каждого такое нехорошее положение дел, так что это не аксиома)
Если есть возможность, от кола в земле надо отвязаться гальванически. Впрочем, через соответствующий резистор статику на него полезно слить. Радиотехнической земли в том коле нет, хоть на километр его в землю закопайте.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
23.10.2018, 20:07 #2072High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
23.10.2018, 20:31 #2073Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,797
- 1980
- 2445
шоштакоето...
нет не правильно. Вы задали вопрос, я на него ответил.
Т.е .СКАЖЕТСЯ. Каков вопрос - таков ответ) А также "вопрос - почти половина ответа")) Ну и все такое.
Например резистор 10кОм от СУ на этот кол. Еще надо смотреть, что за СУ. Обычно на коротких антеннах это большая катушка с отводом - ее холодный конец на земле. Так вот именно его надо сажать через резистор на кол, а систему поднятых противовесов - на холодный конец этой катушки.Дмитрий
23.10.2018, 20:39 #2074Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.10.2018, 20:51 #2075High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
23.10.2018, 20:58 #2076Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,797
- 1980
- 2445
Дмитрий
24.10.2018, 07:11 #2077Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,857
- 4443
- 3138
У меня подключение/отключение "земли" к противовесам, никак не сказывается на приеме. При отключении "земли", точка минимума КСВ сдвигается на 7 кГц выше и полоса по КСВ<1,5 увеличивается на 10 кГц.
27.10.2018, 15:33 #2078Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Хочу попробовать изготовить вертикал 16,5 метров, из сосновой мачты, пропустив вдоль 5-6 алюминиевых проводов 2 миллиметра. Есть заброшенная деревенька, электричество есть. Площадка под антенну, 170 на 170 метров. Почему именно сосновая мачта, это временно, лес рядом, посмотреть, что получится. Если и сломают, не так жалко, а дальше будет видно. Хотя трубы есть для нормальной антенны. Просто хотелось попробовать работать на 160 метров. Место, для приёмных антенн есть. Что скажет сообщество? Принимаются советы, а так же критика.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
27.10.2018, 16:43 #2079Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Да будет все работать.У меня штыри на 30 и 40 м приподняты над землей на палках трехметровых деревянных с квадов давнешних.Прям болтами насквозь прикручены.При любой погоде не замечал пробоев на землю.Это я к изоляционным свойствам древесины.Ессно качественно покрашены.
73 Vlad (UT7EV)
27.10.2018, 18:37 #2080Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.10.2018, 18:44 #2081Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
ОК. Изолятор будет применяться текстолитовый. На деревянной опоре, примерно 1,5 метра.
И сам несущий элемент вертикала, будет из дерева. От вершины вниз будут пропущены несколько проводов. Деревянный элемент, хочу пропитать, горячим трансформаторным маслом. Это позволит
некоторое время древесине, не подвергаться гниению.Александр ex.UA0ABL since 1971.
27.10.2018, 18:56 #2082
27.10.2018, 19:14 #2083
27.10.2018, 21:45 #2084Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
В этот вторник ставил ГП на 160.
Телескоп от Р140, на нём предсобранный штырь 14 метров(нижний диаметр 50мм. верхний 25. на верху четыре ЕН по 13 метров( оказались длинноваты, буду опускать и укорачивать). Высота получилась гдето 24 м.
Устанавливал один, без помощников, руками, штырь с прикрепленными ЕН ставил на уже стоящий телескоп.
Никаких проблем.Последний раз редактировалось R3DE; 27.10.2018 в 21:54.
27.10.2018, 21:58 #2085Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
[QUOTE=R3DE;1519360 Высота получилась гдето 24 м.
[/QUOTE]
А как бы поподробнее, как это на установленный телескоп поставить штырь с ЕН одному ?Иван
730Спасибо
