Страница 33 из 190 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #481
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Цитата Сообщение от RD4WA Посмотреть сообщение
    Прошел IARU. В этом тесте антенну использовали? Если есть новые впечатления опишите, пожалуйста.
    Рудольф, приветствую! У меня не было включено оповещение на новое сообщение! Обнаружил вопрос случайно)))
    Что могу сказать точно:
    - на 80м имеющиеся наклонные диполи на прием работают чуть лучше. Т.е слышно все так же, но более комфортно. Видимо, дело в подавлении заднего лепеста, у наклонных диполей все же это есть. На передачу на длинных трассах ( UA0/JA) принимают лучше GP в среднем на 3-5Дб.
    -160 , вопрос пока не ясен до конца, да и сравнивать не с чем, нет второй антенны.Насколько я помню, в IARU все, кого я слышал, мне отвечали, но слышу я на него не важно, очень шумно у нас здесь на этом диапазоне! Антенны стоят не в городе, а в неком небольшом промышленном райне , где само-собою по определению должно быть шумно.Спасает то, что в выходные здесь все же эфир чище, чем в городе, но ездить часто , что бы работать повседневно ,не получается. Видимо. придется заняться какими то рамками для улучшения RX на 160.Когда то на 80 были и рамки и наклонные диполи, и могу сказать уверенно, рамки шумели намного меньше! Наверное, эта тенденция для этого QTH сохраниться и на 160, если делать что то подобное.
    А что используете Вы на 80 и 160?
  2. #482
    12.01.2009
    15
    Делал ли кто вертикал с гамма согласованием?
    и какие размеры на 80 и 160
  3. #483
    28.09.2009
    Ижевск
    255
    177
    Приветствую, Игорь.
    У меня сейчас стоит укороченный GP (13,5 метров) и по наклонному диполю на 160 и 80 метров. Иногда работаю и на GP и на диполи. Во внутренних тестах чаще всего использую диполь, так как на GP ближние корреспонденты идут на 2-3 балла тише. В моих условиях города (шум 9Б + 10-15 дБ ) это дает возможность принимать корреспондента.
    На прием часто использую приемную антенну K98 от RA6LBS. Но помогает она не всегда, на полноразмерную антенну дальних корреспондентов иногда лучше слышно.
  4. #484
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Приветствую, Игорь.
    Рудольф, спасибо за ответ! Да, где то читал, что у Вас K98 и всегда завидовал!Помехами на 160 и 80 , похоже,мы оба "наедаемся" от души)))
    Прошел RDAC и YO DX , специально работал Rx\Tx на 80 и 160 только на GP , подключая наклонные диполи в качестве обзорных. Про 80 я уже написал ранее. RDAC и YO DX еще раз подтвердил, что с передачей на этом диапазоне все нормально, даже USA отвечали без проблем, чего ранее не бывало!На CQ звала вся Европа, включая EA и G, до которых почти 3500 км.Остался этим доволен! Причем несколько дальних QSO было сделано уже после 1.5-2 часов после восхода солнца, чего ранее не было вообще! На 160 картина такая же , отвечают с пол-пинка и зовут нормально!Конечно, были случаи , когда слышу, что зовут, но из-за шума разобрать ничего не возможно! Считаю, что антенна весьма недурно работает.
    В процессе работы конечно же переключался на прием и на наклонные диполи , существенной разницы не заметил, слабых корр. было слышно примерно одинаково. Пришел к выводу, что диполи можно снимать , а на их место подвешивать вертикальные переключаемые рамки W\E на 80м, что конечно же позволит улучшить сигнал\шум, чем и займусь до WW. Вот такие дела!
  5. #485
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    На этой неделе начал ревизию загороднего ГП 16,5 м (прокладку нового кабеля и проверку настройки - противовесы заросли травой).
    Домашний ГП шумит 9+. Протестировал вчера.
  6. #486
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ГП в поле сегодня запустил с новым кабелем и поставленным на место СУ (другой кабель и СУ были демонтированы весной). Все по старому, только нужно будет сдвинуть резонанс на 15 кгц вниз.
    Все же 12 месяцев прошло. Сегодняшний график на АА330 могу выставить.
    Вороны и на штырь сверху умудряются пристроиться.
  7. #487
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Так выглядит через год с демонтажем СУ и монтажем.
  8. #488
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    В последние погожие дни отпуска наконецто дорвался до своего полуфабриката 16,5м,которого поднял год назад и стоял он как перст без противовесов и согласовки:раскидал за пределы крыши на шестах противовесы и по середине крышы тоже подвесил 2 противовеса на 160м,настраивать решил индикатором по макс тока-у основания антенны поставил Г4-102,подключил для пробы для начала только противовесы 40м-если вдруг порежу много ,то на замену уйдёт немного:3 штуки вместе и на корпус,а один для настройки на выход генератора и на него колечко-датчик прямо около гнезда,кручу ручку настройки-нашёл два чётких мощных резонанса-один на 5,25мгц а другой на 8,5мгц,в районе 7 мгц стрелка еле отклоняется-не пойму,сначала начал чуть отрезать-по 15-20см-на более высокой частоте резонанс чуть сместился в нужную сторону,но показания индикатора на этой частоте резко упали,потом начал нарашивать-такаяже петрушка вышла с низшей частотой,и тут я случайно заметил что когда касаюсь неподключеных противовесов от других диапозонов ,то индикатор тоже реагирует,подключил все противовесы на корпус-и боже :вдруг появился один мощный резкий резонанс в районе 7мгц,короче-для настройки нужно подключать ВСЕ противовесы,и настраивать их по одному,когда всё это подтвердилось начал настраивать с тех которые на 160м и которые расположены по крыше,постепенно по одному от диапозона к диапозону-14шт муторно конечно,но результат чётко виден по индикатору,те которые расположены за крышей пришлость правда чуть удлинить,хотя размеры брал у Гончаренко,по такому показометру настройка получается очень простой и точной и резонанс виден мощно,я сначала думал что фиксированного 1в выхода генератора не хватит для раскачки этого датчика тока,но начало шкалить и пришлось выход генератора переключить на регулируемый,ясли будет время то возможно успею ещё поставить согласовку,а там я тоже думаю будут поводные камни
  9. #489
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    А если приподнимете или опустите также ВСЕ противовесы- будете так же удивлены, как убежит резонанс. Это судьба искусственной РЕЗОНАНСНОЙ земли.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  10. #490
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    опускать запрещено,поднять можно, а главное обязательно нужно:у меня сначала все противовесы лежали на крыше в белой гофре по чёрному рубероиду пришпареные кусочками такого же рубероида паяльной лампой,резонанс этой паутины был тупой и непонятный,а потом мне вежливо посоветовали всю эту хиромантию убрать тк дом подлежит вдруг капремонту и будут полность снимать старое покрытие,купил брусков сосновых,проолифил,покрасил битумом,сделал из них выносы за крышу и на них повесил свои непонятные противовесы,и вдруг они начали чётко резонировать на что я сам удивился и был безразмерно рад этому событию,пригласил техника из ЖЭУ-поглядела,пошупала(не меня)мои мачты,поглядела с крыши и с земли на выносные противовесы с назного ракурса,спросила зачем это надо,короче претензий никаких ,тётка правда молодая была
  11. #491
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Красиво смотриться антенна!)))У меня бич-это голуби,особенно один.У него мания,сесть на диполь и кататься как на качелях,размахивая крыльями))))))))!
  12. #492
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    моя смотрится правда как-то угрожающё на фоне черных облаков и серого неба- труба из алюминия диаметром 50мм выглядит как гигантский гвоздь на 9этажке на нашем оживлёном перекрёстке
  13. #493
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Киловатт в антенну - больше не будет качаться...
  14. #494
    27.09.2010
    248
    186
    162
    Здравствуйте Всем! В выходные начал установку вертикала, подобного DL2KQ от RA6LBS высотой 17,4 м. на крыше 9-ти этажного дома. Пока поставил только вертикал и растянул кабеля. Послезавтра займусь противовесами. Хочу раскидать 26 штук длинной от 20 до 45 метров прямо по мягкой кровле (длина дома 120 метров). А сверху, как изолентой, приклеить их полосками "Техно-николя", заранее нарезанного шириной 15 мм. Пока не знаю, что получится. Кстати также ставлю К-98 (подобие K9AY) также от RA6LBS с другой стороны от квадратов. Думаю всё закончить на следующей неделе, потом опишу, что получилось.
ID:	38219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38221   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #495
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ждем, а то друга сегодня канадец VE1ZJ уже позвал на CQ на соплю. VE1ZZ сегодня слышал уверенно на свою проволку. Активность начинается.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
