Страница 16 из 186 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 2788
Like Tree697Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #226
    18.11.2008
    Краснодар
    297
    218
    1510
    Приветствую энтузиастов штыря-Гончаренко!
    Я сюда же.
    Сегодня получил весточку, что мачта для штыря-Гончаренко, "едет" в мой адрес.
    Это телескоп МТД-21 (высота 20,28 метра, от RA1ALA).
    Подскажите какие изменения будут в СУ(изменятся ли номиналы емкостей и индуктивности) и какова, в этом случае, длина емкостных нагрузок.
    Подскажите, буду очень признателен.
  2. #227
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    59
    714
    22
    99
    Парни-приветствую!Можете поделиться своими сображениями насчёт СУ,кто каким проводом мотал,и свои личные "изюминки" ? 73! сергей UA0FUA-----прошу прошения-может я что упустил на ветке.
  3. #228
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    Гусь-Хрустальный
    3,148
    1437
    277
  4. #229
    19.08.2008
    59
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    __________________
    73 & DX! RX3VA Сергей
    Спасибо Сергей,по фото пользователей вертикала-расстояние между витками-у кого 4мм,у кого-меньше.Я намотал катушку биметаллом 4 мм,расстояние между витками получилось не везде равномерно.Получившуюся "пружину" из биметалла закрепил на крестообразном каркасе .Прокомментируйте,пож. 73! сергей
  5. #230
    18.04.2009
    Гусь-Хрустальный
    3,148
    1437
    277
  6. #231
    19.08.2008
    59
    714
    22
    99
    RX3VA Сергей
    Да Серёж,жёсткая,но пружинила, поэтому пришлось на каркас "одеть".За фото-спасибо-наглядно. Бывает лучше доходит с практических фото, чем с теории.Пока вертикал "погонял" только на 80м,не утерпел посмотреть как работает.В принципе сравнить с VP2E на которой раньше работал-нет возможности.СУ закончу-будем "посмотреть". 73!!! сергей UA0FUA
  7. #232
    21.11.2006
    Крым
    168
    86
    Я сюда же.
    Естественно изменятся и номиналы и длина Е.Н. Начинать настройку советую с диапазона 3.5мгц - укорачиванием Е.Н. до возможности согласовать на нужной частоте укорачивающей ёмкостью до КСВ 1.0 (у себя настроил в CW участок, а для SSB - ещё реле и свой конденсатор). На 10мгц согласовал паралельным контуром. 1.8 и 7мгц настраиваются так-же как и 16.5м.
    Удачи!
    UU6JJ Владимир
  8. #233
    19.08.2008
    59
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от UU6JJ Посмотреть сообщение
    UU6JJ Владимир
    Владимир-вопросик к вам.Как вы считаете,что-бы улучшить кпд вертикала у меня,мне поднять вертикал над землёй и растянуть резонансные радиалы или оставить его на земле и увеличить длину штыря? Здесь-"хорошая" земля,вертикал стоит на земле, длина 16.5м.Что будет оптимальнее? 73! сергей UA0FUA
  9. #234
    21.11.2006
    Крым
    168
    86
    Я не великий спец в антеннах, но напрашивается ответ - с увеличением длины укороченного штыря (применительно для 160м в Вашем случае) -растёт КПД. С увеличением высоты расположения точки запитки - растёт усиление. Я бы сделал так - поднял на пару метров (больше - лучше) опорный изолятор, что-бы головой за противовесы на цеплять, противовесы настроить. В землю, на разумную глубину(чтоб огродные работы не повредили) заармировать радиалами по максимуму площадь земли под вертикалом и соединить с противовесами. Кашу маслом не испортишь - это для 160м полезно будет, на других диапазонах, где сопротивление излучения больше - это не так актуально. У меня GP на многоэтажке - 18.5 метра, 6 радиалов на 160м. Работой на передачу доволен весьма, а на приём редко, что удаётся услышать(DX) - но это проблема многоэтажек.
    Удачи!
  10. #235
    19.08.2008
    59
    714
    22
    99
    for UU6JJ-Володя-ответ что-надо!Я просто оставлю радиалы которые сейчас на земле, подниму на 5 метров вертикал, и соединю резонансные радиалы с "земляными". Благодарю за помощь! 73! сергей UA0FUA
  11. #236
    11.09.2007
    404
    104
    27
    Когда-то пробовал опускать ЕН (2шт.) от 90град до45. Измеритель напряженности поля находился от антенны в 40 метрах. В условных единицах, показания менялись от 80ти до 30. Если опускать еще ниже, то вовсе плохо. На расстоянии до 4000км отмечали падение сигнала на 2-4 балла. У меня высота 10м и ЕН 10м горизонтально, два резонансных противовеса на высоте 2м, но они с провисом до 50см над землей. Мне кажется, что ниже угла в 50град опускать ЕН уже не желательно.
    Александр
  12. #237
    11.09.2007
    404
    104
    27
    Да, когда опускал ЕН вниз, приходилось подстраивать антенну. Частота настройки резко добегала наверх до 4.2мгц, запарил в ту ночь этот эксперимент. Да, измеритель находился слишком близко и измерения лишь относительны, поэтому периодически спрашивал различных корреспондентов. Катушек в основании антенны у меня нет - кабель напрямую, антенна однодиапозонная.
  13. #238
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    При изменении угла наклона емкостных нагрузок меняется Rштыря или его пойманный нижней катушкой резонанс и придется его подстраивать каждый раз.Чем шире разведены емк.нагрузки-тем длинней эквивалентная укороченная длинна штыря и тем лучше.
    А мерять напряженность поля в ближней зоне не коректно.Правильнее относить измеритель прилично далеко 500-1000м а то и далее.
    Для UA0FUA:Выбирать стоит из двух одинаковых вариантов, примерно эквивалентных-или 2-3-4 резонанасных противовеса; работают даже два. Или 20-30-лежащих на земле.Или еще лучше 100.Но не четыре,лежащие на земле-будут большие потери.
    У Гончаренко много про это написано.
    А при высоте резонансных противовесов 2м от земли для 80м диапазона гарантированно имеем может 20-30% потерь в земле.(У меня так-2м.. )Хотя у почти всех так и результат очень не плохой.Хорошо бы их подымать на 0.1-015лямбда,что практически трудно выполнимо.
  14. #239
    18.11.2008
    Краснодар
    297
    218
    1510
    Улыбка
    Спасибо, Владимир!
    Как и предполагал, придется штырь поднимать и опускать неоднократно.
    Иначе ЕН не укоротить. Жаль Карлсона-радиолюбителя нет, все было бы проще!
  15. #240
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Здравствуйте коллеги.
    Сменил QTH, ставлю вертикал 16,5м на 160 и 80м.
    Вопрос в радиалах. Частный сектор, места мало. Игорь Гончаренко советует, согласно статьи ( http://dl2kq.de/ant/3-33.htm ) и переписки в моем случае комбинировать длины противовесов. Т.к. даже 4 по 40м не получается-соседи.
    Думаю для 160м поставить 2 по 40м с настройкой длины и 4-6 по 0,1 длины волны.
    Не помню, почему рекомендуют именно 0,1 длины волны, почему не 0,15 (Кажется у Григорова именно 0,15) или например 0,12 ?
    И как настраивать такие короткие, возможно по току в антенне ?
    Возможно есть обоснованное мнение ?
    Сергей,
    UT0IW.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
