09.11.2020, 13:18 #2491Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
У меня есть термопара с прибором до 10 А ( измиритель мощности до 30 мгц), не помню с какого передатчика снял. А если эту термопару включить в противовес, она мощность тока покажет? Я лично не пробывал, но могу проверить.
Так у него фамилия ГОНчАРЕНКО, а не Гонаренко. Пологаю, что это разные люди.
09.11.2020, 14:59 #2492Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.11.2020, 15:22 #2493Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Я выравниваю токи, считаю, что это самое важное с точки зрения уменьшения потерь. Т.е. я стараюсь обеспечить максимально равномерное покрытие "земли" вокруг вертикала. Встречаются радиалы, в которые ток не хочет течь. Не знаю почему - не хочет и всё. Приходится их перевешивать.
Я не настраиваю отдельно взятые радиалы. Настраиваю каждый радиал, но подключены все при настройке.
Как я понимаю - чем выше, тем лучше. Реальная земля оказывается дальше и потери меньше. Но, высота ограничена разрушением диаграммы. Это легко увидеть в MMANA. На практике, 3 метра получается нечто среднее.
Сейчас делаю новый вертикал и провёл эксперимент.
Вертикал - палка 13 м длинной со случайной ёмкостной нагрузкой в виде спайдербима. Оторван от земли на пол метра.
Радиалы длинной 21 метр. Измерения делатся векторным АА через хороший запорник с калибровкой OSL, чтобы исключить запорник.
Я ожидаю, что при подключении дополнительных радиалов резонансная частота всей системы должна понижаться. Но что получилось на практике.
Ground rod
2.920 KHz R=84+j0
Ground radials.
1 радиал - 2.360 KHz R=106+j0
2 радиала - 2.600 KHz R=49+j0
3 радиала - 2.670 KHz R=45+j0
4 радиала - 2.980 KHz R=53+j0
Совсем не понятные для меня цифры...
Приподняты на пол метра.
1 радиал - 3.200 KHz R=69+j0
2 радиала - 3.330 KHz R=34+j0
3 радиала - 3.370 KHz R=31+j0
4 радиала - 3.420 KHz R=28+j0
Больше радиалов - выше частота резонанса системы. Не понятно ....
Приподняты на 1.5 метра
Тенденция такая же, но цифры чуть другие.
Приподняты на 3 метра
1 радиал - 3.170 KHz R=58+j0
2 радиала - 3.160 KHz R=39+j0
3 радиала - 3.140 KHz R=32+j0
4 радиала - 3.120 KHz R=27+j0
5 радиалов - 3.100 KHz R=25+j0
6 радиалов - 3.100 KHz R=24+j0
Вот эти измерения уже стыкуются с теорией и моей логикой.Андрей - YL2QN
09.11.2020, 19:35 #2494Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Штырь с длиной в 1/4L без радиалов,как известно имеет продолжение и второе плечо этого уже вертикального диполя находится в земле.Увеличивая кол-во противовесов Вы постепенно уходите от влияния земли и вертикальный диполь превращаетя,превращается...,правильно, в изогнутый диполь и при увеличении числа проводов он становится самостоятельным АФУ,ну почти.. .Со-но и резонанс зависит от второго плеча, т.е. их кол-ва,и остаточного влияния земли.В принципе получается,что если и дальше их увеличивать,то предел все же будет в плане уменьшения R.
09.11.2020, 20:07 #2495Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 717
- 166
Андрей, спасибо за информацию. Хорошо видно, что пара радиалов решает проблему процентов на 60-70, и более 4 - практически нет смысла...
Я искренне не понимаю широко распространённую фишку искать какой-то резонанс у антенны и настраивать радиалы на той частоте. Я с прибором настраиваю радиалы на рабочей частоте по минимуму Rакт ( а реактивная составляющая практически и не меняется при этом), и точно знаю, что если настраивать по минимуму на другой частоте - то на рабочей уже будет не минимум...Виктор R2BT, ex UA9OC
10.11.2020, 11:31 #2496Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Для интереса подключил термопару ( измерения от 50 гц до 7,5 мгц) на противовес, включил ТХ, прибор показал 0,2А на 1,8 мгц и на 3,573 мгц( противовес на земле ). Ушёл в сторону, КСВ=2,5, прибор так же показал 0,2А но обоих диапзонах. Так работают у меня противовесы или нет? Почему есть КСВ=1,0 Х=0 R=50 om в антенне? Ведь ток в противовесах практически минимальный всего 200 мА?
Завтра для интереса подключу термопару после САУ на сам штырь. Посмотрю какой же ток идёт в ГП? Так, для интереса, правда какое сопротивление имеет сам штырь - понятия не имею, но любопытно узнать зная ток и напряжение на САУ. Установленный прибор после трансивера ДИАМОНД SX-100 на резонансных частотах показывает мощность на входе антенны и КСВ=1,0.
10.11.2020, 14:27 #2497Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вот и вся разница по RX-TX на вертикал на 10 мгц. Бразилию, Уругвай, Кубу взял .... Аргентину слышал хорошо, но она у меня есть.
Это чем измерял ... любопытно знать как ещё можно измерить РЕЗОНАНС в противовесах которые закопаны в землю?
Мой MFJ-259B показывает "0" резонанса.Последний раз редактировалось R9OY; 10.11.2020 в 14:13.
10.11.2020, 20:25 #2498Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Сегодня завершил эксперимент измерением токов в радиалах.
Для этого пришлось переделать датчик тока, сделалв его более чувствительным, чтобы хватало мощности старого аналогового АА в качестве генератора.
Пределки (кому будет интересно):
1/ Увеличил количество витков в трансформаторе с 12 до 35
2/ Заменил переменник с 5 ком на 150 ом
3/ Заменил диод 1N5819 на "маленькую чёрную каплю с точкой белого цвета". Что это за диод - я не помню, но на пакетике было написано мною "для смесителей"
)) Замена этого диода дала прирост показаний с 5 "попугаев" до 95 "попугаев" на тестовой цепи.
Во всех шести радиалах ток практически одинаковый - 12 "попугаев". Есть два радиала в которых чуть хуже - 10 "попугаев". Это ожидаемо. Один из них идёт с не большим переломом, второму чуть не хватает высоты. Слабо выраженый максимум тока у всех в примерно полуметре от вертикала. В самом вертикале, точнее проводе, который идёт к нему - 85 попугаев.
Думаю, что дальнейшие телодвижения с радиалами - это ловля блох.
Я бы так не утверждал ... Разница между 2 радиалами и 6 радиалами по Ra составляет 15 ом (это в моём случае, в других местах значения могут и будут другими). 15 ом - это дополнительные потери, которые составляют 1.5 дб. Много это или мало - каждый решает сам.Андрей - YL2QN
11.11.2020, 10:35 #2499Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Проверил на ГП, там у основания штыря течёт ток 1,4 А при 100 вт с трансивера. Получается потеря 30 вт в антенне, точнее на автотрансформаторе.
11.11.2020, 18:34 #2500
11.11.2020, 19:38 #2501
11.11.2020, 19:51 #2502Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Константин, оценка, конечно же, чисто субъекивная. Ни о каком А/Б сравнении не могло быть и речи. Первый раз методику настройки по току я пременил около 2-х лет назад. Выявил два радиала из 8-ми, которые вообще не работали и добился их работы. Остальные подкоррктировал в соотвествии с пониманием "как это должно работать", которое на тот момент было у меня в голове. Ну и следующие CQWW160 contests работал в QRP (как обычно) замечая, что ощущение от работы такое, что я как будто в LP на 80-ке. Да, может быть просто прохождение.... да, может быть. Но до этого ни один и не два года работал CQWW160 в QRP и каждая связь как маленькая битва. В повседневных QSO JA/NA стали обычным явлением для QRP.... Исключительно эмоциональные заключения и ни каких измерений ... За исключением понижения Ra при настройке равномерности токов в радиалах и применении 21м радиалов на 160 м в замен 42м до этого.
Игорь, Ваши измерения весьма интересны для меня, но я ни как не могу понять "условия эксперимента" и что Вы измеряете ...
Раньше я почему-то не измерял ток в самом вертикале. Не приходило в голову. А вот сейчас задумался - суммарный ток в радиалах должен быть равен току в вертикале или нет? Если должен быть равен, то отражает ли ток в радиалах потери в них .... Другими словами, если суммарный ток в радиалах должен быть равен току в вертикале, а на практике он меньше, значит можем настраивать систему стремясь минимизировать эту разницу?
Тут нужны теоретики ....Андрей - YL2QN
11.11.2020, 21:48 #2503Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Андрей, не считаю себя сколь либо значимым теоретиком, так помню как то какую то математику... Но тем не менее... Ток в вертикале будет (или должен быть?) равен суммарному току в радиалах и в земле. Как что измерить? На первый ум приходит мысль о том что вроде это просто. Как правило радиалы соединены с источником одним проводом между оплеткой коаксиала, в него и надо ставить измеритель тока. Однако как правило на НЧ имеет место быть СУ, и радиалы подключаются на его входе, а штырь на выходе. Сам штырь, если говорить о НЧ, чаще имеет комплексное сопротивление. Что покажет измеритель тока в его основании? Тут для понимания всех процессов одного измерителя тока мало. Нужен еще измеритель напряжения и знание как раз комплексного сопротивления, чтобы привести произведение тока на напряжение к мощности. Плюс еще само СУ имеет потери. В общем математики дофига...
73! Василий.
12.11.2020, 01:35 #2504
12.11.2020, 08:40 #2505Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вот этим и занимаюсь. Муторное занятие. Общий ток в радиалах = 0,8А + земля 0,2А следовательно 1 Ампер.
Укоротил фидер, теперь ток в самом ГП поднялся до 1,8 Ампер .. и резонанс опустился с 1,840 кгц на 1,820 кгц. Цифры нет, SSB нет .... теперь КСВ = 1,5 на 1,840 кгц.
На 3,573 кгц ток упал до 0,9 Ампер. Ксв=1,0 R=50 om X=0.
730Спасибо
